Фотограф
Россия, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Блоки ижей,яв,мопедов,красились обычной нц эмалью(без лака)с добавлением алюминиевой пудры.Она так и называлась-серебрянка.
В сов магазах были в продаже даже наборы.Состояли из пузырька нц и пакетика пудры(алюм,бронза,латунь).Консистенция регулируется количеством порошка.Сохнет быстро,механическая прочность-никакая.
на счет механической прочности, ты очень сильно не прав!!!!
Знаю только за нитро. Не много работал нею. Думаю, что это не нитро. Нитро очень жидкая по своему составу, очень текучая, и чтоб ее положить нужен не один слой! Так вот, ее лучше мешать сразу с лаком на тойже основе (НЦ), будет более или менее вязкость, а лучше ей дать постоять минут 10-15. За цвета, которые вы говорите, ( есть металик, бронза медь латунь) это алюминиевая пудра, продается отдельно в бутылочках, и да, с ее помощью покраска просто превосходная.!! Это все смешивается, и делается тест на солнышке. Пудра очень опасная весчь... . Можно получить цвет и хаммелеон смотря какая зарнистость и количество пудры добавить. Есть люди, которые и машины так красят. Эффект бомба! Я красил ею капот Вихря. Большой плюс, она очень быстро сохнет!!!!!! 10-15 мин при 25град. Но не помню, чтоб высокую температуру держала. Думаю, что на мопеде то порошковая (блок цилиндров) покрашен
Слой, действительно, очень тонкий. Думаю, на картерах основа НЦ или цапон плюс пудра. Даже, скорее НЦ, цапон мягче. А на цветные штуки тоже НЦ, колеровку и пудру.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Да неужели...Мотивируй...
Рассказать,почему слабая? Потому что,при покраске ал зерно,растворенное в нц при высыхании(нц имеет очень тонкий слой и зерну негде утонуть)= встает колом,а не ложится...Грубо выражаясь-сов серебрянка-это предок современных 2к металликов.
Серебрянку обязательно надо перекрывать подходящим по растворителю лаком.Вот тогда и блеск будет и прочность.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
очень проста.!... на лодку Крым, после пескоструйки, и кислотника ВЛ02, просто ложили в 3 слоя, фактически слой за слоем краску ( предворитеььно подготовив) . И да, эта краска не боится воды!.... Держиться просто супер. На Прогрессах тоже. Процесс я выше описывал..
а ниже, это к прочтению..!
221801
а ниже, это к прочтению..! Посмотреть вложение 221801
Кислотник надо было перекрывать грунтом.не содержащим спирты.А так,вы его просто убили,и толку от него теперь никакого.Даже если на первый взгляд краска "хорошо и долго" держится...
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Какой-то бред. То пудра дыбом встаёт, то кислотник спиртом разлагается.
Если я правильно понимаю, кислота и цинк в грунте выполняют свою функцию в первые минуты после нанесения, остаётся нейтральная тонкая полимерная пленка. Ее спиртом можно поливать сколько угодно. Если спирта не жалко.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
цинк, убьет програ - любого! крым еще поживет (амг4) 5, будет коррозия со временем все равно!! . Он входит в состав сурика (электрохимическое запекание так скажем. Корпусу(ам) лодки долго не жить. ).
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
221803
Значит, не совсем так понимаю. Наверно.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
ну тут же книга тоже есть и не плохая про ЛКМ, качните..., почитайте.., если что в л.с. НУ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПЛОХО КРАСИТЬ НИТРОКРАСКОЙ ПО АКРИЛОВОМУ ГРУНТУ В ОСНОВЕ КОТОРОГО МЕЛ,!..,ну хоть формулу грунта посмотрите), с этой основой сравните. ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ХОЧУ РАЗЖЕВЫВАТЬ.. (Андрей, стучи в личку, это ответ в общем.) И да господа, она темнеет, если кое что в нее не добавить!.. держится огонь, стоит копейки.! Температуру картера она не выдержит отродясь!.
Сколько грунт цинк будет убивать прога?
Спасибо. Всё знать невозможно. На то и форум.
Ракета
Хотьково
Ракета
Обь 3
HDX 9.9
Всем здравствуйте, купил лодку обь 3, 90 года выпуска, в хорошем состоянии, в родной краске, использовать буду для рыбалки на верхней Волге, на воде была очень мало, по этому и сохранилась хорошо, стояла в гараже, хочу обновить краску, родная краска хорошо держится, кое где на углах на форштевне краска стёрлась я так понимаю до грунта, посоветуйте как лучше покрасить, нужно ли старую счищать, фото прикрепляю
JUDge007
Ока-4
Добрый день, посоветуйте рабочую технологию покраски лодки
Лодка Ока-4, дюралька, очищена от старой краски смывкой и феном, местами металл желтоват (я так понял это заводской грунт)
Из последних страниц составил примерно следующий план:
1.шлифануть мелкой наждачкой
2.обезжирить
3.зашпатлевать небольшие неровности (novol alu или подобными)
4.зашкурить
5.обезжирить
6.нанести кислотный грунт (вл-02 или подобные), высушить не менее 10 мин
7.нанести акриловый грунт 1-2 слоя (какой марки?), высушить
8.шлифануть
9.обезжирить
10.покрасить
11. порадоваться результату :)
покритикуйте, порекомендуйте материалы, может есть ссылки?
ps. компрессор и краскопульт возьму в аренду, ни разу не красил, но думаю освою
спасибо
2.обезжирить
4.зашкурить
5.обезжирить
8.шлифануть
9.обезжирить
10.покрасить
спасибо
Акрил имеет право быть нанесен на поверхности над водой. На прошлой неделе снял его с днища - начинается расслоение самого акрила в виде язвочек. И я не первый. До коррозии не довел. Остальные части без видимых изменений.
Механически обрабатывать металл не советую, хотя это может быть неизбежным. Плакировка на нем сама по себе защитное покрытие.
JUDge007
Ока-4
а что взамен него тогда? и если я правильно понимаю от корозии как раз должен защищать кислотный грунт, а акриловый это типа выравнивания поверхности под покраску?
Не могу тебе сказать. Поделился своими выводами. Явного отслоения нет, язвочки не вскрылись, но их стало намного больше, чем было прошлой весной. Пару лет до этого нареканий не было, потом поперли.
Кислотник Боди 2к использовал, очень хорошо сидит. Время должно пройти, чтоб понять как вся система покрытия работает. Сейчас задую полиуретаном, посмотрим, что из этой затеи получится через несколько лет.
Мне вследствие очередной модернизации все равно нужно было красить. Подошёл к вопросу радикально. Будем посмотреть.
JUDge007
Ока-4
т.е. вместо акрилового, все будет полиуретановое? а чем именно, можете подробнее описать (марки, названия)?
