Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Выдержка из инструкции к Ветерку
Это же касается всех моторов, включая импортные. Синхронизаторов нет, сцепления нет)))
Я думаю, с редуктором всё в порядке. Тренируйтесь, короче.
Мне тоже кажется, что дело не в моторе, а в прокладке между мотором и лодкой)
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
хруст от повышеных оборотов-нормальное явление
Хруст происходит на низких оборотах и затем глохнет. ни в коем разе не раскручиваю двигатель при переключении.
Может подшипник на коленвале развалился.
Я думаю он хрустел-бы всегда. Больше подозрение на шлицы коленвала. Вот они под нагрузкой могут скрежетать если от них почти ничего не осталось, и торсион болтается в отверстии коленвала.
Андрей, это написал вредитель или дилетант? Имею в виду написанное в ссылке.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Как тягу регулировал? Можно подробней? Правильной методики в книгах нет.
Рычаг передачи ставил в положение хода. Тягу закрутил таким образом, чтобы она свободно заходила в кольцо рычага. Далее крутили вал дрелью (через мягкое соединение, естессно) и включали передачу. Переключалось пркрасно, никаких хрустов не было. После полной сборки завели, включили передачу - хруст.
Запиши короткое видео
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Это написал производитель Ветерка 8. Официальный документ
При правильной настройке двигатель никогда не заглохнет при включении передачи. Так что это написал.....
Не совсем правильно делали. Тягу надо подтянуть пальчиком в верх и тогда выбирать ее длину.
Я только такую инструкцию по эксплуатации видел, другой нет. Напиши новый мануал по Ветерку и опубликуй. Правда, одобрение производителя уже не дождешься.
А логика должна присутствовать? Бабу пет...ть тоже по инструкции надо?
Все правильно сделал...Это и есть "инструкция".Только перед этими действиями надо было еще выставить фиксатор рычага переключения в среднее проложение.Вот и все...
А проверяется правильность регулировки элементарно-Если в нейтральном положении рычага не слышно легкого пощелкивания муфты,когда вы рукой крутите винт в обратном рабочему направлении,-значит регулировка идеальна.
Это ты обоснуй, что неверно в инструкции производителя. Обойдешься без ответки)))
Инструкцию к мотору в студию! В ней ( как и в других инструкциях) не может быть указание по регулировке такого узла. Даже здесь ее нет.
234397motorka.org›motory/podvesnie_lod_m...
Я про включение передачи писал
Так давай инструкцию производителя. Все в этой регулировке предельно просто. Иногда теряют (что вполне может быть и в данном случае) пружину, подпирающую нижнюю полу муфту. Для этого подымается тяга до уора и рычат устанавливается в положение хода, а не в среднее.
Нихрена. Один мотор был. Перед ремонтом в бочке запустил... Вроде все отлично, потом при наборе и сбрасывании хода, появился незначительный хруст, который спонтанно то появится, то исчезнет. Не стал сразу заморачиваться, все равно разбирать. В редукторе ничего не обнаружил. Голову разобрал, в картере только коленвал. Все крутится мягко, без заеданий и шумов. Вытаскиваю коленвал... На нижнем подшипнике сепаратор наполовину уже развалился.
Я пружин не терял, поэтому ничего никуда не подтягивал. Можешь хоть заподтягиваться, никто тебе не мешает. Нафиг не нужно, но если очень хочется, то пожалуйста.
