Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Шпингалеты под спальное место не жидковаты?
С стульчиками вообще огонь идея. Главное не ёрзать с тёткой!)))
Нет, по 2шт.с каждой стороны, под каждую панель фанеры. Фанера 10мм.
Даже с тёткой, ничего им не будет.
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Поподробнее-как реализовал.
В переборке лодки относительно центра отверстия сделал. Потом туда заклепал обрезки труб, те как направляющие, а в них уже вставил другие трубки-конструкцию, которую видно на видео. Конструкция напоминает автомобильный подголовник.
Принцип-понятен был ещё из видео.А сама спинка изготовлена была специально или это-часть устанавливаемого оборудования?
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
elma163
Волжанка 46ф
Мерк 50 2т
Добрый! Не хочу создавать новую тему. Вопрос по тахометру Меркури. Двигатель мерк/тохатсу 50 2т, подключён к тахометру, красный и чёрный провод с машинки понятно, белый как сигнальный подключён к send на тахе.
Регулятор на 6Р.
Винт стоит Блэк макс 10.3 шаг 13. Лодка волжанка 46.
Тахометр безбожно врёт, на макс газу показывает макс 3000 об, на холостом 500.
На среднем газу 2000.
При этом на макс открытом газу скорость по gps 52 км/ч.
Что не так? Чего ему не хватает?
elma163
Волжанка 46ф
Мерк 50 2т
Переставил указатель тахометра на 3Р и всё встало на свои места, холостой 800-900,макс 5800.
Регулятор на 6Р.
Судя по фото, твой тахометр подойдёт на ямаху
:dedok
elma163
Волжанка 46ф
Мерк 50 2т
Ещё вопрос к знатокам.
Большая ли разница между винтами блэк макс 10.3/8 шаг 13 и солас амита 11.3/8 шаг 13?
Хочу как запасной взять или имеет смысл солас 11,3 шаг 12.
Комплект волжанка 46 и мерк 50 2т.
Более 13 шага думаю, что смысла не имеет, т.к. в два человека и 60 л бенза крутит до 5800 на блэк максе 13 шага.
elma163
Волжанка 46ф
Мерк 50 2т
Снова здравствуйте! При работе мотора на крейсерском ходу или на макс, вольтметр на эхолоте показывает напряжение 14,5-15,6 В. На холостом, оно падает и показывает обычные цифры около 13,3-13,5.
Это нормальная ситуация?
elma163
Волжанка 46ф
Мерк 50 2т
И ещё вопрос, друг продал мотор, и отдал мне канистру с маслом Равенол outboard 2т, минеральное 4л.
Он его мешал с бензом.
Читаю этикетку и не пойму: стандарт TC-W3.
A по API- TB - это смазочные качества масла достаточны для мотороллеров и скутеров небольшой мощности. Снято с применения. Обычно 50-200 cc.
Использовать его в миксером моторе возможно?
elma163
Волжанка 46ф
Мерк 50 2т
Спасибо!
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
Звонил диллеру сказали что пакет будет намного дороже. Вобщем пакетная мне наверное теперь уже реально не светит. Так что придется переоформлять на лодку без мотора и искать потом мотор бу
Всем привет. Пришла моя лодка в 46 ф. Занимаюсь оформлением. Вчера в гимс инспектор задал вопрос где я собираюсь ходить на этой лодке. Класс у нее 4 и она как бы не подходит для наших мест. Я спросил а прог и казанка подходит? Говорит да у них 3 класс. Кто нибудь может разъяснить?
elma163
Волжанка 46ф
Мерк 50 2т
У волжанки весь модельный ряд: категория сложности 4, разряд 4. Вне зависимости от размера судна, без кабинников конечно. Поэтому видимо надо говорить, что стоять будет в гараже.
А ходить потом где угодно.
Могу ошибаться, но у салюта вроде такая же история
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
Спасибо за разъяснения.
Волнишка у нас, землячёк, бывает не хилая.
Обычно две отмазки по этому поводу:
1. трюмная помпа или даже две
2. А я не езжу в шторм и слежу за погодой.
1. отмазка
Черпнёшь носом литров эдак 200 куда девать будешь?
Производительность помпы смотри 70 л час или даже 300 л час.
А волна через минуту следующая и ещё 200 л.
2. отмазка
Отвечу догмой для начинающих из сленга яхтсменов:
- Когда к вам в голову пришла мысль пора снимать паруса, то вы уже опоздали.
elma163
Волжанка 46ф
Мерк 50 2т
1. отмазка
2. отмазка
Так какие варианты остаются? Сидеть дома? Или покупать корабль с морскими допусками и космическими расходами?
Или всё таки пользоваться тем, что есть на рынке, с головой и без фанатизма.
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
1. отмазка
2. отмазка
Я думал о установке второй помпы. Более мощной. Пока не определился.
Douglas
VOLZHANKA 46 FISH 2021
Yamaha F50AET карб.
Ага тоже почитаешь все эти догмы, так это и снег по башке зимой может с крыши упасть так ходить в скафандре надо)) Вода не прощает, поэтому вариант только не рисковать и с головой подходить к делу.
Плюс не вытаскивать запас плавучести.
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Лето, тепло, шёл без тента. Суммарно ~90 кг человеческого веса+шмурдяк ~35кг, ~40 л. Топлива. На воде почти штиль. Хз почему то скрин не прикрепляется, скорость 59.7км/ч.
Мотор Yamaha 60 2t висит на 2 дыре сверху. Винт 13 1/4 17 шаг (винт якобы ориг. Tohatsu). 5800 об в отсечку. Трим отжат на ~75%. Брызги немного присутствуют. Выше отжимать уже прохват, с характерной вибрацией.
К слову скорость как в том году. Было 59.3 км/ч,(судя по фото июль) возможно: сейчас вода прохладнее, плотность выше, упор лучше и днище ещё не обросло.
Коллеги, Вопрос, ставить 13 на 19 шаг? Всё таки паспортные обороты 5500.
Сейчас не глис выходит практически одинаково, неважно 1 в лодке или в 4ом. Боюсь 19 шаг выход на глис замедлит серьёзно, и меня таскать на вейке тяжелее мотору будет.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Я бы ответил, что на море))
Мне прям интересно на чём его наезд основан. Т.е. на надувном матрасе плавать нельзя теперь?)) Не выше 3 категории!
Это бред.
Они вон на мастерах гоняют. Какая у них категория и разряд стоят?)) Надо вы выяснить
А теперь по существу
Ссылочка на сайт ГИМС по этому поводу
И скриншотик нужного текста.
230024
Т.е. всё зависит от высоты волны. Если волны маленькие - можно и на море кататься.
У меня, например, в судовом стоит 4 категория 3 разряд. Т.е. я могу выходить на воду до 1,2м. высоты.
Если будет 4 категория 4 разряд - можно выходить на воду с волной до 0,6м. 0,6м - это уже довольно большая волна.
230025
Я к тому, что никто не запретит и не оштрафует за то, что выехал на воду с 4 категорией судна. А на большой волне и сам-то особо никуда пойти не захочешь. Да и что-то мне плохо представляется картина, как ГИМС в волну 70см догоняет лодку, чтобы посмотреть его категорию и оштрафовать!))
К слову 3 категория - это волны до 3,5м. Я сомневаюсь, что такая категория стоит на прогрессе и казанке. Может он конечно разряд имел ввиду. Но в плане реальной устойчивости и проходимости волны мне как-то волжанка больше прогресса зашла, а уж тем более пятой казанки.
Сейчас сахара 500 стоит? Она достаточно мощная и надежная. Тысяч 7 сейчас стоит
1. отмазка
2. отмазка
Мы же все как-то ездим на своих лодках до 5 метров))
