IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Вот мошенники читают эту тему, а потом.... поправлюсь, не эту тема, куплю-продам...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
в ою
и винт левого вращения, может из-за этого было не понять)
Что там непонятного, шестерня одна, винт левого вращения, если маховик в одну сторону вращается:)
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
В общем по пружине все же вопрос открытый, я вот не понимаю менять ее или нет. В редукторе было масло аля литол синего цвета от газпрома, с маслом от "всмп авто" красного цвета отходил 2 сезона.
По середине пружины есть видимый перегрев, на вал и шестерню одевается так что почти не прокрутить винт (в обратную сторону свободно). Подшипник у винта пострадал от того, что какой то алюминий или металл намотало и пропускал воду сальник (надо 2 сальника ставить а не один).
Кто перебирает такое уж точно должен знать что делать... Я больше по электронике да по механике авто.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну ставь два сальника пониже, я так и делал.
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
да так и надо) Причем друг к другу пружинками наружу. Подшипник дюймовый на иннавский или койо, торрингтона нет уже.. А вот вал под пружинку наращивать или же все рабочее у меня и оставить так - не понятно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да может и не надо Инавский искать ? У них у новых зазор радиальный больше чем на старых. Допуски наверное такие
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
скорость вращения на инавском 25т. на койо (купившие торрингтон вродь) 22т. об.мин. осевую нагрузку не смотрел. у меня подшипник 1/2 дюйма вн.диам. по койо идет как j88, а есть еще и B88 но они до 5600об.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да все так, только радиальный зазор у новых больше. Ну может не повезло. Поставь, проверишь
Влад71
Новомосковск
Влад
Ботсман 320А
Меркури 2,0
Народ, взялся ревизировать редуктор на 4ке 91г, не могу понять: на схеме кольцо уплотнения тяги(№8) есть, по факту его не обнаружил. Оно есть или я его про..л, и если есть, то как ставится?
Антон1966
Москва Кимры
Антон
johnson 55
Но на самом деле хотелось бы знать технологию ремонта оторвавшейся от пластины резины подушки... у меня такая же проблема . Надорванные подушки мотора заменил на подушки донора, но замененые подушки хочу отремонтировать.
Может вулканизировать?
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
223714
То же делаю ревизию как Влад71 ) Такой же дырчик.
Проблема с валом:
- вал скорее всего на переточку т.к. иголки подшипника на крышке встали в перекос. Может на метрический размер подточить?
- небольшой люфт шестерни на валу (1мм на конце вала относително ведомой) может не кретично.
- и основная проблема, это проскакивание торсионной пружины при нагрузках и полном газе. По ней видно, что она посередине темнее но не синяя. Может ее перезаколить? Или использовать масло от АКПП для лучшего сцепления. А может вообще убрать ее и все это заварить?
Кто, что подскажет?
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Обязательно должно быть уплотнение, у меня там под втулкой резинка. Иначе вода в редуктор попадет. Втулка в углублении под насосом, где тяга включения передачи вставляется. Я эту втулку как то вынимал в прошлом году, но уже не вспомню, вроде подцеплял маленьким обратным молотком.
Влад71
Новомосковск
Влад
Ботсман 320А
Меркури 2,0
Не могу понять в чём причина плохой заводки, течи и неустойчивой работы. Карб разобрал, промыл,\продул, заменил иглу с жиклёром и поплавком. Ничего не поменялось-также хреново заводится, колбасит, даёшь газу-сбрасываешь он глохнет и обоссывается бензом через впуск. Как проверить воздушный канал в эмульсионной трубке, может он забит? Как вынуть шарик заглушку?
компрессия? Более вероятно проблема сальников КВ.
moses
Питер
проверь клапана
Не, вроде нету. Эндоскопом подлезу?
не нужно эндоскопом!!!!
На раб. моторе пшикнуть быстрым стартом по швам блока и под магнето.если воздух сосёт- по звуку поймёте.
