я даже учился летать на легкомоторном самолете,с инструктором.
взлет-посадку освоил на компе,на авиасимуляторе.
дальше-не успел,этот аэродром сейчас разбит.(пгт макаров)
насчет крена килеватой лодки-согласен.
на своем днепре с двадцатьпяхой на полном газу перекладывал руль на борт-пассажиры чуть заборт со страху не выскакивали.
а лодочка отрабатывала великолепно-кренилась на борт внутрь циркуляции без сноса наружу по радиусу.
человек сбросится на воду,повесит туда сил 50,загрузит лодку,и до лампочки будут те реданы.
какой то эффект оказывать будут,но незначительный,килеватость то небольшая.
Вот смотри. Это поведение одной и той же лодки. Сейчас она без реданов.
Она же с реданами. Нос ощутимо поднялся, появился паразитный эффект: крен внуть поворота сошел на нет. Ю-Туб почему-то качество ролика понизил, но можно разобрать, что в повороте лодка практически не кренится. Без предупреждения пассажиры могут вылететь.
Нет, реданы обрубают крен очень круто.
Вот так вот (в кино) реданы уже не позволяют крутануться. Кстати, даже на малых скоростях, как в кино, тебя буквально выкидывает из лодки НАРУЖУ!!! поворота. Первый раз я как котенок цепляйся когтями за все вподряд и чудом не вылетел за борт. (чеку на руку обязательно!!!!!)
Даже в кино, упирался ногой в угол торпеда/борт и чуть не слетел с лавочки, там видно, как пытаюсь за рамку стекла уцепиться....
Вот реданы и лыжа. Корпус поднялся над водой, появился крен.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Лыжа, реданы и ЧПВ. Это закрытие навигации перед текущей модернизацией.
Курочка по зернышку....
Однозначно. Как в инструкции: без упора не работать!
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
съемка велась из другой точки.
что заметил-прилично уменьшилось брызгообразование,незначительно увеличился диффирент,крен на ходу,как и был,остался,маневренность не ухудшилась.
чтобы корпус поднялся над водой и шел на лыже-тоже нет,наверное для этого не хватает мощности.
Съемка велась из воды. Сопоставимо со съемкой с Казанки на ходу.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
так и мотоциклиста выбрасывает наружу поворота!
чтобы повернуть налево,он должен вильнуть рулем чуть вправо,чтобы накренить мотоцикл влево.,а дальше совершить поворот.
мне знакомый байкер объяснял,как ездить на тяжелом мотоцикле,сам я дальше мопеда рига не продвинулся.
как ты эту плоскодонку внутрь поворота завалил-я сам в шоке.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
оставь как есть.
брызги на ходу по бортам лодки ушли-это отлично.
это означает,что реданы работают.
оставь как есть.
Они несомненно работают, но есть понимание, что срыва потока не происходит, посему можно добиться большего. Не знаю, какой эффект будет, вода покажет, винт и тахометр. Если останется резерв, в следующую зиму поиграюсь с корпусом редуктора, водозабором с целью перехода на другой винт...
Borisych
Саров
Я40НЕРО
  1. Трим
  2. Облегчение корпуса, в первую очередь носа(1/2 с переди)
  3. Вар 1 это классика, Вар2 - дорогу осилит идущий..., не исключено, что будет эффективнее. Но только на воде и опытным путем.
Очень легко валится и так же легко выходит из крена и никаких цепляний скулами...... и даже намёка нет. Это же легендарная Обь!!!!! Больше ничего не надо говорить.
А с реданами из лодки выкидывает ещё с большей силой, крен = это как наклон дороги в повороте, чем больше, тем меньше с сидушки скидывает, и тем больше в эту сидушку вдавливает.
оставь как есть.
Да ни фига они у него не работают в полный рост. Смотри внимательней......, ему корму надо из воды вытаскивать, а для этого горизонтальные полки реданов должны быть в горизонте, а не раком.
Ты не спугни тут мне Бориса, я ему два года мозг прокапывал, заклинания на лягушачьей шкуре варил с пьявками и головастиками, с бубном плясал,.... пусть переделывает реданы.
А то ездит лицом в небо, девок в бикини не видит ни хрена....
Вот так у него должно быть!!!!
Вот это настоящая магия!!!!!! Глаз не оторвать.......
...., от бикини, ясен пень!.
Смотри, как послушно лодка бортами покачала....., да и крен тут есть...
Ваще лишних брызг нету....
Есть тут ещё Ока4 у Борисыча, такая же лапочка..., загляденье, как идёт!!!!
  1. Трим
А вот и Борисыч.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
какой мощности двигло на видео?
явно не 40.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
для изменения диффирента можно поиграться углом наклона мотора.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
  1. Трим
вариант 1-это,скорее,для глубокого V.
для средней килеватости,похоже,вариант 2.
а лыжа-она и в африке лыжа.....
Начал с подгонкой редаов. Кромки параллельны поверхности.
Аааа..., вона как ты затеял..
А я бошку себе поломал, как ты их выпрямлять собираешься, не снимая....
Борь, классная идея, ты еше и площадь глиссирования увеличиваешь попутно.
И это.....
Ты лодку в горизонт поставил невилиром? А то я переживаю.....
А кромки можно так и оставить, в смысле не ставить вертикальную планку= она решает только силовые вопросы конструкции, а с усилением у тебя там и так перебор.
И это.....
Отклонения от параллельности горизонту по внешним в пределах мм. Его ловить бесполезно. Обводы справа и слева незеркальны, так что усё нормально, шеф! Самое сложное подгонка законцовок. Каждую приходится выстукивать по месту чеканным молотком.
Ой, смотри, я законтралирую.....
Вертикали будешь ставить?
Нет. Немного терпения, всё увидишь. Ближе к килю интересней будет. Пошел заготовки пилить. Это приспособа для выстукивания. Очень удобная штука оказалась
