Jimm_vp
Это датчик управляющий дросселем,правильно?а это как мне сказали клапан холостого хода
Это кланпан "вентиляции" полости паросепаратора, там где бензонасос высокого стоит....
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Jimm_vp
...Оказалось вал микромоторчика слегка прихватился к подшипнику скольжения... Расшевелил очистителем контактов, смазал силиконовым маслом. Собрал... Уже третий сезон работает...
Только в сборе, цена кусачая.
На фотке обвёл кружочком...
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Проверю форсунки,соберу если не чего не поменяется тогда буду вскрывать тоже,вы его когда собирали чем то проклеивали ?
Jimm_vp
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Yamaha F-40FETL
Odessa
Sergey
Южанка-2
Yamaha F40
Это шутка,общеми силами вылечим его
drake
Липецк
Прогресс-2МР был, Прагматик Фаворит-480
Mercury ME40EO был, Suzuki DF70
Всем привет, SDS для Сузуки поделитесь, пожалуйста. Мотор 2008года.
Alexandr_Sochi
Сочи
Неман 450
Yamaha 60 4т
Здравствуйте. Был ли у кого нибудь опыт диагностики программой YAMAHA DIAGNOSTIC SYSTEM V 1.33 c кабелем VAG KKL двигателя Ymaha 60 4т 2018 г.в. Файл SE0021.dbf добавил, но с двигателем не соединяется, выдает ошибку. Драйвера установлены, компьютер адаптер видит, com1 настроен, может кто сталкивался с такой проблемой. И еще один момент, установку программы выполняю из папки на расположенной на жестком диске ноутбука, Win10, при первом запуске программа просит обновить базу данных с CD, важен ли этот момент, в папке с установленной программой все файлы вродибы присутствуют.
215052
Jimm_vp
Характерное сообщение, которое говорит об отсутствии аппаратного соединения между двигателем и программой. Обычно это проблема (неисправность или "несовместимость")с адаптером, распайкой разъема... Питание с мотора на адаптер приходит?
Jimm_vp
При несоответствии файлов БД соединяется, но ругается на отсутствие файлов базы. Но здесь не содиняется!
Alexandr_Sochi
Сочи
Неман 450
Yamaha 60 4т
На выходе из мотора цешкой не проверял. Использую для связи кабель витую пару четырех жильную, может ли в этом быть проблема?
Jimm_vp
Обычный ПВС 3*0.75 (только берите ГОСТ, кабель по ТУ откровенное барахло) надёжнее и проверен неоднократно. От разъема двигателя до адаптера в пределах 1.5 - 2 метра.
Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
Было такое что сама win10 блокирует программу ямаховскую, надо добавить ее в исключение в всяких встроенных защитников антивирусов, потом еще раз переустановить и обновить базы данных, и дальше пробовать.
Alexandr_Sochi
Сочи
Неман 450
Yamaha 60 4т
Спасибо! Попробую все вышеперечисленное, по факту отпишусь.
Vgarik
Якутия
Сузуки 30
Здравствуйте, парни выручайте нужна прога доя ямы 300 YDS если у кого есть скинте или напишите на почту vgarik86@mail.ru за движ миж годов заплатить
