Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Tohatsu9.8, YAMAHA 30, YAMAHA 50 FETL
Coonar
Руслан
Закрепил рацию.
229075
229076
Не мешается, но заглядывать не удобно. Других мест не придумал.
Честно сказать на 20ти метровой рация нужна десяток раз за навигацию.
А уж 4.5 м не представляю когда она нужна. Шлюзоваться и с погранцами по телефону можно.
Абсурдно будет звучать "Шлюзовой 124 ответте маломерному судну. Расходимся правыми."
Вот Шлюзовой охренеет какая то пищит из десятка по курсу и по бортам столько же.
Или "спасите помогите тонет маломерное судно"
Где находитесь?
Протока и камыши!!
Где искать бедолагу?
Или по атласу скажешь местоположение?
Coonar
Руслан
Где находитесь?
Протока и камыши!!
Не думал об этом, и опыта нет речных переговоров, только служебные по части электросетей.
Построение речи идентичные, но вот темы разные.
Почему-то, когда тангету зажимаю, напряжение просаживается. Походу хана рации.
Обычно у нас с начало лезем в драку, а по том инструкцию читаем.
Все инструкции на русском языке должны начинаться с фразы
" Ну что угробил"
Coonar
Руслан
" Ну что угробил"
В Авито купил, дома включал, приём идёт, ответ пробую, вырубился, подумал блок питания слабый. Подключил на лодке, приём идёт, при ответе садится. Продавец нагрел меня, полу дохлую продал.
AlexMS
Неман 450 DC new
Hidea 30 HD FES
Коллеги, добрый день! Остался от прошлой лодки мотор 30 лс Hidea. Заказал лодку. Должна приехать в середине июня. Хочу поставить этот мотор на лодку, так как хороший бу 40-50 лс за адекватные деньги пока подобрать не могу. В следующем сезоне возможно буду менять на 40-50 лс. Подскажите, пожалуйста, будет ли выходить лодка на глис с 1-2 чел и немного груза с 30 лс? Какую скорость можно ожидать? Или однозначно не стоит даже ставить 30 лс и пробовать?
Coonar
Руслан
Попробовать можно на тяговогом винте не больше 12 шага, глиссер со скорости 20-25 км/ч, должен разогнать. Будет тяжело идти.
Вопрос в другом, придётся дистанцию делать, троса с машинкой кидать, отверстия в транце делать. Целесообразно ли это всё.
Aleksaндр
Вологда
Неман 450 DC
Tohatsu D50 eptos
У меня 30 Микатсу стоял. Вдвоём с полным баком на глис выходил без проблем, скорость 35 км/ч при такой загрузке по стоячей воде развивал. Сам Неман 460 дс нью не тяжелая лодка, по паспорту что-то в районе 240 кг, поэтому и ведёт себя так под 30 мотором.
AlexMS
Неман 450 DC new
Hidea 30 HD FES
Да, Вы правы… надо хорошо подумать. Переделывать потом это еще раз платить деньги и тратить время… не хотелось бы
AlexMS
Неман 450 DC new
Hidea 30 HD FES
А у Вас винт какого шага был этом моторе?
AlexMS
Неман 450 DC new
Hidea 30 HD FES
Нашел вариант tohatsu m40c 2 такта. Насколько он будет лучше, чем если ставить hidea 30? Будет ли достаточно 2т сороковки для неман450dc new?
aleksei163
Неман 450 dc
У меня ямаха 40 2т.винт 12. Вполне устраивает.четверых вытягивает на глисс
Coonar
Руслан
Будет намного лучше, т. к. диаметр винта у 40-ки 11-11.3 дюйма, на твоём винте 9 7/8 или 9,875 дюйма. Упор лучше, перекрута не будет.
В личке сообщение проигнорил, в рамках ограничения спама и соблюдения кибербезопасности не перехожу по "noname" ссылкам, от свежих пользователей, которые могут являться ботами. Кидай тут, модераторам доверяю.
Coonar
Руслан
Без антенны не вызывай. Здохнет.
По поводу рации созвонимся с продавцом, пояснил о проблеме, он оказался отзывчивый товарищем, принял её обратно заменой на другую с модернизированной прошивкой и возможностью регулировки мощности. Т. К. Эта рация потребляла 9Ампер!!!
Coonar
Руслан
В истории своего водномоторного увлечения открываю новую веху.
Надоело наматывать десятки километров в поисках нормального слипа.
Решился приобрести тягач, самый недорогой, но правильный, турбодизельный.
Примерил в гаражи, нормально помещается.
Теперь за лодкой закреплён гараж у воды с инструментарием,
229360
Это джиперский гараж.
229355
229356
229357
229358
Этот общий по ситуации.
229359
Искал 3 месяца, сперва hilux, после событий февраля переключился на l200, а теперь после того как кончились запчасти и цены взлетели, решил брать архаичный рамник, с возможностью самостоятельного недорогого ремонта.
Ощущения от дизеля после бензиновый зажигалки непередаваемые, подобно тому, когда с ПВХ на люминь перепрыгиваешь. И то и это едет, но всё по-другому.
AlexMS
Неман 450 DC new
Hidea 30 HD FES
Спасибо. К сожалению, не успел купить данный мотор. Хотел ехать смотреть в выходные, а в пятницу уже продали. В общем скорее всего получится так, что буду ставить 30-ку и будь что будет. Как раз поделюсь опытом эксплуатации с форумчанами и выскажу свое мнение о связке неман 450 dc new и 30-ки. :)) Кстати, в личку ничего не писал.. :) это 100% мошенники
AlexMS
Неман 450 DC new
Hidea 30 HD FES
Посоветуйте, имеет ли смысл заказывать на производстве самоотливную палубу (12 тыс)? Полые заваренные кринолины (10 тыс)? Электролебедку 42 тыс? Или может обойтись роульсом 8 тыс? Вообще что имеет смысл заказывать на неман 450 на производстве кроме базы из самого необходимого? Спасибо за помощь.
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Самое необходимое это тент. Ну еще можно весла. Электролебедку я Sea pro 45 пославил. Через резиновые втулки чтобы меньше шумел. Испытал -все отлично.
Coonar
Руслан
Для своих целей не вижу необходимости в палубе, т. к. в кокпите мало места, а тут ещё конструкция наварена.
Кринолины, как дополнительный блок плавучести может взял бы.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Обязательно сразу закажи якорный ящик. Он недорогой, пойдет под скрытую установку лебедки. Лебедку купишь сам, какую захочешь. Роульс купишь сам. Площадка под роульс входит в к-т якорного ящика. Площадка под датчик эхолота пусть варят сразу.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Кринолины я себе не ставил, не вижу необходимости, только лодку удлинять. Фишпалубу сделал, но это на любителя. Перчаточный ящик поставили задорого и готовый, какой-то куцый, маленький. Проще самому изготовить. Тенты у вятбота фуфловые,Я Б НЕ БРАЛ
AlexMS
Неман 450 DC new
Hidea 30 HD FES
да, заказал за 7 тыс. якорный ящик... он будет уже в цвет корпуса. и если потом делать, то выйдет дороже.... так и хочу потом поставить лебедку в этот ящик. площадка под эхолот входит в базу
я взял ходовой тент... он сейчас идет в "подарок", если заказываешь базу за 485 тыс руб. другие тенты считаю неоправданно дорогими... носовой 17 тыс, стояночный 22 тыс.... из такого материала за такие деньги мне они не нужны...
а весла за 6 тыс руб.. фига се цены.... буду делать только подуключины в планшире в носовой части... весла можно и за меньшие деньги купить.. руль за 13 тыс тоже много... аналогичный можно купить в два раза дешевле в интернет магазине....
площадка под кресло на фишпалубе. за 7 тыс. палуба не такая большая... но сделать наверное можно
лебедка без якоря за 47 тыс руб фишерман 25 это на фиг не нужно за такие деньги...
диван задний за 17 тыс. дороговато, но можно подумать, чтобы потом не заказывать...
если набирать много опций, то итоговая цена становится такой большой, что начинаешь уже думать, может надо было и волжанку 46 тогда покупать... :))
