Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Пригнал лодку после зимней стоянки в гараж, слил воду, помыл внутри, проверил помпу, поставил аккум, после первого спуска на воду поменяю масло в ДВС и редукторе. Ждём жидкой воды, пока ещё лёд полметра на реке.
А на фото дорога по которой ездите?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прикупил моторчик, по малым рекам ходить;););)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Все подумываю для троллинга второй купить, раскажишь как он в деле
На хонде не троллингуется?
У меня он на южанке без булей стоять будет, по лесной речке ходить. Брал что бы таскать не тяжело было
Скорость большая на холостых, а винт менять ну нах, может какой парашют придумаб
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
У меня на 14 норм скорость на холостых, на 15-16 великовата уже, но я такой фигнёй не страдаю:jokingly::jokingly::jokingly:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Открыл сезон жидкой воды 2022г
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Не надо, подхваты жёсткие будут, я бы ещё ниже опустил бы на 2-3 см, но поддон уже в воде будет в статике.
Хозяин-барин. Говорю что вижу. А так то можно еще и бочку сзади на веревку привязать, чтоб резко не подрывался...
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Сейчас АКП ниже днища на 4см, делал вровень, на 1, 2, 3 см ниже, скорость от этого не меняется, от слова совсем, но управляемость кардинально лучше при более низком положении мотора, прохваты конечно есть, но их не много.
Когда на 5-6 см ниже, мотор заливает водой выше поддона, как-то не приятненько это всё. Остановился на -4см от дна, самый оптимум для меня.
Я бы сделал на 1-2 см выше учитывая что выносной транец стоит.
Если все подобрано правильно, то скорость от заглубления мотора не может не меняться. Хотя-бы посмотри сколько брызг по сторонам летит... а это огибаемые водой припятствия, создающие сопративление....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я несколько сезонов игрался подъемом и опусканием мотора, для этого и купил выносной.
Если бы я ходил по водохранилищам или большим речкам, это одно, но когда ты крутишься по малым речкам, поворот за поворотом, в поворотах поджимаешь мотор, сбрасываешь скорость, прохваты всё равно остаются, потеря упора, сваливание корпуса с глисера из-за этого, как итог нашёл для себя золотую середину по всему параметрам.
Леш, так действительно бывает. Я с лифтом игрался прям на ходу - меняются только брызги. Если поменять развесовку и поставить стальной винт, который можно вытащить из воды, картина может поменяться. Пока корпус не выйдет из воды, ничего меняться не будет. Возможно замена алюминиевого винта на отличный по параметрам решит проблему завоздушки, но скорость сильно не изменится. Я это тоже проходил и неоднократно описывал это.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
пробовал сталюку нью сатурн11х15, эфекта вообще не заметил с родным алюминиевым 11х15, думал прохватов меньше будет, ни чего подобного, может винт такой, но покупать задорого для экспериментов не очень хочется )))))
У кого Нью Сатурн пошел, хвалят его (Борисыч, например) . Мне Руслан (Таблетка) с соседнего форума делал два винта: первый, с 13 шагом диаметром около 9.5, не пошел совсем. У него следовал срыв в любом положении и заглублении на 5300 и винт давал вибрацию. Такая же ситуация с ним была на такойже лодке как у меня и с таким же моторм. Второй винт он сделал с шагом 13.5 и чуть больше чем на дюйм радиусом, более лопухастый. Он пошел.
При этом первый винт без доработок отлично пошел на другом комплекте со слов Руслана, а второй не шел ни у кого ранее. После доработки под мой комплект, заработал и он. До этого не раскручивался.
Эти винты (включая Сатурн) проявляют себя когда лопасть выходит из воды. Можно и ступицу поднимать, но нужно при этом дорабатывать водозабор. Эффективность ещё возрастает.
Едет не винт, едет комплект. Нужно пробовать.
С алюмишкой те же грабли. Маховский 9.5 на 13 из люмишки у меня идеально подходит под коплект, равно как и 10.5 на 12. Но заглубление мотора нужно было примерно на см менять из прохватов на повороте. Детали уже не вспомню.
Тут два видео недавно выкладывал с люмишкой и со сталюкой. Обрати внимание на разницу в заглублении и на работу сталюки. Он из воды торчит. https://forum.motorka.org/threads/22992/post-741305.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Мы на Крыме с Мерком 40 4т, винт родной, 11(диаметр точно не помню)х13, на меляках (25-35см) ходом херачим отжав моторна максимум, винт работает как ЧПВ, лопасти видно, скорость 50кмвч достигаем, на проге я так не могу, это к подтверждению слов, что едет не мотор, а комплект.
Мы на Крыме с Мерком 40 4т, винт родной на меляках (25-35см) ходом херачим отжав моторна максимум, винт работает как ЧПВ, лопасти видно, скорость 50кмвч достигаем, на проге я так не могу, это к подтверждению слов, что едет не мотор, а комплект.
Скулы обрезал?
