весь со сцепкой 5,5, дышло до соединения с боковинами 1 метр, ось можно переставлять
Будешь вваривать оси , ибматай их чем нибуть
Размер суппер, и дышло 1метр шикардос
Да погодите вы.....
Ну допустим добились вы перпендикулярноти колес к балке....., но ведь балка то не из токарки, она по любасу кривая.
Надо не перпендикулярноси колёс к балке добиваться, а параллельности колёс друг другу. Я выше про этот способ и писал.
С другой стороны, если сварному пох., че он делает, тебе и сваркой поведёт не хило соосность.
Ты грузани сварного, пусть в разбежку варит и навстречу шов шву хотя бы.
Ведёт очень сильно, если варить по человечьи с проваром,а не срать.
По хорошему сначала приваривается, а потом токарка, а не наоборот.
Теперь понял.Только как ты будешь вращать ось длиной 2 метра?Если колесо будет в статике.
Поэтому у нас в рб самопал оси ставить на самопал прицеп запрещено :dedok, если хочешь регестрировать самопал
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
у нас вроде его и хер зарегаешь, там вроде как несколько нужно изготовить, партия должна быть
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Бля, Саня! Прочитай ещё раз!!! Колесо лежит на полу, ось "стоит" вертикально!!! Вращается без "раскачки"!!! Андестен?
Да погодите вы.....
Андрей, соосность добиваюсь уже выставляя ось на прицепе, расстояния от ступиц до сцепки. Но это ещё при выставлении рессор.....
Hess
С
Сейчас регистрация самоделок сплошной геммор что в РБ, что в РФ. Я пользуюсь тем, что было зарегистрировано раньше и не мной - "прицеп самодельный к л/а, цвет синий", под эти доки и делал(делаю) что мне интересно, главное чтоб синего цвета был ну и к л/а самособой...)))
Если сам профиль дугой, капут будет, на свалку
Да нееееее, я про соосность оси балки и осей ступиц. А теперь выкини кривую (не точеную) балку и оси ступиц останутся соосны друг другу, а плоскости вращения колёс = параллельны друг другу = вот это цель. А как там балка расположена и какой она формы, ваще по барабану...., от неё нельзя плясать ,ибо она кривая по определению, потому как не точеная.
Плясать надо от плоскостей вращения колёс = от вертикального ребра ступицы.
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Короче, Я тебя не пойму, как то мудрено говоришь. Сделал уже к двум десяткам прицепов, ещё ни один не "вернулся". Первые ступицы варил "на глаз", потом регулировочными шайбами выставлял параллельность и соосность. После "колеса", шайбы ни разу не подкладывал. Через неделю, примерно, начну алюминиевый варить, сфоткаю как делаю.
И, какие в 3,14зду точенные балкиступицы? Фланец варю, ступицы от 09 или УАЗа, кого ты там выточишь?! Короче, у младшего днюха, а я тут с вашими прицепами висну! Да ну нах...
И правда не понял, ну и ладно.
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
в общем, мы ничего не проверяли) обварили и все) ну очень туго цапфы в профиль вбивались. тем более не было никакой возможности собирать и разбирать подшипники ступиц для накидывания колес.
кислотником покрыл, надеюсь хаммерайтом успею еще сегодня покрыть
Дай сварке отдахнуть, потом покрывай,хотя дело твае
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
так вроде остыть полностью успело, пока вез с другого конца города
Я замечал что на сварочных швах краска отваливается ,как скарлупка, я незнаю чта там происходит, но луше подождать ,денёк другой, но это мое мнение, спроси у ассов, пусть подскажут
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
Ось собрал с подшипниками ступиц. Прикрутил к колесу. Все вертикально и не описывает конусы) Практически идеально получилось.
216564
216565
осталось отверстия под шляпки болтов рессор просверлить и можно на колеса ставить.
Оденишь когда два колеса, а лучше сразу попробуй, для проверки, только желательно ровные колёса, поставь на землю, рулеткой от обода до обода от правого до левого, с четырех сторон, если разницы небудет с четырех точек, значит гуд, просто проверь,
Если диски кривые то от одной точки, прокручивая на 90° , мело чирканул и гуд ,и правое и левое, можно и на резине, даже лучше
Вот про эту Параллельность я и писал, когда не поняли.
Две рейки, на манер подвеса от подвесного потолка зажать между ободов диков и повернуть колеса на один оборот, если есть непараллельность, рейки упадут или зажмет их.
Ну понятно, что можно сказать "придираешься"......
Бл....., да придираюсь! , нех..... , в Китайцев превращаться, мы ещё не косорылые вроде, чтобы становится 3,14здаглазыми.
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
А чё, орать то сразу!? Сказал бы сразу развал-схождение, и все все поняли! Я, прямо к ступице "рейку прибиваю", и вращаю, меряю. Во! :bebebe
А че не поорать то????
Зима на носу, а дров нету и печка прогорела.
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
