Потанула
Потанул
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Всем привет, гоняли на охоту, 3 человека, куча шмурдяка, 85л топлива, подсчитал полный вес лодки, 1т минимум получается, думаю, что даже 1,1т вышла.
Прет на 12*16 винте отлично, против течения 4800 об 40-42кмвч, на глиссер без проблем за 7-10сек выходит.
На 180км потратил 65л топлива.
Потанула
Потанул
:good::good::good:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Ходили на П2 на охоту по утке.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Винтик загнул немного.
Горелка, резиновая киянка и винт как новый, шаг переменный))))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Отправь в ремонт Андрею.
Не расшатывай подшипник
Пока не вариант, почти каждую поездку весной правлю, не напасёшься винтов отправлять на ремонт. В середине июня буду отправлять в Подмосковье, там быстрее делают, они мне и нерж на болотоход ремонтировали. У меня 2 из 3 требуют ремонта, за сезон 2 винта убиваются минимум.
Но по факту ходовые характеристики почти не меняются, может 2-3кмвч теряю в максималке, крейсер не меняется.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вчера выезжали на рыбалку, результаты выезда: минус 2 винта и бочка рыбы.
У соласа 1117 оторвало 2 лопасти полностью, у соласа 1115 порвало немного лопасть, потерял раструб винта (не знаю как называется эта часть). 2 винта на ремонте, теперь я без винтов. Жду когда придут с изменёнными характеристиками, будем пробовать катать их. Ещё с Али закажу 16 шага винт.
Делайте покупки на AliExpress с купонами для новичков
Эти 135,22 руб. для тебя!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вал прямой, на глаз биений не видно.
Так и я об этом же! Тут некоторые товарищи, очевидно от незнания тех. условий, кричат во весь голос, что алюминий у Солоса г....но. :hahaha:
Сплав у Соласа- рассчитан как надо. :yes::good:
Иными словами, лопасть потерял, зато редуктор цел. И валы не гнет!
То есть- сила разрыва алюминия лопасти, существенно меньше силы деформации вала.
Что и требуется, по тех. условиям для эксплуатации винта, в сложном районе плавания............
Зайдешь раз в пол года, оборжешься, и можно опять не заходить.
Вот спасибо что разьяснил. А как быть с нержавеющим Солосом? Сделать надпил, или насверлить дырочек вдоль основания лопасти для лучшего "облома"? Вопрос не для шутки, хочу редуктор сберечь.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
У нас на стали почти ни кто не ходит, толку о него минимум, а шансов порвать редуктор максимум, ещё и стоит как крыло от Боинга.
У нержавейки свои условия эксплуатации. Например, глубоководный водоем с илистым дном.
На мелководные горные реки с каменным дном, ставить нержавейку, значит убить редуктор, без вариантов.
Пропилы и отверстия? Не в курсе.
Вывод- винт должен устанавливаться, согласно условиям эксплуатации.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Второй винт, первый на котором лопасти отпали, выпал из лодки)))))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Пришли винты с ремонта, 11 1/4х15 переделали на 12х15, отличный результат по скорости, тяге, полезная загрузка 350кг, обороты максимальные 6000, скорость 55-56кмвч по гармину. Крейсер 4800 скорость43-44кмвч. Проскальзывание около 9%.
Винт 12х16 отремонтировали, оставили в прежних размерах, скорость максимальная 55кмвч, обороты 5600, проскальзывание тоже коло 9%, крейсер на 4800 46-47 кмвч. На обоих винтах тяга прекрасная, на глиссер пулей.
На винте 12х15, при ходе на 5000об и подаче газа до полного, приятный толчок в спину/ускорение, Прог летит как шальной )))))))
Скоро придет винт 11 1/4х16 с али, проверим его на ходу.
Крым под М40Эфи на 11х15 винте с одним водилой и минимумом скарба, едет 58-60кмвч. Я на этом винте при 6300об еду только 38-40км/ч, у него редукция 2,0, у меня 2,27.
Потанула
Потанул
Я на проге в два чела 53км/ч выдовал , на почти 50л.с. ,а ты 55км /ч на полной60тке?? :shock:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Ну у тебя же Хонда, а у меня так Сузука:D:D:D.
Мои 2 человека это я-112кг, зять - 125кг (сидим спереди за стеклом), 50л топлива в баке, якорь - трак от МТЛБ (12кг),воды в лодке литров 30-40 (помпа забилась, всю рыбалку не откачивал), барахла на 60 кг, весла-8кг. Блин, посчитал, 400кг нагрузки в лодке, ппц, сколько всякого говна вожу с собой :grabli:grabli:grabli.
Я разгонял прог до 62 км/ч, но это не его скорость, 50 идет хорошо, стабильно.
Потанула
Потанул
Угу, до 50
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Во, что в гараж забрал, хочу восстановить
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
