Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Ты прикрываешь отверстие компенсационной тормозящей истечение топлива из системы хх тогда,когда она не нужна-на среднем и мах газу.Если вытащить латунную трубку,там обнаружится маленькое дросселирующее отверстие.Трубка лишь выполняет роль защитного экрана от мусора.Так вот,возьми вставь в эту трубку кусок зубочистки и вытащи ее.Будь аккуратен,бывает вставлена очень плотно...Когда вытащищь,посмотри,не рассверлено ли это отверстие до диаметра,ну или почти защитной трубки.Хз.мож кто лазил и рассверлил,бывают такие моменты.У тебя очень похоже на поступление слишком много воздуха в систему хх мимо регулировочного винта.Этот воздух сильно беднит состав смеси на хх,а ветер очень чуствителен к правильному ее составу.
Я выше писал, что когда чистил карб, пользовался леской 1,2 мм. она кругом проходила, кроме этого места. Я проверил проволокой 0.8 и она прошла и чувствовал, что есть как бы юбочка по периметру. Может я повредил что то. Завтра проверю.Какой внутренний диаметр должен быть? И если повреждено, чем заменяете?
yaua1974
Покровск
Если 1.2 не проходит,а 0.8 прошла,значит это отверстие у тебя не расточено и в порядке.Там отверстие равнозначное отверстию в топливном жиклере хх.(который латунная длинная трубка)
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Пы сы-Если в момент становления груши твердой в диффузоре в этой трубке появляется топливо и оно стоит и не истекает-значит в поплавковую не лазь,у тебя с уровнем все хорошо...
Топливо стабильно появляется. Но вчера было замечено. Я установил новые шланги, прозрачные, чтобы оценить завоздушенность. До карба её небыло. Так вот. Я начал очень сильно продавливать грушей. И дымоход и карб стали немного подтекать. Если работать грушей в обычной режиме. Ничего подобного нет и уровень топлива в трубках стоит. видно топливо и оно не доходит окого 0,5 мм. до среза трубочки.
yaua1974
Покровск
Это нормально,так и должно быть.Если долго давить на грушу игла продавливается давлением.А как ведет себя мотор при полностю затянутом винте регулировки хх?
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
В топливном жиклёре, вроде 0,5 мм.
Или небольшие расхождения допустимы?
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Остаётся сальники коленвала проверять получается:) и подающее отверстие топливное, оно точно меньше 1 мм.
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
А че их проверять?заведи,дай поработать на средних несколько минут,и смотри нижнюю свечу...Выкрути ее и тряхни электродами вниз на ладонь...Если обнаружишь капли воды-нижнему каюк.Обычно на ветре летит нижний,а если летит верхний,то начинает плохо заводится и отказывает верхний цилиндр...У тебя.как я понял,этого ничего нет...А вообще после 30 лет отдыха им вполне возможно и кирдык...
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Наскока помню компенсационное должно быть 0.7.
В ощем подведу итог.
Смотрю ещё раз появление топлива в трубочках (т.к. карб снимал раз 6, может в последние разы , когда выравнивал косую поплавочную камеры такого и нет).
Проверяю все отверстия на соответствие.
Смотрю верхний сальник.
Может ещё чем дополнить?
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Если честно. Меня поразили все резинки кроме в ГТЖ, поменял на резинку из балончика. Остальные, хороши. Мотор после работы сухой (не считая выливающегося топлива от разных процедур). Свечи были сухие и песочные. то есть как смесь бедная, но это я катал, когда не прикрывал заслонку. Как стал прикрывать, то стали темнее, светло коричневыми.
yaua1974
Покровск
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
yaua1974
Покровск
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Так че там с полностью завернутым винтом хх?Как в этом положении его работает мотор?
Так не пробовал. Отворачивал на 1,5 оборота. заводил и регулировал до минимально устойчивых.
Если честно, то я не заметил такой реакции, которая есть на ГТЖ, там граница чёткая, а здесь что то подкручивал, вроде минимальные получились и передача отлично включается и едет без добавления газа. Но было ощущение, что винт не сильно влиял.
yaua1974
Покровск
Тогда,судя по всему с карбюратором у тебя все в порядке...
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Большое спасибо за оперативные ответы. Ещё раз всё проверю, посмотрю всё таки верхний сальник и проверю столб в поплавочной камере.
Если честно можно и с прикрытой воздушной заслонкой погонять, ну уже как то хочется привезти в порядок. Ветер был на грани замены на Ямаху, но случайность ( прикрытие заслонки) оставила его в рядах:))
Попробую снять видео , чтобы показать, как он себя ведёт.
yaua1974
Покровск
на ямаху ты все равно рано или поздно.но перейдешь...:)И поиграйся всет ки регулировками гтж...
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Станислав, что-то нет новостей. Все в этом карбе взаимосвязано. Кто говорит, что система ХХ работает только на холостом ходу, пусть покрутит винт малого газа на больших оборотах. Все трубочки и все жиклёры работают в комплексе.
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Закрыл сезон.
Лодка на берегу, мотор в сарае.
Понравилась работа карбюратора клм100.
Заволка и холостые и работа на полном газу.
Пробовал идти в режиме троллинга... На самых малых...
Можно прикрутить ручку ГТЖ и сделать расход бензина ещё меньше..
Скорость около скорости неспешного шага..
Сухость и чистота поддона...
как на импорте.
При опрокидsвании ничего не льётся..
В общем, это мой выбор... Пока.
Планирую запустить 12шку с таким карбом.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Сори, всю тему не прочитал, ещё буду штудировать.
И всёже спрошу.
Много раз встречал мнение, что макс тяга на чуть-чуть недооткрытой заслонке. А никто не проверял лучше недооткрыть или на этот же угол переоткрыть?
На воде к сожалению проверить пока не могу. Пока только чуть утончил вал заслонки и сточил нижнюю часть вала, чтоб при открытии заслонки он тоже становился меньше в сечении.
Всё это делал, чтоб увеличить пропускную способность заслонки, на полном газу.
Все испытания на воде будут 28-29 сентября.
Что чделал:
Обточил и шлифанул винт.
На сколько смог увеличил проток воздуха при полном открытии заслонки.
Выкинул вазовский топливный фильтр.
Больше особо улучшить нечего, можно только пытаться уменьшить вес в лодке.
Мотор ветер 12. Карб к33в
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
yaua1974
Покровск
Ничего. На сколько понимаю, в топливном насосе есть сетка.
Хотя был бы рад конкретному совету от специалистов. Нужен доп фильтр или нет ?
Нужен! Заходишь в мотолабаз,покупаешь там фильтр для скутеров(маленький такой,прозрачный)ставишь в поддон перед насосом.Радуешься после этого жизни.
Нафиг не нужен. Сетка в отстойнике мельче любого из жиклеров.
