dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
dgonios
Киров
Ну вот, ходовые испытания проведены
По результатам-скорость снизилась, хотя может просто кажется из за более плотного хода-не замерял, только по ощущениям
Крутился спецом по волнам, раньше бы ни когда так не делал, сейчас она их не чует по сравнению, с тем как было
На реку ушли в четыре тушки+куча шмурдяка в общей сложности кг 600, тошнотили км20в час, ходили за10-12км заняло 40минут, но с тремя подходами к берегу, чтоб осмотреться по местности-выбирали где остаться, места где рыбачим обычно либо заняты, либо затоплены-вода высокая
В целом очень доволен, поведение лодки стало в разы увереннее чем было в родне, и к сравнению даже не годится-просто небо и земля!!!
Режиссер был от бога, так что видео только такое :D
Нет, но похоже -самый киль в транце-странно, там герметику что писенец
Понаблюдаю-сопливит, ни чирком бежит!!!
Чем его меньше, чем больше заклепок и плотнее примыкание, тем лучше. Только так он держит, и никак иначе.
Ну и фото ты сделал: лодки будто притоплены :D
dgonios
Киров
Знаю, слой там ни какой, я имел в виду, у меня дно выступает за транец на сантим и вот этот выступ намазан и сглажен герметиком, да и все вокруг тоже, так на всякий случай
dgonios
Киров
Это с обрыва :DСаня также сказал, я ему в ватсапе , как только выгрузились
А потом про фоточки позабылось:drinks:
Видео то попросил снять, когда первую партию увез домой
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
2,5 штуки Москва-М, Tarpon 9.9
Женя, поздравляю с успешными ходовыми :good:
dgonios
Киров
Спасибо ;)
Толя еще на больничном, сегодня опять на прием идет, как выпишут я маякну
Может получится в скоре, на двух лодках горценуть
Пытаюсь организовать Саше МКМку с приемки ;), она у них с осени лежит
Я бы выложил кино надевания оператора на кол, за такую съёмку, дабы хоть как то смягчить гнев достопочтенных экспертов жаждущих позырить, че получилось в результате сего рукоблудия с кораблём.
Опечалил ваще,......., все нах., ты наказан.
dgonios
Киров
Оператор был наказан, ему не наливали больше :Dибо ему к вечеру за руль
Надеюсь следующий выезд не за горами-снимем новое
Правильный ответ, не "надеюсь", а "клятвенно клянусь"......
dgonios
Киров
В
вот винт хондовский дождусь, что ты мне советовал,и сразу!!!
Недели через полторы, должон придти
Покажи фото своего винта, на каком ездил, я тебе скажу чего ждать от хондовского можно и что с твоим не так.
dgonios
Киров
Переменный шаг, меняется очень сильно
Я ведь когда-то показывал, тогда ты мне и сказал брать 4…9 1/4…10
Доберусь до гаража, сфоткаю
Надо будет тебя попросить шаг исправить ;)но это, долгими зимними вечерами:jokingly:
Какой же ты вредный....
Смотри на маркировку.....
Такой...?
230706
Такой...?
230707
Такой..?
230708
Такой...?
230709
Или краской маркировка написана? (нету такого щас под рукой) там ещё придурок нарисованный трубку курит.?
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
dgonios
Киров
Такой...?
Такой...?
Такой..?
Такой...?
Мотор в гараже , но в описании написано 3-9 1/4-11
А выглядит так
Это уже плохо,было бы написано 9 1/4х9, шансов его вылечетить было бы больше. Но фотки все равно сделай. А вдруг?
Ты замерь как поедет на хондовском, обороты/скорость, станет понятно, что нужно твоей гравицапе...
Этот винт даже не мерий, он ваще никакущий, у него нет ни шага, ни откидки, ни вообще геометрии в целом, по факту = это тупо кусок силумина.
dgonios
Киров
это и так видно, даже такому делитанту в этом, как я :jokingly:
Завтра, если погода позволит, схожу до гаража после работы
У нас дожди обещают, а я пешеход;)
dgonios
Киров
Принял,-будет сделано!
dgonios
Киров
Вот, сходил и сфотографировал
230748
Я даже вздрогнул, как открыл, это же краской нарисована маркировка?
Думаю тебе он будет безполезен, это только на очень лёгкий контрацептив в размере до 3 м.
Его можно перегнуть, но только в сторону увеличения шага... 12, 12,5....13.= для тебя это точно перебор.
Поменяйся с кем нибудь на 9 шаг, в идеале на оригинальную машку 9 шага, пусть даже в хлам убитую = вот из этой машки можно вытворять все, что угодно для 15-20л/с.,и ходить он будет, как колхозный плуг = несколько поколений ибо метал ваще огонь.
Ну катанешь хондовский винт=кричи.
На моих фотах выше, оригинальная Машка вторая с верху, у неё со стороны редуктора колпачек из нержавейки, его легко найдёшь поерзав магнитиком в районе втулки резиновой.
dgonios
Киров
Не не, маркировка выбита :D
Я вот тоже удивился что 11й, я думал 10й
Хотя там такой подворот, что он не 10й не 11й-просто какой-то ни какой
