efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Цитату из Фишбейна, конкретно в этом вопросе, прошу в студию.
Прошу.
Карбюратор (принципиальная схема показана на рис. 24) обеспечивает распыление топлива при работе двигателя на всех режимах. На моторах «Ветерок* устанавливают карбюраторы поплавкового типа с горизонтальным диффузором и дроссельной заслонкой, поворачивающейся вокруг вертикальной оси.
Принципиальная схема карбюратора мотора Ветерок
Рис. 24. Принципиальная схема карбюратора
Топливо из насоса поступает по шлангу в поплавковую камеру 1 через отверстие в крышке карбюратора. Постоянный уровень топлива в поплавковой камере (ниже плоскости разъема камеры с крышкой на 16— 19 мм) поддерживается поплавком 2 с игольчатым клапаном 18. Из поплавковой камеры топливо через главный жиклер, проходное сечение которого регулируется дозирующей иглой 15, поступает к распылителю 8. При работе двигателя в кривошипной камере создается разрежение, благодаря чему через диффузор 7 с большой скоростью протекает воздух. Поскольку распылитель расположен в самой узкой части диффузора, давление в потоке оказывается ниже атмосферного и топливо засасывается в диффузор, увлекается потоком и поступает в смесительную камеру 12. Здесь происходит смешивание распыленного топлива с воздухом. Окончательная подготовка горючей смеси осуществляется в кривошипной камере, куда она всасывается при открывании впускного пластинчатого клапана.
При повороте дозирующей иглы 15 по часовой стрелке проходное сечение жиклера 17 уменьшается, горючая смесь обедняется, при повороте против часовой стрелки — обогащается. При работе мотора на малом газе (когда дроссельная заслонка 13 прикрыта) разрежение в диффузоре 7 мало и топливо через главный жиклер не подсасывается.
За дроссельной заслонкой и в канале 11 создается значительное разрежение, вследствие чего топливо через жиклер малого газа 16 и отверстие в трубке 10 поступает в канал 11 и, смешиваясь с воздухом, образует эмульсию. В смесительной камере 12 эмульсия разбавляется воздухом и в виде смеси топлива с воздухом засасывается в полость картера. Сечение отверстия 4, через которое поступает воздух в канал 11, регулируется винтом малого газа 5.
Общий  вид  карбюратора мотора Ветерок
Рис. 25. Общий вид карбюратора.
1 — винт регулировки открытия дроссельной заслонки; 2— рычаг дроссельной заслонки; 3 — винт малого газа; 4 — воздушная заслонка; 5 — дозирующая игла
При открытии дроссельной заслонки одновременно с увеличением частоты вращения коленвала возрастает разрежение в диффузоре 7, вследствие чего начинается истечение топлива через распылитель 8. При дальнейшем открытии дроссельной заслонки, после того как уровень топлива в колодце 14 понизится до уровня начала канала распылителя 8. воздух, поступающий через трубку 6 и компрессионный жиклер 9, будет притормаживать истечение топлива из распылителя и способствовать необходимому обеднению смеси.
Обогащение смеси при резком открытии дроссельной заслонки достигается за счет некоторого запаса топлива, находящегося в топливном колодце 14. Для обогащения смеси при запуске служит воздушная заслонка 3, которой прикрывается входное отверстие карбюратора в процессе прокрутки мотора перед запуском. При этом создается большое разрежение в диффузоре при малом расходе воздуха, благодаря чему горючая смесь обогащается. Общий вид карбюратора типа КЗЗ, применяемого на моторах «Ветерок», показан на рис. 25.
Управление дроссельной заслонкой карбюратора сблокировано с управлением поворота основания магдино и выведено на вращающуюся рукоятку румпеля. На корпусе румпеля имеется надпись «Пуск» с треугольной меткой, против которой устанавливается белая метка на рукоятке румпеля в момент запуска мотора. При этом дроссельная заслонка должна быть открыта на 1—2 мм, а ролик рычага 2 должен находиться против метки на кулачке основания магдино. Положение заслонки регулируется поворотом рычага относительно заслонки и фиксируется винтом 1. Направление вращения рукоятки румпеля в сторону уменьшения и увеличения открытия дроссельной заслонки показано стрелками с надписями «Малый» и «Полный». Усилие, необходимое для вращения рукоятки румпеля, регулируют затяжкой гайки на торце рукоятки.
Прошу.
Ну и что же тут обратного написал Фишбейн? :hahaha:
Обеспечить распыление смеси на всех оборотах и обеспечить стехиометрическую смесь на всех оборотах- это далеко не одно и то же.
Карбюратор Ветерка, очень далек по стехиометрии, даже от древнего К-36. :hahaha:
А обогащение смеси, при резком открытии дроссельной заслонки за счет некоторого запаса топлива, находящегося в топливном колодце 14, который равен не более 0.1 см3- это просто детский сад, по сравнению с любым ускорительным насосом, которые имеются на некоторых моделях ПЛМ, разумеется не отечественного производства. :hahaha:
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
А я и не писал, что он совершенен.Но свою работу делает и с настроенным карбиком моторчик хорошо работает на всех режимах. Писано об этом много. И только один недостаток, при опрокидывании мотора бензинчик течет. Всякие пробовал ставить,ни один лучше не работал.
Бедная и богатая смесь, имеет разное время горения.
Хорошо бы всем пишущим не путать количество смеси с её качеством.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Поддержу Виктора.
Каждый карб у мотора делается не только по объему движка, а так же работают со своей длиной впускного тракта.
Да и не стоит себя считать умнее заводских инженеров.
Количество смеси и насыщение камеры сгорания, определяется конструктивными особенностями карбюратора и двигателя. Этот вопрос имеет слабое отношение к времени горения смеси. А равно как и к углу опережения, заданному под количество топлива в самой смеси, которую готовит карбюратор, на разных оборотах.
О количестве смеси, тут ни кто не говорил- последние пару страниц.........................
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Совершенно верно.Потому что путают качество с количеством. Причем тут камера сгорания, я говорил о смесительной камере карбюратора. А в камере сгорания будет то, что выдал карбюратор на разных режимах. Если он настроен правильно,то и будет выдавать то, что необходимо двигателю, какие бы у него небыли особенности.
Нет, такого ни когда не будет на карбюраторном двигателе, ибо............
Карбюратор Ветерка, как впрочем и многие другие, не способен обеспечить мотор, стехиометрической смесью, на всех оборотах.
Карбюратор, по определению его принципа работы, не способен дозировать на всех оборотах, одинаковую смесь в пропорции 1х15. На такую смесь, можно настроить два режима карбюратора, ХХ и максимальные обороты. :unknown:
В остальном, К-33 и серия К-490 не плохо настраиваются на Ветерках и не плохо обеспечивают режим работы 4000-5000 оборотов. Разумеется и режим ХХ без особого труда, настраивается на пятнадцать частей воздуха и одну часть топлива. Что в общем то, даже на тяжелой лодке, позволяет заниматься троллингом.
Хотя для этого, надо ещё сам мотор прилично доработать, по выпуску отработанных газов и тепловому режиму.
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Ничего. На сколько понимаю, в топливном насосе есть сетка.
Хотя был бы рад конкретному совету от специалистов. Нужен доп фильтр или нет ?
Сам решай.
Я поставил.
Сетка достаточно крупная и площадь её поверхности маленькая.
При неблагоприятных условиях возможно засорение..
Фильтр обладает большОй поверхностью... Работает дольше, меньше проблем
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Никак не получается выбраться на воду. Как опробую, обязательно отпишусь.
Фильтр всётаки поставлю, новый.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Может ли изношенная мембрана топливного насоса, стать причиной беднения смеси, на малых оборотах ?
Мембрана целая (без дырок), но с одной стороны на 30-40% площади, расслоеная. С другой, тоже есть следы расслоения.
yaua1974
Покровск
Нет,не может.Но и такая мембрана-это не мембрана,это шлак.Выкинь ее.
На малых беднит или на ХХ? И как ты понял, что смесь бедная?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
На холостых идут перебои. Стоит чуть-чуть прикрыть воздушную заслонку, начинает отлично держать холостые, без всякого намёка на сбои.
Попытки настроить с открытой воздушной заслонкой, нифига ничего не дают.
На воде вообще проблемно выставляться на якорь. Мотор на холостых чихает и пытается заглохнуть.
То что хорошо работает с прикрытой заслонкой, обнаружил уже дома, когда пытался настроить холостые в бочке.
yaua1974
Покровск
Сделай пораньше минимальное опережение.А в чем вообще проблема?Начались вспышки,чуть пораньше крутнул румпель-вуаля,вспышек нет.Обороты подрастут,ну и х-й с ними,не критично это.
И да,на обогащенной смеси вспышки в картере прекращаются,значит че нужно сделать?
Серслав
Орехово-Зуево
Прогресс
Suzuki DT 30RS
Сделать переходник и поставить от скутера,можно попробовать.У меня так сосед по гаражу делал на мопед "Рига" очень хорошо работает и автоматический обогатитель есть.
Я же писал уже, смотри такой косяк (заводской) когда дроссель полностью закрыт, вверху появляется щель. Поэтому системе малого газа нехватает разряжения. Таких карбов, пожалуй через один.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Делал пораньше. Нет результата. Обороты чуть подростают, но вспышки ни куда не деваются.
Сейчас поэксперементировать и поразбирать нет возможности. Всё отлаживается на весну...
Первое, что приходит в голову, заужены каналы ХХ. Соринка, наросты, брак.... Для чистоты эксперимента неоткуда карбюратор перекинуть?
Реакции: sgb
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Есть только от 8-ки. Весной буду "вскрывать" голову, чтоб взвесить шатуны с поршнями и пальцами. Ну и карб почищу, загляну в верхний сальник, а вот с нижним.... Там картер наверное нужно разбивать, чтоб сальники менялись "снаружи" .... или в нижний не лезть.... Фиг его знает...
По настоящему хороших холостых, на 12, у меня небыло. Раз как-то чуть чуть сделал зажигание раньше, и вроде всё норм заработало. А на следующей рыбалке, опять фигня пошла ....
Попробуй с восьмерки перекинь. Не думаю, что там сечение каналов ХХ сильно разное. Картер разобрать тоже не проблема, раз уже полезешь глубоко.
yaua1974
Покровск
был бы ты рядом,я бы твой двиг за час настроил...
sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Думаю, не лишним будет прочистка отверстий ХХ и переходного хода, которые напротив дроссельной заслонки, малого диаметра.
sgb
Гродно
Геннадий
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Развесовка- хорошее дело, только в твоём случае она ничего не даст.
Коль уже будешь разбирать двигатель, то замерь зазоры в юбках поршней.Этот показатель очень влияет на засасывание топлива в двигатель. В твоём случае очень похоже на то. Слабое всасывание, бедная смесь. Отсюда вспышки.
