antuchov
Междуреченский
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Во, что в гараж забрал, хочу восстановить
Неблагодарное это дело, вихря восстанавливать. Даже уссурийцы не смогли перебороть его. То заводится, то нет! Как вспомню - так вздрогну!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Зимой планирую лодку сменить, если все удастся, то прог зятю отдам, пусть вихря отрепетирует, тем более сейчас все для этого есть, поставит на прог и ходить первое время на нем будет, руки в мазуте, считай опыт, потом 40ку ему подберем и будет мне компаньон.
Что за лодочку присмотрел?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Ну тада да!!! ))) Все в него (родного) начинали. Главное чтобы веста были в лодке! ))))))
убого новоделы смотрятся
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Зато функциональнее, плюс управляемость, что к прогу не относится))).
На самом деле для меня внешний вид стоит на самом последнем месте, нужен функционал, ходовые качества, вместимость, а внешность или убогость, это как говорится "стерпится-слюбится". Мой прогноз тоже красотой не отличается)))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Сьойку ёрш установил
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Пришёл косорылый винт от рисоедов. Поеду испытывать.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Уже установил)))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Итак покатал винтик, винт очень лёгкий, наглиссер с нагрузкой 350-400кг моментом, скорость 52 против, 55 по течению, обороты 6300. По ощущениям что шаг 15,а не 16. Отдам брательнику на И40Эфи, себе 17 шага закажу
Буксует винт сильно, 20% проскальзывание.
Тест на пустой лодке, даст результат проскальзывания существенно ниже. Стало быть винт с шагом 16.
Настройки мотора, или развесовка менялись?
В общем тут однозначно надо поиграть креном и дифферентом корпуса, тогда винтик поедет на 60 км/ч.
На пустой лодке 100% даст 60-63 км/ч.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Нет там 16 шага, край 15, не выше, упор хороший, старт, 2-3 сек и на глиссере, тримуется до дельфина мало. Но винт понравился, куплю 17 шага седе такой.
С 350-40 кг нагрузкой уходит в отсечку. 12х16 даёт 5600 и 55 кмвч, крейсер гораздо лучше.
Не в обиду. Это тут один деятель, который слабо себе представляет что такое шаг, кричал много лет на форуме, что у Соласа шаг всегда меньше чем заявлен. :hahaha:
Очевидно, этот устойчивый бред, некоторые люди воспринимают за правду. :hahaha:
А сейчас элементарно сравни.
Солас у тебя диаметром 282.5 мм.
А второй винт, диаметром 304.8 мм.
Разницу видишь?
Теперь понял, почему Солас буксует на 20%!?
Заказывай 12 дюймов диаметр, тогда Солас поедет со скольжением 8%.
А ежели закажешь 17 шаг с диаметром 282.5 он просто будет буксовать на 23% при той же скорости 55 и оборотах 6300.
Вот такая, не сложная математика.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Разницу видишь?
Маленько не так, я уже винтов 10 искатал на своём комплекте, половина винтов правлена на горке, т.е. шаг примем, что выверенный, как итог, у меня есть 12х15, он едет 6000об и 56кмвч. Понимаю что диаметр больше, но упор у 11 1/8 х16 тоже не хилый, чувствую спиной, при газ в палас подрывает будь здоров. Но он едет как 15 сузковский, один в один. И всё таки шаг у него меньше, даже глазом вижу)))))
Мне не важна максималка, мне нужен крейсер на 4800об 45-48кмвч.
Этот грузовым оставлю, мне ещё лес в избу завозить надо.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Забыл добавить, прохваты уменьшились в поворотах.
Я бы сказал более точней. Упора у него не достаточно, для эффективной работы.
В остальном, как говориться, решать тебе.
Я всего лишь подсказал.
П.С. У меня то же 60 на транце и хожу я на Соласах. То есть, прекрасно знаю как они работают.
А кроме этого и у меня перегруз до тонны, случается периодически.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Винт у меня не солас, солас мне вообще не зашли. Бексаны понравились.
