Douglas
VOLZHANKA 46 FISH 2021
Yamaha F50AET карб.
Соболезную(( Сколько вышло "стекло" если не секрет? Оригинал?
Да я заказал только одну боковину, без рамки соответственно.
Недорого 5 тыс плюс доставка, но пока я её ещё жду, не знаю дождусь ли, заказал у дилера где лодку покупал
Стекло родное с рамкой 30+ поэтому я решил восстанавливать рамку.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Хуже не будет, только герметик нейтральный, без запаха уксуса который.
Ярослав, поменял сальники, опрессовал, все равно уходит воздух при опрессовке, слышно как шипит из водозаборных сеток внизу редуктора.
В общем разобрать решил, начал снимать редуктор, открутил 5 болтов, мертво стоит, долбил резиновой киянкой достаточно сильно, результат около нулевой.
Может там что то ещё кроме пяти болтов надо открутить?
Douglas
Yamaha F50AET карб.
В итоге не открутил я 5й болтик, открутил анод этот а под него не заглянул.
В общем сифонит по полной из под сальника крыльчатки, крыльчатка в плачевном виде тоже, хорошо залез все таки туда.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Назрел вопрос как снять пластиковые втулки в которых сальники помпы и тяги переключения?
Аккуратно поддевая тонкой отверткой. Но маленькую не смог снять не испортив, пришлось заказывать. На них резиновые колечки их тоже менять. Про болт под анодом-плавничком не успел написать.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Понятно, если они они полностью соленые, такие же как сальники гребного вала, всё тогда точно под замену, там без вариантов.
Цены конечно удивляют на каждую резиночку, оригинал уже совсем не гуманный(
В сервис мануале, вот такой съёмник нарисован.
А без снятия этой пластмасски нельзя выковырять сальник тяги переключения?
Под тримером еще одна гайка.
Это съемник обоймы подшипника. Сальник на валике реверса можно без снятия пластмаски.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Сниму тогда хотя бы его без пластика, остальное вроде нашел, не оригинал по приемлемым ценам, потом отпишусь. Спасибо за помощь!
На таких сальниках пружинка ржавеющая. Хватает на 3-4 месяца, потом опять вода в ребукторе.
Ищи с пружинкой из нержи или переставь родную со старого сальника.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Спасибо за инфу, старые такое ощущение, что лет 10 точно не меняли, они не вытаскиваются а выскребаются.
Продавцы говорят Тайвань проверенная в сервисе не одним годом. Посмотрим.
Одни есть фирмы из неоригинала проверенные?
Douglas
Yamaha F50AET карб.
В общем пришлось разбить корпус сальников пластиковый, теперь в наличии только оригинал есть, цена запредельная просто от 8000р, аналогов ни где в наличии нет, может кто знает где такую купить? Аналог 63D-44341-00.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Пока закупил запчастей, если кому интересно актуальные цены на сегодня по аналогам на замену всех сальников без разбора редуктора на Ямаха F50A
Ремкомплект помпы omax 3850р
Крышка помпы(у меня с трещиной была) omax 1100р
Сальники гребного вала 2шт 400р
Сальники ведущего вала 2шт 340р
Корпус сальников ведущего вала kacawa 63D-44341-00 1800р, плюс кольцо резиновое 240р
Сальник вала переключения 170р
Масло neste 600p
Прокладки под болты слива 300р горсть с Али.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Поменял всё, сальники верхнего вала, с номеорм по каталогу не подошли, наружный 37мм, а оригинал снял 35.5мм, пришлось подбирать другие.
0.9 АТМ держит не травит я доволен)
Новая проблема посмотрел куда нужно вставлять этот верхний вал и увидел там втулку мертвую уже, начал искать опять цены не утешительные 9200р за втулку размером с пол пачки сигарет.
И проблема в том что размер не могу понять внутри все съело солью, а сама втулка на фото, ниже.
Может знает кто, нижняя втулка дейдвуда есть аналогичная?
69W-45318-00-00 вот ее номер.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
В чем функция данной втулки? Может ее самодельную изготовить.
Я так понял как то придерживает вал чтоли, в общем размер 36х18 примерно, и по длине 36-40мм, заказал 5 сальников по 7мм толщиной, поставлю на герметик, так как там все съело внутри, оригинал 9200р это совсем нездоровая история, сальник 35 рублей стоит российский.
В общем буду пробовать ставить а там посмотрим, функцию думаю будет выполнять.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Кстати по поводу лобового стекла, заказал одно водительское, думал придет изогнутое или какое то в общем не прямое, как оказалось обычный прямой монолитный поликарбонат толщиной 3мм, зелёный соответственно.
Фото для информации.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Поженил Волжанку с Хондой 60.
Прекрасный мотор, тоже в его сторону смотрел, да недосмотрел, сказали Хонда сложная и дорогая в ремонте, а Ямаха автомат Калашникова, но вот вся техника марки Хонда, что у меня есть, меня только радует, в отличии от имеющейся ямахи))
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Ярослав, подскажи после того как в редукторе была вода, стоит первый раз типа промывочного залить в редуктор, чтобы остатки удалить?
Думаю налить моторного и в бочке крутануть минутку, потом слить и залить уже хорошего редукторного.
Хуже не будет думаю.
