Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Дам брату на Крыме с М40 попробовать, если пойдёт, то точно не 16 шаг, у него передаточное 2,0
Винт у меня не солас, солас мне вообще не зашли. Бексаны понравились.
Суть то не в названии и не в бренде. Суть в цифрах. Они рассказывают, как работает винт.
Солас , Бексан, Мичиган, или оригинал, любой винт поедет эффективно, если его шаг, диаметр, подобран верно, а мощности мотора достаточно, что бы преодолеть сопротивление корпуса до определенной скорости.
Иными словами, если мощность мотора переведена в максимально эффективный упор, подобранным грамотно винтом, то абсолютно не важно, какой производитель его делает.
Ты же сам прекрасно считать умеешь.
И сравнить у тебя есть с чем. Есть 12х16 и есть 11. 1/8х16.
Один едет эффективно на 8%, а второй буксует на 20%.
Как определить что он буксует на 20%? Да очень просто. Сел в пустую лодку и дал полный газ.
И что? А то что винт с 15 шагом не поедет на 6300 больше 60 км/ч, ибо он не может бежать быстрей своего шага. :yes::drinks:
Я тебе свой интересный момент о работе винта расскажу.
Винт у меня диаметром 330 мм. Только вдумайся! Почти таким же диаметром, ямы бурят под электрические опоры. :hahaha:
Шаг 19, редукция 2.43.
Так вот, сколько бы я лодку не грузил, я не могу его заставить буксовать даже на 15 %.
А грузил я, до общего водоизмещения почти тонна.
Естественно ход только на крейсере, то есть 45 км/ч и немного ниже.
Транцевыми плитами, регулирую крен и дифферент. Триммом работу винта на поток настраиваю.
С такой скоростью, по последнему походу, расход 31.8 литра на 100 км пути. https://forum.motorka.org/threads/9957/post-754870
Если давить газульку на полную, придется ещё баржу с топливом за собой тащить. :hahaha:
Тема твоя интересна данными. Я подглядываю за ними. :yes::drinks:
Это так.Но водоизмещение Прогресса-4 составляет 700кг.Но никак не тонну!
На отцовском ходили-5-6 человек и он начинает черпать бортами.Куда там тонну!
Уверен-тонну веса никак ему не выдержать!
Александр, почитай у автора в этой теме, сколько возит его Прогресс- 2. У него один только мотор весит 140 кг. Я думаю все сомнения пройдут.
У меня Прогресс-4 с мотором + АКБ +полный бак (55 литров)+ стандартный набор, весла, якорь, топор и т.д. весит 450 кг. И это не расчетная масса.
Это взвешенная масса, на электронных крановых весах.
Стандартная загрузка в поход на выходной день + ещё 350 кг. То есть, перегруз уже на 100 кг. =800 кг.
В поход на неделю, мы взяли максимум топлива и другой провизии.
У меня только в носовом рундуке лежало 100 кг. Из них 50 литров топлива.
В поход в Гайны, водоизмещение на старте было 1 тонна. К концу похода 850 кг.
Считать я ещё не разучился.
Сегодня вернулись уже с юго-западной части Камы. Катались налегке, без дополнительного топлива и с минимальным походным скарбом.
Вот тут, водоизмещение в норме, в акурат 0.7 тонны. :hahaha:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Можешь не верить, но я возил тонну полным весом, даже больше, везет на ура.
К примеру
Ты хочешь сказать,что на видео в твоём Прогрессе загружено 80 досок толщиной 25 мм и длиной 6 метров?Потому что-вес одной доски 11,7 кг.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я хочу сказать, что вес лодки, мотора, груза, людей и тд у меня часто больше тонны.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
На Крыме винт не поехал, 45кмвч, тахометра нет, по ощущениям 5000об, не больше. Всё таки наверное он 16 шага, но проскальзывание на моём комплекте большое. Будет грузовым у меня.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Скатались до дома, увезли досок 0,4м3, порыбачили. Прогресс грузовик.
Выдовил Щукаря на 5кг, будут котлеты.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Ещё 3-й винт за этот сезон захерачил, только с ремонта пришёл, 2 выхода на нём было ((((
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
А что отпала именно наварка, или лопасть в крошки?
Фото завтра сделаю, удар был не очень сильный, но скорость была 55кмвч, после удара вибрация появилась и скорость упала до 52кмвч, обороты на 200 поднялись.
Помнится был в нашей стране, жуткий придурок у власти. Хрущев, его фамилия.
Так вот, он то же терпеть не мог ученых и теории разные.
Закончил плохо.............. Такова реальность для придурков, во все времена.................
Если есть возможность, то крупный план повреждения, будет очень интересен.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Винт побитый
