крымка до 30 сил.
У меня Крым М = 40л/с официально.
Весит как 08, а дури в половину меньше и стоит в два раза дороже.
И это.....
Если транец хвостом протыкать, рулить рулилкой,, то по фиг 08 или Ока по размеру.
есть крым-3.
он может,и больше.
редкая и большая лодка.
крым от крым м отличается формой носовой палубы.
лодка с корпусом 140 кг не могла быть до 40 сил.
Что значит не могла?
Читай тех. Характеристики.
Лень мне лезть шильдик фотать.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Крым-М
Крым-М
Характеристики моторных лодок "Крым" и "Крым-М"
Модель лодки
Крым-М
Длина габаритная, мм
4300​
Ширина наибольшая, мм
1600​
Высота борта на миделе, мм
650​
Угол килеватости днища на транце
4.5°​
Масса с оборудованием и снабжением, кг
190​
195​
Грузоподъемность, кг
400​
Пассажировместимость, чел
5​
Допустимая мощность ПМ, л.с.
30​
Скорость под мотором "Вихрь" (20 л.с.)
с полной нагрузкой, км/ч
максимальная, км/ч
30
36​
Скорость под мотором "Вихрь-30" (30 л.с.) с полной нагрузкой, км/ч
36​
Материал корпуса
АМг5М​
Технология соединения
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
взято с этого же сайта.
что тебе нарисовали в гимсе,то это на их совести.
у знакомого крымка с обвареным усиленым транцем,так ему и полтинник зарегестрировали.
правда,в регистрации мощного мотора многое зависит от связей владельца....
Какой же вреднющий....
На....
231282
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Крым-М
Крым-М
Модель лодки
Крым-М
4300​
1600​
650​
4.5°​
190​
195​
400​
5​
30​
максимальная, км/ч
30
36​
36​
Материал корпуса
АМг5М​
Были Крымы-м и по 40лс с завода, не от ГИМС, можешь не спорить.
По мне так 30л/с =очень редкий Крым м, ни разу в живую не видел, а крымов у нас = каждая вторая лодка.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Фото с моторки, Крым-М
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Не чуди, 5л/с на водомет=это утопия.
К тому же говноход уделылает Водомет, аки щегла мелкого по всем статьям.
Водомет = это для чистой и глубокой воды приблуда, а не для наших рек.
мне по весне по протокам и камышу проходить, скорость не имеет значения. мощность из за не имения прав.
Весной в воде куча мусора, забьёт твой водомет моментом и чистить ты его запаришся, к тому же камыш = он вообще не проходим для водомета.
К тому же водомету нужны чумовые обороты, иначе он с места не стронется, а у тебя мах. 4000.
А чтобы без прав, то 10 л/с можно.
Тебе говноход=самый девке огурец, ваще не понимаю закидон с водометом, да ещё и на 5 л/с.
Не поедет это!!!!! Вот увидишь!!!
Ну если хочется, копайся, никто не запрещает.
К нему обратись, он изготовитель серьёзный и адекватный...
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
может не правильно обозвал, имел в виду винт в трубе а не импеллер. плюс решетка на заборе воды. но все равно буду пробовать.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
любая самодельная лабуда более-менее сложной формы-это уйма потраченного времени и дело многих экспериментов.
есть такие болотоходы мощностью 7-8 сил,в заводском исполнении,китаезы делают на базе 4т мотора,причем занедорого,дешевле подвесника аналогичной мощности раза в 2.
Не трать время, это работать не будет, ебанина это все . Ты не первый. Заставить винт работать в трубе = это голову как лошади надо иметь и опыта вагон.
Возьми заведомо рабочую схему и над ней глумись, хоть какой то результат получишь, на выходе, а не ебанину.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Faza
парни дело говорят, этот путь пройден, только болотоход. Твою решетку мусором и водорослями сразу забьет... По этой причине водометы не прижились на заросших водоемах, а болотоходы процветают.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
почти уговорили :) придется сделать обе приблуды:drinks:
Для затравки: 15 винт в пути. Спасибо Герману и Боре!
Смотри, че бесы твои чпвэшные удумали....
Это два обычных правых винта тупо меж собой сварили и теперь выпендриваются.. Ну правда у них ещё там тоннель присутствует, но все равно АКП выше воды, и поток с тонеля рваный и воздушный, по идеи можно прировнять к ЧПВ....
Че то мне даж самому захотелось сею ебанину опробовать, ибо проще некуда, и вроде все срастается, без подвыподвертов....., ну с твоей бесовской колокольни... (имею ввиду)
Кстати в авиации были такие винты, щелевые назывались. Например на той А-3,что ты фоты показывал, такой винт стоит.
Пришел винт! Через неделю на воду!
Уже решился их сварить?
Ну ты ваще, дерзкий!!!
Андрей там по моему шаги у винов разные переднего и заднего , обрати на это внимание , хотя могу и ошибатся ,с А- 3 имел дело еще в прошлом веке могу и зопямятовать . Там два разного вида винта было , один на АИ-14 ,,240 сил,, и на М-14 ,,более 300 сил ,, .
Олег, а что с лодкой, которой ты реданы переделывал?
Борь не стал мудрить , поменял родной на более широкий с сохранением длины , изменив угол вхада спереди , и ближе к килю добавил такие же широкие до миделя , для поднятия носа , вроде все получилось , только с видео обгадился , как то не сохранилось или стер случайно . если окажется случай попробую снова снять .
Лучше пошла?
Я прочитал уже все что есть по этим винтам.... Действительно их было два типа "щелевой" и "тандемный", ну практически разница только в размере щели, шаг одинаковый, угол сдвига у обоих одинаковый 60°.
Ну как бы план созрел....
Сварить винты под 60°, так как у меня нет лифта, зато есть 5 дырка трима, на которой стопроцентные прохваты, а 4 дырка 100% прохвата ещё нет, то если на пятой дырке этот "тандем" уберёт прохват, и увеличит деферент соответственно, то за этот маразм можно ухватиться уже зубами...
... Ну как бы.... если что то работает, то работает вопреки всему, а не благодаря чему то....
Интересный и простой прикол, надо попробовать, а вдруг?
А вдруг и правда, болгаркой щель вдоль лопасти пропилил и помчал на гиперзвуке???? Вот Гена то обрадуется за меня!!!! :yahoo:
