Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Поменяй просто диафрагму...Просто многие,если не все,не понимают,что в ветерковском бнасосе диафрагма должна быть без малейшего провиса!Тоисть прямая,как барабан...Тогда,и только тогда она качает,как ни странно,аки зверь...
Но многие думают так:А... целая...значит исправная...Да херушки там...
Проверял, барахлит клапанок. Вроде и мусора нет, но иногда подвисает. Продаются новые, но всё надеюсь, что этот очухается.
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Сам точил? Скорее всего нет, но пишешь очень вредные советы.
Точить в низ втулку категорически нельзя. Стенка остается тонкой. А во втулке между прочим игольчатый подшипник.
Результат на фото.
Лично я точил, правда совсем чуть-чуть. Немного в крышке картера, немного в магдино. Напрессовал втулку латунную примерно 1,5 мм. Пока вроде держится. Износа никакого не наблюдаю. Правда пришлось мудрить доп. винт, чтобы магдино не выскакивало. Винт поставил на фиксатор резьбы, а он собака один раз подвыкрутился. Задевать начал аж дымок, но такого треска как у автора темы не было. Прям на воде сдернул маховик и по новой на клей посадил фиксатор.
Лично я точил, правда совсем чуть-чуть. Немного в крышке картера, немного в магдино. Впрессовал втулку латунную примерно 1,5 мм. Пока вроде держится. Износа никакого не наблюдаю.
Всё зависит от балансировки маховика.
Именно она несет нагрузку на игольчатый подшипник во втулке, а он нагрузку на саму втулку и её стенки.
Не сломалась, значит не сильно ослаблена, или маховик по балансу в норме.
Что в общем то бывает не часто.
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Подозреваю что маховик чуть не в норме. Как отбалансировать пока не придумал.
Точил.И фото той крышки когда то выкладывал.Потому что точить надо с умом,а не стачивать нахрен под корень почти...Я точил втулки толщиной стенки аж до 3.8 мм и у меня ничего не отваливалось...
А про степень вредности моих советов не тебе говорить.
И в верхней части крышки находится только сальник,а не иголки...Сразу видно твое знание материла.И вибрация от маховика,даже самая ниибическая,не влияет на эту крышку,и на втулку.на нее посаженную...
Но если рукожопить,то да,втулка отваливается...такие случаи были...
Понятно. Значит игольчатый подшипник не во втулке которую ты точил.
Видимо у тебя мотор другой конструкции. Ни как у всех Ветерков. :hahaha:
Давай и это проверим.
Поделись чертежом проточки с автором.
Слабо?
Мне не слабо...Мне это просто незачем...
Да и чем там делится?Если вам для такой элементарнейшей переделки чертеж надо....ну,капец,че...
Маховик в сборе с квалом собрался балансирить?ну ну...:?Ну правильно,Ведь это САМ сказал...
А ниче,что эти вещи должны балансироватся отдельно?..
А ниче,что маховик на ветра уже идет отбалансированный с завода?Хочешь нарушить заводскую балансировку?А ежели потом доведется квал поменять,че опять сверлить маховик будешь?Ну,сверли...
И если ты уж очень хочешь помаятся дурью,то балансировать тогда нужно не в статике,а в динамике...Только тогда от этого секаса будет толк.
а еще можешь и дальше слушать спеца,у которого иголки во втулке...
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Вместе отбалансировать хуже не будет.
В этом и проблема. Качество изделий ветрозавода "достойно жития святых".
В динамике спецоборудования надо. А чтобы чутка подшаманить и простой способ пойдёт. Сдавал головку, чтобы подрезали на 0.8 мм. на супер оборудовании. Так завалили, что караул. Теперь я сам подрезаю, с помошью наждачки и ровной плоскости. В разы лучше получается, а самое главное подгоняю степень сжатия по цилиндрам.
Добрее надо к людям, жизнь скоротечна, хорошие эмоции, смотришь и дольше прожить удастся. В гармонии то.
Ты давай сказки не рассказывай. Точил значит знаешь, как надо грамотно сделать.
Давай чертеж и пояснения автору темы. А если не имеется такого опыта, не стоит давать советов всяких разных.
Написано "вал"....Можно подумать про разный вал конешно... в том числе и коленчатый...Не отмазывайся...
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Тут видимо кто то подумал, что речь о коленчатом вале идет. :hahaha:
Ни чего подобного. :yes:
Маховик насаживается на коленвал. Или я что-то не то курнул сегодня? Надо завязывать с сегами.
Что бы установить такой подшипник, нужно убрать каленную втулку из крышки. Ну и расточить.
234846
Автор темы у меня ничего не спрашивал...
Зато тебя по зажиге некоторые ну прям заждалис...Ты хоть помог?Мож я пропустил че?
