Hess
С
так может просверлить?)
А смысл? У меня уже 12-13 лет сцепка такая как у тебя на фото, ни каких проблем. Если правильно сделан прицеп в плане развесовки, то нагрузка на сцепку небольшая, ни че с ней не случится...
Лучше поменять, это для зубрянка или каратышей сцепка, у тебя длинный прицеп, будет нагрузка при тормажении на шляпки болтов, представь ,едишь ты 90 км /ч и весс тянешь на фаркопе кг 500-600, и тут резко тормазишь, с нагрузкой 40кг на шар, прикинь сколько кг будет давить, и при длинне прицепа есче возникают боковые полебания, которые тоже передаются на твоё сцепное, решай сам
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
С какой целью?
Могу понять ещё "ломом подметать", чтоб за"баться, а тут какая цель?
ну так прозвучало мнение, что горизонтальные болты лучше. а ведь и правда, горизонтальный болт проходит через два отверстия в сцепке, а сверху только одно. я пока на вертикальные болты поставлю, потом может просверлю под один дополнительнй горизонтальный болт для надежности) три болта хрен оторвешь))
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Привет! Я, не делаю ни каких трубок на "фаркоп", привариваю полосу на верхнюю грань профиля, и все!
Ступицы привариваю так: одеваешь колесо, ложишь на пол, прихватываешь ось, и вращаешь ее! Сразу увидишь "бьёт" она или нет. Где то в Ютубе есть ролики, как приваривают ось.....
Там сама кукла жиже болта. И она быстрее слетит с шара, чем оборвется.
Мне били в прицеп, в стоячего на светофоре, кукла слетает с шара и входило пробивает багажник насквозь, на сколько ему позволили цепи страховочные=оборвались бы они и входило сиденье заднее пробило бы с людями.
И вот хрен угадаешь, что лучше????
Или чтоб цепи направляли входило в спину сидящих на заднем сидении или, чтоб они оборвались нах., и прицеп улетел бы куда нибудь в сторону, опять же встречка рядом., х. з как лучше,..... как повезёт.
У карефана колесо на прицепе отломилось, прицеп все оторвал и сразу улетел в кювет, а машина пять раз через крышу. Бл...., скорость то 80, прицеп пустой и такая глобальная каша, я кино с регистратора задней машины видел....
А тут хвалятся, что 140 порят с прицепом и нормально.
Теленков 160км/ч с прицепом, писал где-то, белка планерюгаN2
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
так оно бить и не будет. чтобы било колесо, оно должно быть кривым или фланец ступицы кривым должен быть. ступицу криво приварить наверно можно, но из-за этого просто криво колесо стоять будет, а бить не будет.
Бить-не будет,а будет приварено криво!Прав tonche на 100%!
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
Подготовил ось с цапфами к сварке, жду отмашку от сварщика, надеюсь сегодня получится приварить, тогда завтра на колеса поставлю.
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Я, не зря бить взял в кавычки!!! Когда ты вращаешь ось, прихваченную, то видно как вращается ось! В одной плоскости, или "вокруг" колеса. Об этом говорил.
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
да она и будет в одной плоскости вращаться, просто эта плоскость может быть неперпендикулярна плоскости колеса.
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
а нет, все верно вы пишете. если ступица криво будет приварена, то ось будет по кругу ходить
Ты не понимаешь о чем говоришь.Колесо будет постоянно вращаться в одной плоскости.Но криво!А бить не будет!
Уголок ложишь на профиль чтоб кончик на ровнес начала резьбы было, штангель берёшь и вымиряешь разгэность по кругу хоть что то
Сколько длинна будет прицепа? И отдельно жэдышло сколько длинна? Ось же будет двигатсч?
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Ты, сам то понял чё сказал? Поверни ось на 180°, она у тебя "наклонится", если не ровно будет!
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Может ты не понимаешь? Колесо у тебя в статике! Вращаешь ось!
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
я эти цапфы еле еле в трубу загнал, вряд ли их там можно корректировать)
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
весь со сцепкой 5,5, дышло до соединения с боковинами 1 метр, ось можно переставлять
