Фотограф
- Возраст
- 64
- Сергей Анатольевич
- Прогресс 2
- Вихрь-30
ну да.. потом высыхает все-таки..Еще и при нагреве липнуть начинает, основа то битум
А я и не советую его... гадость такая... батя наверное с работы таскал... я малой был.По любому, не мой вариант…
на счет механической прочности, ты очень сильно не прав!!!!Блоки ижей,яв,мопедов,красились обычной нц эмалью(без лака)с добавлением алюминиевой пудры.Она так и называлась-серебрянка.
В сов магазах были в продаже даже наборы.Состояли из пузырька нц и пакетика пудры(алюм,бронза,латунь).Консистенция регулируется количеством порошка.Сохнет быстро,механическая прочность-никакая.
Слой, действительно, очень тонкий. Думаю, на картерах основа НЦ или цапон плюс пудра. Даже, скорее НЦ, цапон мягче. А на цветные штуки тоже НЦ, колеровку и пудру.Знаю только за нитро. Не много работал нею. Думаю, что это не нитро. Нитро очень жидкая по своему составу, очень текучая, и чтоб ее положить нужен не один слой! Так вот, ее лучше мешать сразу с лаком на тойже основе (НЦ), будет более или менее вязкость, а лучше ей дать постоять минут 10-15. За цвета, которые вы говорите, ( есть металик, бронза медь латунь) это алюминиевая пудра, продается отдельно в бутылочках, и да, с ее помощью покраска просто превосходная.!! Это все смешивается, и делается тест на солнышке. Пудра очень опасная весчь... . Можно получить цвет и хаммелеон смотря какая зарнистость и количество пудры добавить. Есть люди, которые и машины так красят. Эффект бомба! Я красил ею капот Вихря. Большой плюс, она очень быстро сохнет!!!!!! 10-15 мин при 25град. Но не помню, чтоб высокую температуру держала. Думаю, что на мопеде то порошковая (блок цилиндров) покрашен
Конечно никакая. Ал.пудра только в олифу, красить оградкина счет механической прочности, ты очень сильно не прав!!!!
Да неужели...Мотивируй...ты очень сильно не прав!!!!
очень проста.!... на лодку Крым, после пескоструйки, и кислотника ВЛ02, просто ложили в 3 слоя, фактически слой за слоем краску ( предворитеььно подготовив) . И да, эта краска не боится воды!.... Держиться просто супер. На Прогрессах тоже. Процесс я выше описывал..Да неужели...Мотивируй...
Кислотник надо было перекрывать грунтом.не содержащим спирты.А так,вы его просто убили,и толку от него теперь никакого.Даже если на первый взгляд краска "хорошо и долго" держится...очень проста.!... на лодку Крым, после пескоструйки, и кислотника ВЛ02, просто ложили в 3 слоя, фактически слой за слоем краску ( предворитеььно подготовив) . И да, эта краска не боится воды!.... Держиться просто супер. На Прогрессах тоже. Процесс я выше описывал..
а ниже, это к прочтению..! Посмотреть вложение 221801
каким грунтом?. пример пожалуйста грунта.Кислотник надо было перекрывать грунтом.
Какой-то бред. То пудра дыбом встаёт, то кислотник спиртом разлагается.Кислотник надо было перекрывать грунтом.не содержащим спирты.А так,вы его просто убили,и толку от него теперь никакого.Даже если на первый взгляд краска "хорошо и долго" держится...
Если я правильно понимаю, кислота и цинк в грунте выполняют свою функцию в первые минуты после нанесения, остаётся нейтральная тонкая полимерная пленка. Ее спиртом можно поливать сколько угодно. Если спирта не жалко.
цинк, убьет програ - любого! крым еще поживет (амг4) 5, будет коррозия со временем все равно!! . Он входит в состав сурика (электрохимическое запекание так скажем. Корпусу(ам) лодки долго не жить. ).Если я правильно понимаю, кислота и цинк в грунте выполняют свою функцию в первые минуты после нанесения, остаётся нейтральная тонкая полимерная пленка. Ее спиртом можно поливать сколько угодно. Если спирта не жалко.
ну тут же книга тоже есть и не плохая про ЛКМ, качните..., почитайте.., если что в л.с. НУ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПЛОХО КРАСИТЬ НИТРОКРАСКОЙ ПО АКРИЛОВОМУ ГРУНТУ В ОСНОВЕ КОТОРОГО МЕЛ,!..,ну хоть формулу грунта посмотрите), с этой основой сравните. ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ХОЧУ РАЗЖЕВЫВАТЬ.. (Андрей, стучи в личку, это ответ в общем.) И да господа, она темнеет, если кое что в нее не добавить!.. держится огонь, стоит копейки.! Температуру картера она не выдержит отродясь!.Значит, не совсем так понимаю. Наверно.
Спасибо. Всё знать невозможно. На то и форум.ну тут же книга тоже есть и не плохая про ЛКМ, качните..., почитайте.., если что в л.с. НУ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПЛОХО КРАСИТЬ НИТРОКРАСКОЙ ПО АКРИЛОВОМУ ГРУНТУ В ОСНОВЕ КОТОРОГО МЕЛ,!..,ну хоть формулу грунта посмотрите), с этой основой сравните. ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ХОЧУ РАЗЖЕВЫВАТЬ.. (Андрей, стучи в личку, это ответ в общем.) И да господа, она темнеет, если кое что в нее не добавить!.. держится огонь, стоит копейки.! Температуру картера она не выдержит отродясь!.
Акрил имеет право быть нанесен на поверхности над водой. На прошлой неделе снял его с днища - начинается расслоение самого акрила в виде язвочек. И я не первый. До коррозии не довел. Остальные части без видимых изменений.Добрый день, посоветуйте рабочую технологию покраски лодки
Лодка Ока-4, дюралька, очищена от старой краски смывкой и феном, местами металл желтоват (я так понял это заводской грунт)
Из последних страниц составил примерно следующий план:
1.шлифануть мелкой наждачкой
2.обезжирить
3.зашпатлевать небольшие неровности (novol alu или подобными)
4.зашкурить
5.обезжирить
6.нанести кислотный грунт (вл-02 или подобные), высушить не менее 10 мин
7.нанести акриловый грунт 1-2 слоя (какой марки?), высушить
8.шлифануть
9.обезжирить
10.покрасить
11. порадоваться результату
покритикуйте, порекомендуйте материалы, может есть ссылки?
ps. компрессор и краскопульт возьму в аренду, ни разу не красил, но думаю освою
спасибо
а что взамен него тогда? и если я правильно понимаю от корозии как раз должен защищать кислотный грунт, а акриловый это типа выравнивания поверхности под покраску?Акрил имеет право быть нанесен на поверхности над водой. На прошлой неделе снял его с днища - начинается расслоение самого акрила в виде язвочек. И я не первый. До коррозии не довел. Остальные части без видимых изменений.
Механически обрабатывать металл не советую, хотя это может быть неизбежным. Плакировка на нем сама по себе защитное покрытие.
Не могу тебе сказать. Поделился своими выводами. Явного отслоения нет, язвочки не вскрылись, но их стало намного больше, чем было прошлой весной. Пару лет до этого нареканий не было, потом поперли.а что взамен него тогда? и если я правильно понимаю от корозии как раз должен защищать кислотный грунт, а акриловый это типа выравнивания поверхности под покраску?
т.е. вместо акрилового, все будет полиуретановое? а чем именно, можете подробнее описать (марки, названия)?Кислотник Боди 2к использовал, очень хорошо сидит. Время должно пройти, чтоб понять как вся система покрытия работает. Сейчас задую полиуретаном, посмотрим, что из этой затеи получится через несколько лет.
