Ага....., щас гидрохреннь на АКП пришпандырит и попрёт уже в ентом годе....
Какой ты нудный! Тут у вас целая гидролаборатория и отчёт после каждого изменения с кинчиками.... Резберем все в деталях. Как минимум кому-то полезно будет. Лучше мне винт стальной 11 на 16 пришлите и тогда держите меня семеро! А пока так. Потай с обеих сторон.
Стопкран.
О МАЙН ГОТ!!!!
Родите меня обратно, не можу это видеть...
На тебе такой же изврат....
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
а зачем с нижней стороны крыла продольные направляющие?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
поток воды сразу за винтом не сразу приобретает прямолинейное движение.
не будет ли это оребрение притормаживать часть потока,закручиваемого винтом по радиусу?
лодку может вести в сторону.
вспомни вихря 20 с редуктором,на котором был длинный хобот.
усилие на румпеле было приличным.
Конструктив и размеры спёр отсюда. Подпилить ребра не проблема. Они жесткость дают и очень не хилую.
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Если ты помнишь, я жаловался на затрудненный выход на глисс с полной загрузкой: нос в небо и нифига. Вот и хочу установить крыло. Работать оно будет 2-4 секунды, потом я его тупо подниму над водой.
Борис, не под руку будет написано, но жалко же наверное пластину сверлить.:snimau shlyapu: Вот случайно нашел в другой теме https://forum.motorka.org/threads/27980/post-573712 симптомы вроде одинаковые
231930
Чтож вы никто меня не слышите? Винты буду большего шага пробовать. Мотор выше из воды поднимать придется, чтоб раскрутить их на поверхности. Ну не поднимет лодку тяжёлый винт без крыла, не хватит ему упора, ибо дури нет. Это видно уже на винте, который стоит и который не может поднять лодку с пассажирами. В тоже время, как удается это сделать, раскрутить его до максималки труда не составляет.
Клин у меня есть. Я не хочу его сейчас ставить. С загрузкой в три человека мне не хватает хода гидравлики на отжатие, вернее на самом пределе. Клин уменьшит отжатие.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Без крыла, что выше на фото, я не мог вывести на глиссер Казанку с кубом леса, с крылом выход на глиссер за 30-40сек, скорость 30-36кмвч. А если под берегом, то с крылом вообще хорошо получается.
Крыло у меня скорость отбирает 1-2кмвч, но прохватов без него много. С крылом самое то, крена меньше, выход на глиссер стабильный и тд.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Без крыла ни чего не получалось, крыло в лодке валялось, поставил и всё получилось :cool:
Я помню, что ты видел выкладывал как шли Казанка и Прог. Это этот выход?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я так раза 3-4 ходил, один или 2 из них выкладывал, кому интересно есть видео на канале "ТайгаКонда" Ютуб
11 1/4х15 винт , обороты максимальные 5200 вроде, скорость до 33 по моему
Дык услышать тебя не сложно, тебя понять не возможно!!!!!
УЗО на здравом смысле вырубает постоянно и предохи на логике перегорают....
БОРЬ, САМ ТО СЕБЯ ПОЙМИ ДЛЯ НАЧАЛА!!!
ЧПВ И МАХ. ЗАГРУЗКА!!!, это ваще как сочетается?
.....а примерно как копченая скумбрия и вафельный торт.
... Блин пойду опять предохи менять....
Ну пока сочитается. Понятно, что с какого-то момента (если это-таки случится), появится винт эгоиста (лучше тесак, и надежда заполучить его в следующем году есть).
Тот, что стоит сейчас, думаю, останется как универсальный. Ему просто нужно помочь при максимальной загрузке, что я и пытаюсь сделать.
Говорю, что крыло будет над водой даже на крейсере. Он сейчас в режиме ЧПВ уже есть на 4200-4500. И это крейсер, а не минимальная скорость глиссирования.
Некоторые тут пальчиком у виска крутили, когда я зимой с лодкой занимался. А вот когда результат появился, никак и не отметились.
Мне хочется понять (не прочитать, что было у Васи Пупкина на непонятном мне комплекте, а ручками пощупать), что за фитча такая крыло и как конкретно она на мой комплект повлияет.
Громчик, вон тоже мутит (будет заезд с крылом, но с заводским). Скоро, поди, похвалиться. Вчера, вот, винт ему направил на пробу...
Клин достал сегодня, приложил. Он нормально встанет на лифт, но повешу его возможно попозже. Посмотрю, что изменится сейчас.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Нет.
Я тебя все равно уломаю на шконку под мотоблоком. :yahoo:
Погода дождливая, сегодня решили на реку не ехать. Всэтой связи чей-то Veos превращается в НЕРО... Подвес должен встать без доработки.
Фото не прикрепились...
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
:snimau shlyapu:Борис, надеюсь ты в курсе побочных явлений ЧПВ (работа винта на границе двух сред: вода/воздух) ?
И хоть у тебя не Mercury - так, на всякий случай толковая статья: http://www.mercury-ms.ru/txt/articles/09_2009/02/
" ..... Увы, но за все приходится платить, и не только деньгами. За скорость на воде - тем более. Использование полупогруженного винта действительно помогает нам двигаться быстрее, но при этом надо быть готовым к тому, что рядом довольно существенных показателей придется поступиться."
Удачи в экспериментах !
Блин, Петрович, я три раза уснул, пока дочитал....., про что хоть эта статья то ?
Всё гораздо проще....
Надо к нему приехать и сломать нахрен егоный винт для этой хренатени, заодно и лопату ту совковую отодрать от АКП и изкурочить.
А так то да..... Мы Бориса теряем!!! Его уже поздно лечить электричеством......, тока всемогущая клизма ( 8ми ведерная) ещё может помочь.
