Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Это значит, что сальники не очень держат.
Сальники КВ ? А какая связь между сальниками и величиной открытия заслонки ?
Я вообще думаю, что угол открытия влияет на разряжение и завихрения возле топливной трубки и следовательно на качество всасываемой смеси.
Если мотор просит прикрыть заслонку, значит он просит смесь побогаче. Древний способ: прикрываешь диффузор пальцем или "подсосной" заслонкой. Если потянул лучше, меняй сальники. Или ищи, где еще в картер сосет.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Поставь фильтр, поставь. Только купи два. После зимы ,когда там останется вместо смеси одно масло попробуй его продуть.
yaua1974
Покровск
Ага,куча грязи,вечно бултыхающаяся на дне поплавковой тоже так считает.И клапана насоса тоже того же мнения...А уж какого качества и исполнения сетка отстойника...вабще песня.
Она может задержать только осколки кирпичей.А фильтр имеет бумажный фильтр,который на хороших фильтрах не пропускает даже воду.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
По три года езжу с пластиковыми прозрачными фильтриками. Ничего не забивается, воду задерживает, видно.
Шланг скину, сливаю ее и вперед.
Откуда у тебя вода в бензине?
yaua1974
Покровск
[/QUOTE]
Сальники кв здесь ваще не причем.Вообще!Когда у тебя на прикрытой чуть пусковой заслонке начинает тянуть и развивает обороты лучше,то это говорит только о том,что у тебя отлично настроен гтж на оптимальную эКОНОМИЧНУЮ смесь,да и весь карб работает как надо.Для получения мах отдачи на мах оборотах и существуют в карбах СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ(Эконостаты),но они есть только на серьезных карбах.плм карбам эта хня нах не нужна.А на к-36-тем более.Если хочешь убрать этот эффект-выкрути чуть гтж.Но тогда-прощай экономия...А ваще я не пойму,нах тебе на в-12 мах обороты?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Мне не нужны макс обороты. Мне нужна максимальная тяга на швартовых. Чтоб лодка через бугор перелезла и пошла на глис . Все поползновения именно из за этого.
yaua1974
Покровск
ВЫкрути гтж-если станет лучше-то не хватало смеси.Если начнет богатить-то значит карб не причем.Обычно стандартная причина того,что лодка не может перевалить бугор-состояние поршневой или перегруз.Второе-основная как правило.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
У меня небольшой перегруз.
Ничего. На сколько понимаю, в топливном насосе есть сетка.
Хотя был бы рад конкретному совету от специалистов. Нужен доп фильтр или нет ?
Если на приемном патрубке в баке стоит сетка, то нахрена еще дополнительные фильтра. Это же не плунжерная пара, а карб. У меня в баке сетка сгнила, поэтому поставил сетчатый фильтр на шланг. Но дело ваше, конечно, хотите ставьте, от сетчатого вреда не будет, а бумажный мозги в жару попарит.
Механическое опережение имеет очень большой недостаток. При большой нагрузке УОЗ максимальный, а обороты ещё низкие. Мотор не может развить необходимую мощность. Делаю в таком случае так. Румпелем открываю дроссель на половину. Рукой открываю дроссель до конца и постепенно увеличиваю УОЗ до конца. Если есть небольшой запас мощности, то лодка разгоняется.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
А как же быть с иномарками? Там угол хз где,а заслонка только открывается.
bosya
Украина
Там винт полегче, соответственно обороты, при которых достигается мас мощность - больше. имхо. При одинаковом объеме рабочие обороты иномарок выше, соответственно и мощность достигается раньше. Опять же принципы измерения мощности (коленвал/гребной винт) отсюда получается В8 совсем не 8, хорошо, если 6л.с. Уставшая поршневая и тяжелый винт не дают двигателю раскрутиться для достижения мощности, необходимой для выхода на глиссирование. Выход - повышать мощность или облегчать винт, если не менять нагрузку.
также заметил - при более раннем опережении по сравнению с открытием заслонки смесь беднее дает повышение оборотов, но не мощности. Это больше применимо при сбрасывания газа для удержания скорости, после выхода на глисс. Для выхода же используется максимальный газ и соответственно опережение.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Как это винт полегше.? Если допустим взять винт от Джоника9,9 и поставить на 12й ветерок то я сомневаюсь, что он до4000дотянет. Наверное играет роль октановое число бензина. Посмотри управление к49. Чуть открывается заслонка, зажигание доходит почти до максимума и только тогда полностью открывается дроссель. Зачем так сделали? Ответ очевиден.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
bosya
Украина
Evinrude 9.9-15hp -
9.9 hp: 5000-6000 15 hp: 5500-6500
9.9 hp (7.5 kw) @ 5500 rpm 15 hp (11.2 kw) @ 6000 rpm вероятно, что при 12000 было бы около 30л.с.
(255 cm3 ) . (60.33 mm x 44.70 mm)
Передаточное число 12:29
@5000=2068
Ветерок 8/12
Ветерок-8» - 173 см³,
4800-5000об/мин.
«Ветерок-12» — 248 см³
Диаметр цилиндра, мм 60
Ход поршня, мм 44
Передаточное отношение редуктора 13:21
@5000=3095
почти все то же, но редуктор Эвинруда с большим коэффициентом редукции, соответственно момент на ГВ растет! отсюда и винт будет передавать на коленвал меньшее усилие. быстрее раскрутиться, быстрее отдаст мощность. вытянет на горба быстрее. имхо.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Evinrude 9.9-15hp -
@5000=2068
Ветерок 8/12
4800-5000об/мин.
Ход поршня, мм 44
@5000=3095
Согласен,что редуктор не в п...ду.Была даже идея поставить другую пару.Но мы говорим о другом.Угол опережения и дроссель. Так зачем на 49-491 сделано другое управление7
bosya
Украина
Другой карбюратор и немного по другому готовится смесь? имхо.
yaua1974
Покровск
Нет.Этот карб,и его привод спроектирован под сж в8-м,и соот-нно под 92 бензин.Кароче,такая планка привода-для оптимизации рабочих процессов,грубо говоря.
А теперь объясните мне связь между октановым числом бензина и зависимостью между положением дроссельной заслонки и углом зажигания. Только попроще, я не сильно умный, похоже.
