Митрий
прогресс 4
нептун 23
Был испробован вариат из АД 31, шина электротехническая 60х10х4000 .Получается 4 накладки по 2м Полтора сезона полет нормальный. Относительно мягкий но вязкий материал. Правда придется пилить.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Сори за перевертоши :(
Belobokus
Прогресс 2М
Toхацу
На форштевень каких размеров уголок использован?
anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Belobokus
Прогресс 2М
Toхацу
Тёзка, а вы смотрели тему Олега(Самара) по кильгарде? Может под ваш форштьевень это самое оно. И в железе
Читаю его тему ликбез по ремонту и мелкому тюнингу Прогресса, пока информации не нашел. Вообще было бы замечательно такую информацию консолидировать в главном посту темы, чтобы была на виду, у многих отпадали бы вопросы, хотя бы самое основное, применяемые материалы, необходимые размеры, виды заклепок, технология клепки, применяемая химия.
Про длину заклёпки: https://forum.motorka.org/threads/22992/post-390653
Про маркировки заклепок будет там же, но чуть ниже.
anubissk
Щербинка
Костя
Тут не всё так просто. В дело вмешивается вопрос "религии", кто-то не будет даже браться за полнотелые заклёпки и соберет на г*вне вытяжном, кто-то будет топить что-то сталь нельзя лепить к дюрали, кто-то кроет дюраль эпоксидным грунтом, кто-то кислотным и тд и тп. Поэтому приходится перелопатить информацию и определить для себя свою религию;).
Тут тема Олега про кильгарду в его исполнении и другие интересные решения: https://forum.motorka.org/threads/10737/
Belobokus
Прогресс 2М
Toхацу
Пока намечена замена накладок, установка гидрошайб, устранение мелких косяков по корпусу, каркас для пайол, установка пайол, усиление транца, возьму за основу идею Олега, нравится подобное решение. Не знаю как называется это вероисповедание, но клепать буду на полнотелые, с помощью перфоратора.
anubissk
Щербинка
Костя
Это православие:good:;). Главное начать! Накладки вообще не сложно сделать. у меня уходило два не полных дня на одну. Это с учетом того что делал в первый раз и плохо представлял как гнуть и как буду ставить да подгонять. Вторую метровую за день поставил снимая винты и клепая. Вот тоже предстоит приклепать 9 метров гидрошайб, но тут сложнее помощник нужен, но ничего, освоим :)
simply man
Belobokus
Прогресс 2М
Toхацу
Сойдут ли для замены скуловых обводов и килевой накладки заклепки из Д18 с потайной шляпкой? Длина 10мм
Клепка впотай со стороны днища
Вполне. А чем клепать их собрался: перфоратор или КМП? Сказать честно, учиться я бы начал на полусферических, тем более скула и киль.... Тебе еще зенкер под них понадобится и с потаем есть свои нюансы. Трудоемкость с ними ощутимо выше, чем с чечевицей.
Belobokus
Прогресс 2М
Toхацу
Полусферу перфоратором, с потайной шляпкой выходит перфоратором не заклепать?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Длина заклепки, как минимум, зависит от толщины склепываемого пакета и диаметра заклепки. Длина заклепка должна состоять из толщины склепываемого пакета+диаметр заклепки умноженный на коэффициент 1,3 до 1,5 для полукруглых заклепок и от 0,8 до 1,2 в потай. Для полукруглых, при суммарной толщине 8 мм(листы днища-4мм + накладки из уголков по 2мм) и диаметре заклепки 4 мм длина последней должна быть от 13 до 14 мм. Для формирования правильной замыкающей головки 4 мм заклепки выступающая часть должна быть в пределах от 5 до 6 мм. Изучаем форум не ленимся;);)
Ты же про потай писал? Я не представляю, как можно клепать перфоратором - это гнать брак в моем понимании. И в квадрате не представляю как заклепать им потай. Последних я не мало вогнал...
На скуле можно пробовать более мягкий сплав заклёпки, имхо. Есть такие, что за сплав не знаю. Но такими я убирал отверстия выше ватерлинии.
https://forum.motorka.org/threads/22992/post-438467. Сын тупо увидел на дороге кучу заклёпок, не поленился и собрал. Пошли в дело.
Это потай из авиационных Д16т https://forum.motorka.org/threads/22992/post-641921
А это скорее всего Д18
Обрати внимание, как ведёт себя законцовка редана, при том, что клепал ее КМП-14 и регулировал силу удара. С перфоратором такая регулировка недоступна. Что у тебя с ним получится не знаю. Загать десяток заклёпок, думаю можно. Но больше - это садо-мазо какое-то...
Belobokus
Прогресс 2М
Toхацу
Про потай видимо я погорячился, и без специнструмента не заклепать
Это от бедности или от отсутствия культуры производства. Дискутировать на эту тему не собираюсь.
Belobokus
Прогресс 2М
Toхацу
Может, т.к озеро каменистое, и причаливать придется в большей степени к камням, усиленная будет самое оно
Belobokus
Прогресс 2М
Toхацу
Борис, нам ли рассуждать о богатствах, людям покупающим бу корыта и моторы, восстанавливая их?! Это к вопросу о бедности. У меня задача стоит приклепать несколько накладок к лодке, уложившись в минимальный бюджет, это к вопросу о культуре производства. Естественно о покупке компрессора, необходимого инструмента по ремонту вопроса не стоит, проще отдать в лодочную мастерскую, заплатить денег и сделают все на готово, такой вариант тоже рассматривался, просто хочется кое какие навыки получить самому. Так или иначе, информация необходимая чтобы начать собрана, весной будет понятно, можно ли произвести ремонт имея подручные инструменты или нет.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
У нас в 2019 году заменить форштевень стоило от 10 до 15 т.руб. Замена транцевой доски на п 4 от 15. А инструмент останется с Вами. Единственное что не вернете - потраченного времени. Но если есть желание получить какие то навыки самому, но при этом трезво оцениваете свои возможности, как слесаря-столяра-маляра, то и результат Вас будет радовать не один год. Мы есть то что после нас остается.
Я видел, как ремонтируют лодки у того же Зверева. С тем, что делаешь для себя не сравнить. Одни заклёпки диаметром 5 мм с шагом в 15 см наводят на определенные мысли. Но это для тех, кто понял, почему в этом случае должны быть 4 мм и с каким шагом они должны быть забиты.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Пропустил вопрос. Это не уголок. Шина электрическая. Распилена пополам по длине и ширине. Начальные размеры 60х10х4000 мм. После распиловки получилось 4 заготовки с размерами 28х10х2000 мм. Затем пилим паз шириной 4 мм и глубиной 18 мм для форштевня.
anubissk
Щербинка
Костя
Скажу чисто своё мнение. Главное начать делать, не собирать прям всё не обходимое. Начать с того, чем можно заниматься сейчас. Например к токарю и выточить под перфоратор оправку, заказать заклепки, купить на лист алюминиевый. Пока это делается можно начать работать с теми же накладками. В процессе будет приходить осознание всего, удобен ли перфоратор и для каких мест, а где уже руками клепать (молотком) и может взять у кого-то компрессор и купить пневмомолоток. Как вообще работать с заклепками, как их удалять, сколько времени будет это всё съедать. А там придет осознание, что можно сделать самому, а что может отдать на сторону. И вообще какой реальный объём ремонта. Я когда купил лодку, то рассчитывал на мелкий ремонт и в след сезон на воду, а через сезон перекрасить лодку. Но всё пошло совсем не по сценарию. Но ничего, сделаю.
