печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Нет. Немного терпения, всё увидишь. Ближе к килю интересней будет. Пошел заготовки пилить. Это приспособа для выстукивания. Очень удобная штука оказалась
Чё за хрень, как работает?
Пень корявый не?
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Начал с подгонкой редаов. Кромки параллельны поверхности.
Зачем такие широкие полки у наружных реданов ? В тех местах для чего такая большая площадь горизонтальных полок ?
Для корректировки неправильных углов и кромок, увеличения выталкивающей силы и обеспечения срыва потока и уменьшения, в итоге, смачиваемой поверхности. Они не такие большие, как кажется глядя на фото.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
это понятно.
выложи хоть один неприклепанный,из тех.что поближе к килю.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
шото похоже на правду.
чем больше хочешь поднять лодку,тем больше может быть угол плоскости от горизонтали на ближайшем от лыжи редане.
если можно,чтобы испытать,не выполняя окончательный крепеж ,на прихватках.
Так у моей лодки почти так и есть, и немешает пол тонны без особых проблем глисировать, на 40л.с. под 50км/ч 46 км/ч в 6чел, если память неизменяет, :dedokи с якорем и трапом на носу,и транцевыми плитами
Ты не путай....
Наоборот, чем ближе к горизонту полка редана, тем больше подьемная сила, тем выше лодка поднимется из воды.
И наоборот, чем больше киватость, тем меньше подьеная сила корпуса, тем больше скорость и мощнее мотор нужен для достижения той же подьемной силы, что у плоскодонки.
Именно по этому новоделы не едут нихрена на мелкомоторах.
А бортовой отброс воды в создании подьемной силы ваще никак не участвует, ибо он паразитный. Его используют для создания воздушной пенки на редане = а для этого нужна острая кромка, для улучшения срыва потока с редана в направлении к борту.
Редан не может работать одновременно, как редан и как Интерцептор. Это разные принципы работы.....
Редан создаёт подьемную силу, а Интерцептор создаёт подпор, затрудняя срыв потока с кромки., тут только одно из двух может быть применёно.
Редан =на порядок эффективнее Интерцептора в поднимании кормы на всех режимах. И гораздо менее энергозатратен в работе.
:?Чё то ты брат ,перебарщиваешь! Крайний к борту точно лишний.:dedok
А дерзкий ты Старый..
Я не рискнул ему это озвучить, порвёт же нахрен..
А так то да, затенил брызгоотбойник и очень близко к скуле.
На сегодня алес!
Ну не надо так категорически заявлять.И что в твоём понимании "мелкомотор"? Вот например 9.9 это мелкомотор?
Я же написал "новодел", это имя нарицательное для "хреньботов", вместо "хрень" подсталяй любое слово, их щас дохренища развелось и все они друг друга без стыдно копируют.
А твою лодку я самолично хвалил сто раз и ты мне же её и показываешь.
Знаю ещё одну, которая так же едет, как твоя, но Че-то они или загибаются или тихорятся, не видать их нигде и не слыхать.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Ты не путай....
те новоделы ,что я видел,сварены из тройки имеют высокий борт,мощный набор,и вес корпуса около 5 метров приближается к полтонны.
конечно,мотор меньше полтинника такой корпус не повезет,просто из за того,что его много.
На одну половину приклепали. Редан у скулы прямой, два, что ближе к килю, с интерсептором примерно от миделя и до кормы. Вытяжные Алюминий/алюминий.
А зачем отбортовка то на пластинах вверх на фото ? Пожрет она у тебя коников за просто так.
Вот ещё на сон грядущий
