Это кланпан "вентиляции" полости паросепаратора, там где бензонасос высокого стоит....Это датчик управляющий дросселем,правильно?а это как мне сказали клапан холостого хода
А клапан холостого хода на дросселе стоит получается?Это кланпан "вентиляции" полости паросепаратора, там где бензонасос высокого стоит....
Он! Датчик дроссельной, клапан ХХ и датчик температуры на впуске(неточно...) в одном флаконе.Да точно такой
Вот шток клапана ХЗА клапан холостого хода на дросселе стоит получается?
У вас что за проблема была?Он! Датчик дроссельной, клапан ХХ и датчик температуры на впуске(неточно...) в одном флаконе.
...ХХВот шток клапана ХЗ
Также обороты плясали, а потом заклинил на повышенных...У вас что за проблема была?
Вскрыть не проблема,на что обратить внимание?и получилось у вас его починить?...ХХ))
А его можно где-то купить отдельно без заслонки?я что находил только в сборе с заслонкойВскрыть не проблема,на что обратить внимание?и получилось у вас его починить?
Проверю форсунки,соберу если не чего не поменяется тогда буду вскрывать тоже,вы его когда собирали чем то проклеивали ?...Оказалось вал микромоторчика слегка прихватился к подшипнику скольжения... Расшевелил очистителем контактов, смазал силиконовым маслом. Собрал... Уже третий сезон работает...
Только в сборе, цена кусачая.
На фотке обвёл кружочком...
Супер-момент гель по периметру.Проверю форсунки,соберу если не чего не поменяется тогда буду вскрывать тоже,вы его когда собирали чем то проклеивали ?
У меня просто осталось сделать три вещи,это форсунки этот датчик или канистра бензина и сплоить егоСупер-момент гель по периметру.
"... канистра бензина и сплоить его"
И купить Вихрь 30 на Авито ))))
Не горячись, не такие выздоравливали!
Написал в личку...Всем привет, SDS для Сузуки поделитесь, пожалуйста. Мотор 2008года.
На выходе из мотора цешкой не проверял. Использую для связи кабель витую пару четырех жильную, может ли в этом быть проблема?Характерное сообщение, которое говорит об отсутствии аппаратного соединения между двигателем и программой. Обычно это проблема (неисправность или "несовместимость")с адаптером, распайкой разъема... Питание с мотора на адаптер приходит?
Обычный ПВС 3*0.75 (только берите ГОСТ, кабель по ТУ откровенное барахло) надёжнее и проверен неоднократно. От разъема двигателя до адаптера в пределах 1.5 - 2 метра.На выходе из мотора цешкой не проверял. Использую для связи кабель витую пару четырех жильную, может ли в этом быть проблема?
