Почему? Если кусок слева в верхнем углу перекрыл канал, то у тебя сразу пропадает охлаждение слева. Кусок снизу справа блокирует 1 канал из 2х подачи. Получается охлаждение было минимум 50% хуже положенного
Тоже думаю, что значительной разницы не будет. Но почистить каналы в любом случае полезно.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
В КиЯ писали что нептун под нагрузкой только может разогреться до 60 градусов. А на холостом в холодной воде наоборот замечается переохлаждение мотора.
в общем запуск покажет. Обязательно отпишусь
Поменьше читайте всего,что пишут в кия и вообще где либо.60гр,это на идеальном,обкатанном моторе,при идеальной,выдающей паспортное давление помпе.И при воде 20-22градуса.У вас это все соблюдено?Как думаете?
И то,температура все равно всегда будет отличаться туда сюда...Мотор то ведь не термостатированный.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Почему?) я думал кия это равносильно Библии для водномоторников. Ну а если серьезно, то я думаю что в моем моторе с помпой все впорядке. Опять же тест все покажет. Завтра будет отчёт. А то жена уже на меня косо смотрит, что я каждый день по 2-3 часа провожу в гараже:pardon:
Согласен с вами.Немного перегнул с кия,ибо это действительно для многих водкомоторников библия...Особенно для тех,кто привык безукоризненно следовать и верить написанному.
Так ведь в гараже же.а не где нить ...:).
Митрий
прогресс 4
нептун 23
С исправной системой охлаждения и нормально отрегулированным двигателем (карбюратор и зажигание) при температуре забортной воды +25-26 С больше 40 градусов не нагреется. Проверено ни одной навигацией по датчику температуры. Не верите датчику, проверте рукой. 40 рука терпит свободно. 60 для нептуна на открытой воде без термостата это перебор.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
«Нептун», как, впрочем, и все подвесные моторы отечественного производства, не имеет термостатов в системе охлаждения двигателя. Поэтому подача воды насосом в систему охлаждения зависит только от оборотов коленчатого вала и не корректируется по температуре двигателя. Насос установлен достаточно мощный, и двигатель «Нептуна» почти всегда переохлажден. При этом резко возрастает износ в парах трения (зеркало цилиндра, верхний подшипник шатуна), и пропадает значительная часть полезного тепла из камеры сгорания, отводимая в систему охлаждения.
Установка термостата — дело очень сложное. Температуру двигателя можно поддерживать на нужном уровне, поставив термопару под свечу, на цилиндр или в водяную рубашку и отводя «лишнюю» воду через трубку, установленную после насоса с ручной регулировкой. Так как режим работы подвесного мотора под нагрузкой почти постоянен, то частой подрегулировки не потребуется. Вода на выходе из двигателя должна иметь температуру не ниже 45—60° С.
Контролировать температуру воды по сливу из отверстия в головке блока бесполезно, так как оно расположено на входе воды в блок цилиндров и отмечает только поступление воды от помпы.
_NickY_
Никита
Нептун 23
И так все кто ждал результата моей работы. Репортаж с места событий. Ремонт прошёл успешно! Проблема перегрева ушла. Температура гбц после минут 20 работы равна примерно температуре воды в бочке.(градусов 40) Выхлопные крышки тоже такой же температуры, следовательно сброс через выхлоп проходит, крышки омываются. Ремонт двигателя считаю завершён. Будем пробывать на воде, обкатывать и настраивать. Перехожу к ремонту катера. О нем можно почитать тут Кнопка
Отдельная благодарность пользователю yaua1974, он очень помог мне с настройкой мотора!
_NickY_
Никита
Нептун 23
Подскажите как работает механизм защиты от столкновений на нептун? У меня как я понимаю чего-то не хватает, как минимум механизма фиксации в поднятом положении. Кнопка с защелкой имеется.
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
И ещё вопрос, между корпусом крышки редуктора и шестерней передней передачи стоят две дистанционые шайбы, одна с прорезью вторая нет. Их в какой последовательности ставить?
Прорезью к подшипнику что в крышке или к шестерне??
Напомню
Митрий
прогресс 4
нептун 23
За крышкой редуктора стоит шестерня заднего хода. Шайба с проточкой - это упорна, без - регулировочная. Если верить каталогу деталей редуктора, то к шестерне ставится упорная, к подшипнику регулировочная. Проточка в сторону подшипника.
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
Большое спасибо!!
Нашёл фото которое сделал при разборке, которое потерялось.
У меня почему-то шайбы стояли между шестерней и храповиком, к шестерне регулировачная, а к храповику упорная. И два сальника, пружинками на встречу друг другу. В видео что в ссылке выше, он тоже советует ставить два сальника, заложив между ними консинстентную смазку, но не рассказывает какую именно, они есть на разных основах (литеевая, силиконовая и т.д)
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Смазка GAZPROMNEFT LX EP 2 синяя 0.4кг применяю вот такую. Вроде не плохая и воды не боится. На всякий случай уточняю :), обе шайбы устанавливаются между передним подшипником и шестернью заднего хода.
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
Большое спасибо :snimau shlyapu:
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
В общем дурная голова, рукам покоя не даёт)))
Решил проверить состояние крыльчатки помпы, прокладки, зеркала и корпуса.
Крыльчатку решил заменить, вроде бы эластичная, но резиновый бортик нижней стороны развалился, тем более есть несколько новых крыльчаток.
Обратил внимание что в месте где вал входит в ногу, стоит какая-то бронзовая втулка и вроде по схеме, там должен стоять сальник. Который как мне кажется отсутствует. Прикреплю фото, или может я ошибаюсь и он стоит ниже этой втулки??
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Нет сальника=вода в редукторе. Над сальником вполне достаточно места для установки втулки. Для чего, тем более с таким зазором? Вопрос к рационализатору.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Если только не нашли сальник с нужным внешним размером(а токарный станок есть) и собрали так, на герметик.
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
Вода в редукторе была, из-за чего зимой лопнул корпус подшипника. Но я грешил на сальник гребного вала т.к там их стояло два, и тот что ближе к подшипнику, был в ласкуты.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Судя по зазору между вертикальным валом и втулкой, это не втулка, а кольцо фиксирующие для чего то сальник. Сальник вертикального вала, гребного вала и тяги реверса три основных места попадания воды в редуктор. Очень редко через, при плохих уплотнительных кольцах, сливную или заливную пробки.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Подскажите. Сейчас уже готовлю лодку к воде, повесил мотор, подключил дистанцию, но есть небольшая проблема.
у меня туго поворачивается основание магдино, если при открытии дросселя это не проблема, то при закрытии силы пружины, которая должна вернуть рычаг газа в положение ХХ не хватает, хотя пружина натянута сильно. Сейчас решил проблему установкой второй пружины к основанию, но это не дело. В видео видел что силы пружины на дроссельной заслонке хватает чтобы повернуть газ на ХХ, а у меня получается как круиз контроль. Основание смазано, все трущиеся детали в узле газа смазаны. Так и должно быть?
Речь точно о нептуне идёт? У нептуна основание магнето не подпружинено, оно что в плюс, что в минус поворачивается поводком газа.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! При работающем моторе при вращении маховика электромагнитные силы будут способствовать возврату магдино и сбросу гага (по опыту с румпельным мотором, дистанции нет).
_NickY_
Никита
Нептун 23
