lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Продолжу - 3 попытка - уже лучше.
Обрезал вал двигателя, посадил короткую ударную головку на 22 на шпонку домиком и штифт на 6мм.
Виден еще запас на 9 мм.
так что вывод торсиона на головку можно делать выше.
Втулки ставил на болты со стороны сапога и за пластиной ставил гайки - незадача картеру они мешаются - пришлось спиливать и кернить по резьбе
Но даже этого не хватило - наверное выбрал квадрат на торсионе -придется шайбу подложить
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
С другой стороны
Втулки на 43 и на держателе пружины на 40
Если бы ты в торец ввернул шпильку на нее навернул две гайки, то не пришлось бы обрезать вал двигателя. Но, как говорится, мы же не ищем легких путей :)
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Voivano, масло сколько лить? и можно ли автомобильное? - тоже 4т - что т бумажки где то не в то место убрал.
Тросик поставил со 2-го раза, отрегулировал.
Завтра можно масло, бензин, пружины нижние, сцепление подключить - и практически все - запускать.
Масла 600 мл. Брал в магазине инструмента специальное для воздушников 4т. Думаю, что и от автомобильного нихрена ему не станет. Тем более всего 5 моточасов до первой замены. Я на Чемпионах менял, оно слегка только потемнело. А вот на Лифане быстро почернело.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
т.е можно обкатку сделать на автомобильном - 5w30?
Да там можно и 10W40 запросто заливать. Главное чтоб оно соответствовало, а не было разлито в подвале Равшаном.
Не знаю, не пробовал. Попробуй потом нам расскажешь. Ты хочешь, чтобы кто-то принял решение за тебя. Твой мотор, хоть на растительном его эксплуатируй.
Странные люди. Хотят чего-то нарушить, но просят совета :) Если мотор нае...я по любой причине, то будет возможность для самоуспокоения, типа. Вот, бля, Voivano или Георга Ома послушал, залил херню в мотор. Хотел же еще купить специального, но нет, советчики долбанные уговорили...
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
После того как застучал слегка форсированный чемпион 200(карб,сточенная головка на 0,8 мм и чуть расточен впуск),в который я заливал масло 5w30 использую теперь только рекомендованные заводом(хотя моторы слегка форсирую без увеличения степени сжатия)
Мото больше нагружен чем положенно, масло нужно хорошее полюбому ,
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Да слово ХОРОШОЕ масло звучит!!!
Я понимаю все рекомендации но масло имеет свои свойства - кинематические (вязкость, текучесть), стабилизационные (прогар).
У нас в лаборатории анализ масел делался на эти свойства.
Поэтому для вертикального вала - отпадает 10W40 однозначно - пожиже надо и не зимнее!!!
Сколько стоит анализ?
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Я в мае ушел на пенсию - на сторону мы анализы не делали - бензин, масла покупаемые на завод в автотранспортный цех без анализа не выдавалось в производство - делался полный входной контроль качества почти всех покупаемых материалов.
А что заводом рекомендовано? SAE30 - оно же по другому 30W30. Нормально? Это для варианта газонокосилки масло написано.
Сильно жиже там не надо, да и нет масел таких - "зимних". Надо чтоб масло имело как можно большую температуру вспышки чтоб меньше угорало, и не очень много присадок как в дорогих маслах, чтоб минимум золы при угаре образовывался. Все. Больше этому движку ничего не надо.
Обычно они стучат либо после работы с низким уровнем масла, либо если в масле много нагара было так, что не масло а мазут плавал.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Вот теперь потдержу!!!
Моторное масло для машин у которых те же 4 такта, а пожиже чтобы лопатками забрасывало наверх в центры смазки.
И газ в китайских зажигалках не китайский и масло которое произведено в Китае - природу российскую имеет.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Я купил дорогущее масло в машину, чуть движок за 100 км не уложил. До этого лил Лукойл или ТНК. 245 000 на ЛУКОЙЛе, только цепь ГРМ и звезды поменял на 230 тысячах. Двигатель ЗМЗ 406. А, помпу менял ещё, но она к маслу отношения не имеет. Так что, считаю, если даже отечественное масло лить, мотор работает. Вряд ли Лукойл или ТНК подделывают, цена не та. Хотя...
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Самое дорогое масло, что я видел это у нас использовалось в форвакуммных насосах - 15 мл за 50 тыс. руб.
Обороты 30 тыс. в минуту и условия вакуум 10 в -5 степени. Если масло высохнет - представьте себе что там от подшипников останется.
Было импортным - наших аналогов не видел. Хотя думаю что есть и российские аналоги. Работает круглый год - смазка раз в год.
В вертикальных газонокосилочных движках масло центробежным регулятором в основном разбрызгивается, хотя есть у некоторых производителей и подобие насосов, гонящих масло к шатуну через коленвал и на смазку распредвала. Нет лопатки на шатуне конкретно у этих лифановских движков. В инструкции производителя масло SAE30 рекомендуется в узком температурном диапазоне +10-+32. При меньшей температуре масло уже вязкое, а при большей очень жидкое. Именно что 10W30 и 10W40 рекомендуются производителями. При чем 10W40 подходит вплоть до температуры окружающей среды до +50. Лето это было капец какое жаркое, да и моторы работают при большем загрузе чем в газонокосилке и греются сильнее. Так что 10W40 - самый девке огурец. У меня газонокосилка на минеральном масле 10W40 8 лет работает с Бриггсовским движком. Последние 3 года еще и соседский участок частично приходится косить. Так что косилка работает очень много.
Я тут вон чего нашел на лифановском сайте https://lifan-rf.ru/catalog/lodochnye_motory/lifan_lm_80p/
Цены, правда, нет на их сайте. В других местах от 30 начинается ценник. Что-то многовато за приделанную ногу без помпы и выхлопа, да и включения передачи не обнаружено. Зато видно как надежно решили проблему соединения движка с торсионом.
235162
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Все потихоньку собрал иииииии....
Рубикон пройден - для обкатки взял лукойловскую полусинтетитику супер 5w40.
Кстати на мотоблоке 4 лошади - использую лукойловское 10w40 и не парюсь уж сколько лет.
Попробовал - завел - дал немного поработать - да как и на мотоблоке грубо говоря есть малый газ и просто газ.
Регулировки как на москве практически никакой.
Удачно сделал стойку - на оба мотора хватает.
Начал уборку в гараже.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Кстати нет второй гайки на вал винта - где бы взять?
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Как я понял ложить (грузить) данный мотор можно только в сторону бензобака. Бензин брал седня аж 2 раза ( и 3-й раз в этом году) - подъехал к лукойловской заправке - там камеры на каждую стойку - залил 10-ку, пришлось ехать на заправку без камер - там соску 5-ку залил - остальное в бак.
Так ты отключи регулятор и будут тебе и малые обороты и большие.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Отключу - видео твое смотрел.
