Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
А теперь объясните мне связь между октановым числом бензина и зависимостью между положением дроссельной заслонки и углом зажигания. Только попроще, я не сильно умный, похоже.
Чем больше степень сжатия, тем больше нужно октановое число. Чтоб бензин не детонировал.
Чем выше число, тем медленнее горит бензин. По этому на высоко октановом бензине, зажигание уводится в более раннее.
Следовательно при увеличении оборотов, времени на сгорание бензина совсем не остаётся. По этому с повышением оборотов, зажигание уводят в ещё более раннее.
Очень не на много. Не на 20 градусов, это точно. И я просил пояснить связь открытия заслонки и угла зажигания, а не увеличения максимального угла при полностью открытой заслонке. Кстати, влияния максимального опережения на обороты/мощность 2Т мотора при переходе с 76 на 95 бензин практически не заметно. Обратно да, лучше не экспериментировать.
На к49 нет гтж.Поэтому конструкторы жестко сблокировали мгновенный расход топлива с моментом зажигания на данный момент.Этакий улучшайзинг.А сделали это для того,о чем я писал выше.
Чего?:shock: Может, ты его потерял и думаешь, что так и было? В траве вокруг гаража поищи.
Не подЪе-ай.Подумаешь,не дописал "регулируемый"Я думал ты догадаешся...Хотя этот карб настолько дерьмище,что с него хоть все жиклеры потеряй,хуже он от этого не станет.
bosya
Украина
Еще зима не наступила, а вы такие глобальные вопросы поднимаете!
Андрей, хватит тролить ;)
Пытался разобраться раньше, почему так. Москва-М с КЛМ-100 - планка почти синхронно добавляет газа с добавлением опережения, с К36 - сразу устанавливается максимум опережения потом начинает двигаться заслонка. Привет 22 тоже двигает опережение, потом заслонку. Прибой - почти синхронно. Ветерки - сами видите, заслонка, потом опережение. Наверное мало кто проверяет начальный уровень, когда стрелка указывает на кулачок. Возможно здесь уже потери насинаются.
bosya
Украина
bosya
Украина
В бочке ничего не проверишь. Он как заводился так и будет заводится.
В этом году таскал лыжника за Привет22 и МКМ, так вот вылезла проблема со свечами под большей нагрузкой, чем была два года подряд - отказались работать в таком режиме. При том, что запуск, ХХ, максимальный газ без лыжника ничем себя не проявляли, а вот с лыжником стали пропускать. Пришлось заменить. Изменилась только работа под нагрузкой, все остальное так же хорошо. Изменение угла относительно заслонки можно заметить только на воде с нагрузкой. В бочке только воду кипятить - ничего не покажет. Ну или с мулинеткой играться. имхо.
Тут играет роль буквально всё. Геометрия поршневой, каналов, отношения сечений жиклеров/диффузоров/распылителей, характер изменения нагрузки от оборотов... Поэтому окончательно геометрия сектора => синхронизация углов заслонки и зажигания доводится экспериментально. Бывает даже ступеньками. На Стреле, например. Понятно, что изменяя геометрию сектора можно играть характеристиками мотора на промежуточных режимах. Но точно посчитать эффект "на коленке" не возможно. Нужно понять, в какую сторону двигаться и экспериментировать Если вообще нужно...
bosya
Украина
Для этого, его можно сделать из мягкой проволоки и на воде регулировать подгибая профиль.
Тут играет роль буквально всё. Если вообще нужно...
Для Ветерка- это лишнее всё!
Ибо- пока лодка разгоняется до глиссирования, винт безбожно "буксует". (скользит в воде с минимальным упором)
Следовательно нагрузка на мотор минимальна. И какой там будет угол заслонки+ УОЗ- это уже роли не играет.
Важно какой будет максимальный угол опережения, при полностью открытой заслонке.
Именно это и прописано, во всех инструкциях к отечественным моторам.
В этом нет ни чего сложного. Бедная и богатая смесь, имеет разное время горения.
Карбюратор Ветерка, как впрочем и многие другие, не способен обеспечить мотор, стехиометрической смесью, на всех оборотах. Следовательно опережение, устанавливается согласно смеси карбюратора, определенной марки на определенном моторе и на определенных оборотах.
bosya
Украина
нихрена он не буксует. если бы сильно буксовал - обороты бы выросли и мощность появилась. а так на 3000 тупит и пытается зацепиться за воду. это все понятно, что нихрена не понятно. очень много переменных. Даже та самая плотность воды влияет.
Вот Москва - сбрасывая газ прикрывает заслонку и запоздняет угол. ветерок же только запоздняет угол при небольшом сбросе газа.
максимальный угол важен, чтобы мощность не терялась. у меня на М-М доходило до -45° и работало, но в конце мощность падала.
оптимально было бы раздельно вывести зажигание и заслонку, как было в Урале (Ранее-Позднее). + регулируемый ГТЖ - не ехал бы а только ручки крутил :) или вариатор поставить на вертикальный вал.
Не, ну никто не запретил эксперименты с собственным мотором. Пока....
Как же не буксует, если обороты уже 3000, а скорость всего 10-12 км/ч и постепенно растет до глиссирования в 20-25 км/ч. :hahaha: Об этом и речь идет. 3000 это уже работа главного жиклера и угол минимум 25 градусов. :hahaha:
Поясню ещё раз. Бедная и богатая смесь имеет разное время горения.
А выглядит это так. В переходном режиме на оборотах 1500-2000 смесь бедная. Ближе к 3500 смесь становится богатой. Ближе к 5000 смесь становится стехиометрической. Это при условии, что карбюратор настроен.
Эта характеристика снимается на стенде для каждого карбюратора отдельно. Вот под эту характеристику и устанавливается свой УОЗ для каждой марки мотора.
От того, у каждого мотора, свои настройки, свои, пластины с определенными секторами, свои карбюраторы и свои системы зажигания.
bosya
Украина
Да понимаю я это все.
Андрей, как это богатая или бедная смесь на разных режимах? В смесительную камеру карба подается одинаковая смесь .А вот количество ее растет с открытием дроссельной.
Карбюратор, по определению его принципа работы, не способен дозировать на всех оборотах, одинаковую смесь в пропорции 1х15. На такую смесь, можно настроить два режима карбюратора, ХХ и максимальные обороты. :unknown:
Папа Фишбейн, объясняя работу карбюратора пишет обратное.
bosya
Украина
Очень хочется, но это не работает с ветерковым карбюратором. Даже более сложные системы, и те не совсем справляются с этим. Ну а так, да, работает.
Как это не работает?Нахрен тогда нужен такой карбюратор?Да он не совершенен, нет в нем дополнительных наворотов, но свое дело он делает Может не с такой точностью, но делает. У кого не работает, пусть привязывает ГТЖ к дроселю.
