_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Новый день и новые новости. Мотор теперь работает хорошо, появился холостой ход и есть лёгкий запуск.
Видео
Проблема решилось заменой одной тлм на тлм 3 и поднятием бака. Видно насосу не хватает силы поднять топливо на 1 метр вверх.
Теперь прошу совета с настройкой тяги реверса. У меня не работает реверс, флажок сбоку мотора завален назад, есть только нейтраль и передний ход. Редуктор исправен, тяга реверса вкручена до конца. Читал что если ее выкручивать и она выпадет то придётся разбирать редуктор.
И вторая проблема, туго работает ручной стартер, шнур не возвращается полностью назад
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
Видео
По стартеру:Надо снять алюминиевый диск.Под ним часовая пружина.ЕЕ надо натянуть на один-два оборота.но там есть свои хитрости и сложности.так что без особой надобности туда лучше не лезть.
Но,для начала смажьте жидким маслом оси этого диска и малого ролика.И все будет убираться.Не потеряйте сухари,и поставить их надо будет в те места,где они и работали.После того как все это сделаете,проверьте высоту и легкость подъема этих сухарей.Должны подниматься оба одновременно.
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
Видео
холостые немного высоковаты
_NickY_
Никита
Нептун 23
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
В твоём видео работы мотора - карбюратор К36 . 65Л выглядит по другому .
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Если рычаг завален назад- это заний ход. Выставляйте его вертикально. Это нейтраль. В этом положении в лючке дейдвуда появится муфта. Отверните нижний винт из муфты. Разедините тягу. Отрегулируйте штоком движение рычага по трем положениям -В Н ЗХ. Подпружинненый шарик должен попадать в проточки штока. Нижняя тяга должна быть полностью вкручена в ответную деталь-кулачок. Соедините муфту. Более тонкая регулировка осуществляется вращением ушка (ввернуть-вывернуть) ввернутого в шток.
_NickY_
Никита
Нептун 23
_NickY_
Никита
Нептун 23
Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую. Просто получается у меня в положении флажка ЗХ, стоит нейтраль. А если вытянуть переключатель вперёд, флажок стоит вертикально работает ПХ.
энгельс
алексей
Сижу.Тупо смотрю на это свое сообщение...Понимаю,что что то не то написал...Дошло...Перепутал замену пружины с натяжкой ее.(надо завязывать с бахусом...:D
По натяжке шнура:все просто:Вытаскиваем шнур из корпуса(как будто бы заводим)на требуемую длину.Пальцем левой руки стопорим алюминиевый диск.Правой рукой наматываем шнур на этот диск на требуемое кол-во оборотов,придерживая диск.Отпускаем диск.Все.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Разобрался с тягой переключения передач. Оказалось все просто, был люфт в верхней тяге в месте соединения.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Подскажите по системе охлаждения. За 5 минут работы в бочке нагревается гбц, за 10 уже температура градусов 60. Вода в бочке прохладная, с контрольки идёт горячая, но не кипяток. В помпе был обнаружен мусор. Боюсь засорилась гбц или возможно прогар. Возможно ли такое что прокладка пробита и вода идёт с выхлопом, но не попадает в цилиндры? Потому что как мне показалась струя идёт не постоянная, а рывками в такт работы двигателя. Головку буду снимать уже завтра. Хотел снять выхлопные крышки, но винты оказались крепче чем бита ударной отвертки
_NickY_
Никита
Нептун 23
Так это нормально. Рабочая температура.
Вы уверены?
Мне кажется головка сильно горячая, рукой держать горячо. В прошлом году обкатывали мотор на реке, тоже в начале июня, вода была ещё холодная, мотор тоже был еле тёплый, скорее даже холодный. Через неделю тоже хотели обкатать, но я теперь переживаю из-за его температуры. Помпу дважды проверил, продувал автомобильным компрессором, воздух идёт через 4 отверстия в ногу и с контрольки.
Вы уверены?
60 градусов отличная температура для мотора.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Контролька на Нептуне, расположена на входе в головку цилиндров. Она всегда холодная, потому как вода в неё поступает из помпы. Только потом, вода проходит, головку, блок, два глушителя и соответственно нагревается.
Если струя идет рывками, то пора проверить всю систему охлаждения на предмет засорения и в первую очередь, помпу на предмет износа и повреждения лопастей крыльчатки.
Вполне возможно, что причина нагрева воды из контрольки- это очень слабое давление, ибо канал контрольки, часть пути до выхода в атмосферу, всё же проходит по блоку, рядом с каналом наполнения смесью.
Нептун с исправной помпой, всегда холодный на ХХ.
Головка блока, тем более, ибо она охлаждается первой.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Крыльчатка свежая, зеркало ровное, корпус с минимальной выработкой. Струя из контрольки уверенная. Вскрытие покажет надеюсь в чем дело. Почему-то мне кажется что все же есть прорыв газов из под прокладки, ведь вода чтобы нагреться даже до 40-50 градусов на выходе из контрольки проходя совсем короткий путь по гбц мне кажется не успеет, если конечно гбц не 150градусов(условно). А вот версия с горячими выхлопными газами мне кажется вполне возможна. Это бы объяснило столь быстрый нагрев вода.
Что вы думаете об этом?
_NickY_
Никита
Нептун 23
Именно! До 80 нормально. 100 не критично. Больше 100 уже проблемы.
Боюсь при 100 градусах, мотор заклинит от перегрева. Нептун вроде считается самым холодным из советских плм
Крышка сверху головки. Она (головка) монолит. Прорыв газов в систему охлаждения возможен, либо через трещину в головке, либо через прокладку. Надо всё смотреть визуально.
_NickY_
Никита
Нептун 23
В общем я оказался прав. Мотор грелся из-за засора в каналах гбц. Обнаружены куски крыльчатки и мусор
энгельс
алексей
Этот мусор на повышение температуры мотора не влияет.Совсем. Не в нем дело.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Почему? Если кусок слева в верхнем углу перекрыл канал, то у тебя сразу пропадает охлаждение слева. Кусок снизу справа блокирует 1 канал из 2х подачи. Получается охлаждение было минимум 50% хуже положенного
