a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Фото не передаёт точный размер, 3мм. Плоскости ровные, 1 м. от транца.
Тогда будем считать, что днище ровное. Я бы пока перенес только акб и искал тахометр, попросил бы кого-нибудь снять как идет лодка сбоку, спереди а также из кокпита снять (или посмотреть), что за кормой творится и какое фактическое заглубление редуктора, как вода лижет скулу и транец... Нужно понять, где тормоз.
Вот смотри разницу: с одной стороны, где лодка брызгает, АКБ стоит в носу. С другой в корме, но на корпусе появились реданы и гидролыжа. Сам корпус вышел из воды и не тормозит лодку.
215737
Здесь без редана (АКБ в носу) и с 4 реданами (без лыжи, АКБ в корме)
215738
Здесь с 4 реданами и 6 реданами и лыжей (АКБ в корме).
215739
А это идеально идущая Ока в сравнении с моим Днепром. Обрати внимание насколько отличается высота навески мотора. Но это следствие, есть и другие отличия, более кардинальные - рассматривай, думай, моделируй.... Всегда есть к чему стремиться.
215740
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Спасибо, буду работать. Да, ты проделал огромную работу, ещё раз спасибо, что делишься знаниями
обрати внимание насколько отличается высота навески мотора. Но это следствие, есть и другие отличия, более кардинальные - рассматривай, думай, моделируй.... Всегда есть к чему стремиться.
Может не высота навески, а откидка мотора?
Андрей, и то и другое. Это в паре работает. На высоту специально здесь указал. Нет большого смысла поднимать мотор, если корпус тормозит ход, а вот когда он побежит - сам бог велит это сделать.
Ты же видел это видео и комментировал вроде, просто забыл. Обрати внимание на след за Окой и вопрос с поднятым мотором отпадет...
Да я не про это... Это все само собой...
Я про то, как он тебе глазами увидит разницу в высоте подьема на этих фото???
Вот откидку сразу видно. И Ока из воды выше вылезла , чем твой Днепр, походу она ваще на легке...., прям невесомой смотрится. А че это за Ока? Чья она?
вот и вот https://forum.motorka.org/threads/27353/post-693174
Вот и Боря подтянулся :popcorn
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
У Оки консоль ощутимо сдвинута к корме. А между задним диваном и спинками передних сидений расстояние как в ВАЗе. Чисто прогулочный вариант.
А у Днепра с точность до наоборот. Развесовка дама коварная ...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
В заднем рундуке в Окусике место АКБ, инструментам, якорю, веревкам и карабинам, запасному винту, плащам и т.п. В переднем что-то легкое. Спасы можно в нос.
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Да, мотор сильно откинут.
У меня так же откинут.
Вы попробуйте!!!!! Лодку не узнаете.
Она ощутимо поднимется из воды, вы сразу это почувствуете, на руль начнёт послушнее отзываться, в крен легко валится начнёт и так же легко из него выходить. Но для этого мотор должен правильно по высоте стоять, иначе вам прохваты не дадут так сильно откинуть мотор.
И это.....
Я сам ахреневаю.... Кто ваще придумал, что АКП должна быть параллельная днищу????? Ну че за бред? Лодка на корову становится похожа, по уши в воде и такая же неповоротливая.
А ваще каждый сам себе....., дальше сами знаете.....настраивайте как вам нравится.
Сильвупле, тужур авэк плезир....
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
И это.....
Параллельно воде !!!
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Я видел в твоём посте.
Это я не про тебя писал, это я на "некоторых"..... гавкнул для профилактики, чтоб не расслаблялись.
Ну ка спать! Кто будет Гену завтра на путь истинный наставлять?!
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Лыжник
"консоль ощутимо сдвинута к корме. А между задним диваном и спинками передних сидений расстояние как в ВАЗе. Чисто прогулочный вариант."
Когда то она была такой. Не так уж и мало места, а если учесть что часть кокпита занята рундуком за задним диваном - то и совсем не плохо. Вот тут встает вопрос эксплуатации, а "как часто для чего". У меня получилось что огромный кокпит чаще пуст, или занят нерационально. Пересмотрев "хотелочки" и прикинув задачи задний рундук в утиль(хотя было весьма удобно с ним, весь хлам и не хлам туда), место пилота и переднего пассажира сдвинуто назад примерно на 80см(консоли от Дианы Матяжа), это дало прирост скорости +3 км/час без иных изменений. Рабочая площадка на носу увеличилась, как дополнительный и полезный бонус. Да, кокпит стал теснее, однако практика показала что это не смертельно именно для моей эксплуатации и переделки были оправданными. Лодка крайне редко используется более чем в 2 тушки, а львиную часть времени в 1 тушку.
А на покатушках пассажиры и потерпят, нечего их баловать :))))
  • 113 КБ Просмотры: 278
  • 321,3 КБ Просмотры: 282
Лыжник
На втором фото причал села Никольское, АО.
Лыжник
А мне огромный кокпит нужен и я, изначально изрезанный до меня корпус, точил для этого. Сдвинув передние рундуки вперёд на полку, можно поспать растянувшись в полный рост вдвоем, не мешая друг-другу. Сынуля под два метра, я чуть больше 1.8.
