Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Повесил мотор. На фото видно, луч лазера паралельно килю а АКП "на взлет". Поэтому думаю мне клин не придется ставить. АКП ниже дна на 0.5 см.
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Еще вопрос парни, клыки на транце не лежат. Стоит подкладывть брусок или можно не ставить?
Aleksaндр
Вологда
Неман 450 DC
Tohatsu D50 eptos
А фанера обязательна между мотором и транцем? Просто вскоре тоже предстоит установка, а опыта в этом деле нет от слова совсем. Я себе взял Tohatsu D50 eptos, много информации про него, проверенный и популярный двухтактник. Живу не на воде и выезды на рыбалки не такие частые, ну и разница в 150 рублей между 2х и 4х тактным повлияла на решение.
Aleksaндр
Вологда
Неман 450 DC
Tohatsu D50 eptos
Тоже интересует этот вопрос. У меня транец 381 мм, а дейдвуд 402 мм. По инструкции АКП должна быть ниже днища на 20 мм, тогда клыки как раз лягут на транец. Но сколько не смотрю информации, все делают АКП вровень с дном и в этом случае клыки будут выше транца на 20 мм, как у тебя Айрат.
master_67
Смоленск
Денис
North Silver AOL, Вятбот Неман 450 dc New
Yamaha Enduro 40
Вопрос уже 1000 раз обсуждался.
Решений 5
  1. Ходить так. Имеете в итоге лишние сопротивление -потерю скорости, увеличение расхода топлива
  2. Наваривать транец. Если будете менять двигатель, или лодка менять хозяина данная переделка может быть воспринята не однозначно
  3. Подкладывать брусок на транец. Эффект в большей степени визуальный (при больших поднятиях), т.к. уперется в него струбцины не смогут.
  4. Электротранец Sea Pro позволяет поднять мотор (даже с учетом необходимости поднятия из-за выноса). Ну это решение самое дорогое.
  5. Заказывать транец нужной высоты на заводе при заказе лодки.
P.s. у меня мотор Yamaha 40 был поднят над транцем до предела (это около 5 см над транцем -пока хоть немного захватывались струбцины). Но даже этого (на мой вгляд) было маловато. Этой зимой приобрел и поставил электротранец, с его помощью поднял до уровня, которого желал, но на воде пока не был.
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Решений 5
С 3 пунктом не совсем соглашусь. Смотря какой формы брусок. Сделаю, фото выложу. Есть у меня мысля как правильно сделать. Попробую.
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
От фанеры я думаю толка 0. Просто если посмотреть на транец - он не ровный, чуть выпуклый. А фанера как большие отделные шайбы. Так валялся кусок, я и поставил.
Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Tohatsu9.8, YAMAHA 30, YAMAHA 50 FETL
Лучше сразу не полениться и клин поставить. На наших транцах наклона почти нет. При выходе на глиссер нужно немного нос держать ниже, т. е. создать отрицательный угол на АКВ плите.
Это что-на Немане(Вятботе)-нет наклона транца?Производитель пишет,что есть-от 75 до 80 градусов.
Coonar
Руслан
Coonar
Руслан
Решил установить дополнительный съёмный бак.
Установил краник с тремя штуцерами на 2 направления. В ходе монтажа выявил, что все шланги задубели.
223890
Пришлось поменять.
Забор топлива из бака через грушу и сепаратор, далее через краник в мотор. Резервный бак через свою грушу, в краник и в мотор через общую магистраль.
223891
223892
223893
Осталось дождаться когда придёт плоский бак, место для него предусмотрел в левой части заднего рундука, а в правой части разместил сабвуфер.
223897
Который кстати мне пришлось переделать, уменьшив объем корпуса.
223894
Для того что бы бак можно было вытаскивать, Придётся подвинуть аккумулятор, для чего планирую сделать нишу в полу.
223895
Наконец-то установил бак, все соединения промазал герметиком и поставил по 2 хомута.
Я уже выкладывал фото. У меня АКП на взлет и без клина.
И я про тоже!Ладно-совколодки,в то время еще не заморачивались подобными вещами-был бы транец!И всё!Ну,а с приходом в страну довольно мощных моторов с тримом-это уже актуально.Вот и новоделы-не зря делают отрицательный угол у транца.И этого-вполне достаточно.Клин нужно ставить только в том случае,если на лодке будет образовываться "дельфин".В остальных случаях-бессмысленная вещь.
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Пришлось убрать фанеру между мотором и транцем. Длины болтов не хватало.
А для чего она там вообще нужна?Достаточно увеличенных шайб.
Coonar
Руслан
Да ладно!И какой клин ставите?
Обычный клин, вроде Ceredi (Италия). Мне заводского наклона не хватило, проверено на воде,
223962
мотор перевешивался несколько раз. С клином оптимально, очень помогает на старте с выходом на глиссер.
223964
Я имел ввиду-угол клина.Лодка Неман-практически клон Волжанки,с изменениями в силовом наборе.Их не так много на моём причале-сколько из них ходят с клином-сказать не могу,но вот Волжанок-полно.И ни одна Волжанка-не оборудована клином!Может у тебя не из-за клина тяжёлый выход на глисс?Может быть-что-то другое не в порядке?"Дельфин" на лодке до установке клина был?
master_67
Смоленск
Денис
Yamaha Enduro 40
Я с 40-кой без трудностей выскакиваю на глис на такой лодке без всяких клиньев.
Так я про это и говорю!Какой смысл ставить ненужную приблуду?В чём смысл данной установки?Если не так быстро выходит на глисс,значит-или загрузка лодки неправильная ,или винт стоит не того размера.Иначе-я не понимаю .Установка клина на новодел,который никто не ставит-это верх неразумности!
Coonar
Руслан
Мотор Ямаха возможно не поджимает как другие например Сузы или Тохи. Имеется проблема с выходом на глиссер, особенно с пассажирами сзади, с клином получше стало. Поджимаю моторчик до конца к транцу, нос притапливается, корму поднимает и моментально выходит на глиссер.
Руслан!Я-не против,но так-делать не буду.Каждый решает для себя-как удобно,так и делай!
