Борь проверь пожалуйста ссылку ... у мну открывается "как какой то Паша прыщи давит на лице " ??? :shock::shock::shock: реклама CLEARSIL может
санкции действуют ?
По твоей ссылке Вот:
:unknown:
Ага. А Саша гуляет с Дашей
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Боря, ты так не шути ! Я даже протрезвел "на счет раз !"
ЭТО у меня только одного "глюки" начались, .... ХЭЛП !
Если видишь в стенке люк = ты не бойся это глюк.
Петрович, это не наша зелёная собака, не переживай...., употребляй смело....
Фотограф
ст-ца Архангельская, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
В юности довелось на военной стажировке (перед окончанием мореходки, для присвоения воинского звания мл.лейтенант ВМФ) служить 2 месяца на торпедном катере. Он на подводных крыльях. Возвращались с дежурства из Сев. Кореи и словили на скорости в крыло бревно. Нас на докование сразу в завод, крыло на два метра в бревно вошло, бревно метров пять, вытащили, распилив. Но матросам работы привалмило, раз в доке, днище почистить. Скребками, осторожно все счистили, дальше пневмощетками, самое интересное потом, когда выдали наждачку мелкую. Шлифовали и днище и крыло вручную. В конце нулевкой - не знаю какое зерно, но днище блестело. Затем заводчане пришли, пневмомашинками заматировали, желто-зеленым чем то покрыли, потом грунт и три слоя краски. Днище после этого как стекло было. Транцевую доску работяги сами чистили и красили, она с гидроприводом и в ней внутри масло. Думаю, вы хотите сделать дно в районе кормы гладким переклепав потайными клепками? Прирост скорости думаю будет, но не значительный. Ну приедете вы на рыбалку на 15 минут раньше... экономия топлива чуть, нагрузка на двигатель чуть меньше... Думаю, тут главное даже не в этом, все в голове. Осознание, что я это сделал, теперь лучше, не так как у всех, вот это главное.
Покидаю вас. Шашлык доделал, пошли 17 лет дочки праздновать
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Сегодня выкладывал. Где мотор работае
Если не трудно, дай название хоть какое нибудь.
Я же говорю ... эти ущербные вместо твоего видео рекламу впихивают :mad: CLEARSIL присутствует уже в твоём тексте !
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Тут ведь дело "прынцыпа" .... шляпки гвоздей надо вытаскивать - иначе лыжи неправильно едут !
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
...... желто-зеленым чем то покрыли, потом грунт и три слоя краски. Днище после этого как стекло было. Думаю, тут главное даже не в этом, все в голове. Осознание, что я это сделал, теперь лучше, не так как у всех, вот это главное.
Предпологаю межслойный фосфатирующий грунт ВЛ-02 на чистый металл положили :good:.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Возможно. Еще слышал упоминание о "необрастайке" какой-то. Чтоб водоросли и ракушки не цеплялись.
Раньше судовая "необрастайка" была жутко ядрённая смесь на основе свинца - микромалюскам даже в голову не приходило прилепиться к такой хрени !
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Андрей, что меня завораживает - так это твоя доброта к ближнему!
Плохого не посоветуешь никогда :drinks:
Чиво, чиво?????
Ты щас Бориса оскорбил..., считай матерными словами.....
Какие нах 15 мин?????
Тут идёт бой безсмысенный и безпощадный за 0,015 сек.!!!!!!!
Он же написал......
Что не ищет лёгких путей, ему лень их искать!!!.
Ты это.....
Ты давай прекращай.....
Мы тут привыкли или х.... попалам или 3,14зда в дребезги, полумеры = это не про нас.... :yahoo:
Борь, правильно я выступил, щас????
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Чиво, чиво?????
Он же написал......
Ты это.....
На самом деле теоретически, все рассчитывается по определенным формулам... я имею в виду сопротивление воды N-му количеству шляпок головок заклепок... ну как-то так. Наверное конструктор, когда проектировал эти клепанные лодки, принимал во внимание, что выпуклые части будут создавать некоторое количество завихрений - кавитацию. В том числе поэтому рекомендации существуют по применению двигателей определенной мощности. Я писал уже об этом.
В местах контакта жидкости с быстро движущимися твёрдыми объектами (гребные винты судов, подводные крылья и т. д.) происходит локальное изменение давления. Если давление в какой-то точке падает ниже давления насыщенного пара, происходит нарушение целостности среды. Или, проще говоря, жидкость начинает "закипать". Затем, когда жидкость попадает в область с более высоким давлением, происходит «схлопывание» пузырьков пара, что сопровождается шумом, а также появлением микроскопических областей с очень высоким давлением (при соударении стенок пузырьков). Это приводит к разрушению поверхности твёрдых объектов. Их как бы «разъедает».
Наверное можно при определенных условиях отполировать днище, усилить транец, установить еще более мощный двигатель. Но и в этом случае из-за повышения скорости движения возникнут уже другие силы, воздействующие на корпус лодки. Вплоть до его разрушения.
Но это теория все, а на практике, прочитав множество тем увидел определенную закономерность: большинство владельцев имеют намерения (ограничиваются вероятно лишь уровнем цен на двигатели) ставить все более мощные моторы, невзирая ни на какие теории и расчеты конструкторов. Написано в паспорте - безопасно - 30 л.с, использовать при волне 0,75 м. точка. Но мы с вами продолжаем обсуждать, а как бы поставить сорок - пятьдесят и более, и узаконить это, а вот при волне в метр двадцать захлестывает! Водный транспорт всегда был довольно рискованным и владельцы маломерных судов тоже достаточно рисковые ! ИМХО установив потайные шляпки, убрав кавитацию от них, гребной винт будет работать в более плотной среде, тяга действительно должна увеличиться, но там еще масса всего на днище - там возле киля два профиля приклепаны, как это называется у водномоторников -" лыжа" или не прав я? Плюс два редана еще на днище, все это с одной стороны улучшает управляемость но создает "кавитационную каверну" увеличивающуюся с увеличением скорости, далее все эти пузырьки воздействуют на гребной винт, который неминуемо сам создает большое их количество.
Виктор 321
Коломна
Правильно. Он и сам всё знает. Мы с ним это обсудили. Вот только реданы до транца продлевать нельзя, будет завоздушивание винта. Прироста скорости не будет.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
ИМХО кавитация создаваемая шляпками довольно ничтожна по сравнению с тем, что создают реданы. И следовательно ею можно пренебречь... Тогда уж крылья и транцевую доску на гидроприводе - минимум кавитации, только гребного винта в основном. Но это уже будет "Комета", "Ракета", "Метеор" Торпедный катер а не лодка.:lodka_2:
Не так все. Ты путаешь понятия.
На шляпках заклепок не может возникнуть кавитация на наших сопливых скоростях. Под днищем и без шляпок происходит обильное высвобождение воздуха из воды, ибо присутствует перепад давлений, а приповерхностный слой воды всегда сильно аирирован волной, рябью, течением, да просто по причине границы разных сред вода/воздух. Шляпки всего навсего притягивают к себе и собирают этот воздух своими завихрениями с чуть пониженным давлением, набрался пузырёк определённых размеров =слетел со шляпки и полетел вдоль ряда заклепок, ибо там давление чуть меньше.
Ну вот смотри, для появления кавитации на винте, линейная скорость кончиков лопастей должна быть....
11х 25,4х3,14х3000х60:1000000= 158 км /час.
А у наших посудин в районе 50 км/час обычно скорость болтается, нам ещё три раза по столько до начала кавитации....
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
..... большинство владельцев имеют намерения (ограничиваются вероятно лишь уровнем цен на двигатели) ставить все более мощные моторы, невзирая ни на какие теории и расчеты конструкторов. Написано в паспорте - безопасно - 30 л.с, использовать при волне 0,75 м. точка. Но мы с вами продолжаем обсуждать, а как бы поставить сорок - пятьдесят и более, и узаконить это, ...
Не все так поступают, есть и те кто верит в расчёты при проектировании и обоснованность установленных ограничений .... в том случае если расчёты действительно были !
Я же приводил пример про вопрос представителям производителя на выставке "Boat show" насчёт метацентрической высоты ... попросили не выражаться в публичных местах.
Большая вода она вроде и мягкая, и ласковая, но когда захочет - может и 6 мм фальшборт загнуть в "рульку" на баке ... лично меня это впечатлило на всю оставшуюся жизнь. Воды не боюсь, но уважаю её!
Как то так думаю :?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
