Желаю Всем здравствовать !
Однако в перспективе мудрить уже не буду, "интерференция" может присутсвовать (без поллитры и в здравом уме - такого точно не выговоришь). Теперь знаю, что ОНО - мине точно не надо !
" .... Помехи на экране выглядят как случайные пиксели или шум и появляются только во время работы лодочного электромотора. Другой признак возникновения интерференции — непонятное поведение эхолота во время работы электрического двигателя. Картинка на дисплее замирает, эхолот перестает реагировать на нажатие кнопок, неправильно определяет глубину под катером и самопроизвольное отключается."
Почерпнул здесь : https://fisherninja.ru/knowlege-base/kak-ustranit-pomexi-ot-elektromotora-na-exolote/
Удачи на суше и воде ! :snimau shlyapu:
Помехи могут быть от того что провод датчика прокладывают в основном вместе с основным жгутом от мотора. Ну сам понимаешь( всё в один пучок).
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Андрей приветствую !
Извиняюсь :oops: ляпнул с амортизатором ... а имел ввиду амортизирующе пружиной (судя по винту регулировки на сжатие) - в общем буду в гараже подробно сфоткаю внутренности.
Ну вот, сегодня наконец то добрался до гаража как пешеход (потихоньку восстанавливаюсь), сфоткал "внутренности" стулки :?амортизатор всё таки присутсвует (работает на сжатие) + пружины работающие на растяжение, в общем "мудрёно" там как то всё исполнено (см. фото 1)
Стулка от трактора на посадочное место села как родная. Рассчитано на кабанчика до 120 кг.
212810212808 212809212811
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
В догонку вспомнил про лебёдку на слипе, обещал выложить фото после установки на месте ... склезор однако :dedok
Действительно хорошая "ВесЧь", бегунок/тросоукладчик как на мультипликаторной катушке АБУГАРСИА, работает через блок, гак поменял - поставил с вертлюгом :?так правильнее будет !
212813
А у меня подобная в гараже валяется. Только ручная:jokingly:
Виктор 321
Луховицы
Авиационные, очень надежные. Пользовался такими. :good:
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Я до этого пользовался авиационной ручной БЛ- 47, надёжная и фунциональная лебёдка 125/500 кг :good:
У вновь установленной так же есть и ручной привод на случай обесточки !
"Моя теперь однако - довольный шибко !" :yes:
Александр ALA
Алматы
Сарепта, ПВХ
Ямаха 15,40
добрый день, Сергей а где фотографии готовой лодки? просмотрел все странички не нашел ((
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Добрый !
К сожалению, по объективным - т.е. не зависящим от меня причинам вынужден был на время остановить процесс восстановления лодки, сейчас в меру сил и здоровья продолжаю. Учитывая затянувшуюся "историю", решил выложить только финальный отчёт с фото после полного завершения работ.
С уваж., :snimau shlyapu:
Александр ALA
Алматы
Сарепта, ПВХ
Ямаха 15,40
я тоже стал обладателем такой лодки в апреле месяце это года
думаю что переделать уже есть несколько мыслей
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Поздравляю ! Хорошая лодка тримаранного типа :good: (лично моё индивидуальное мнение).
У мну пока дела обстоят так :unknown: потихоньку зачищаю, грунтую ВЛ-02 и закрашиваю полиуретановой краской.
Снял лобовое оргстекло и боковые, ищу и подбираю по форме триплекс от авто и готовлюсь резать по размерам. Потренировался на заготовке с трещиной - всё реально выполнимо.
По покраске :?смываю старую 646 растворителем (подобрал методом тыка), ну а потом дополнительно зачищаю люминь пластиковой
корщёткой, дабы не втирать чужеродный металл (чернину) снимая оксидную плёнку и делая поверхность пригодной для грунтовки ВЛ-02 сразу. Разницу между очищенной и просто смытой поверхностью можно увидеть на фото. Прицеп удлинил (растянул) почти на метр и для развесовки нагрузки вставил капролоновый подкильный ролик в передной части.
216903216904216905216906
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Посмотреть вложение 216903Посмотреть вложение 216904Посмотреть вложение 216905Посмотреть вложение 216906
А как вы триплекс будете резать ? Все триплексы они же закаленные, на сколько я знаю, а стекло после закалки не обрабатывается.
Лобовик если не радиусный, можно просто смело заказать у любой стекло-компании, 4+4 прозрачное не осветленное будет стоить в районе 50-60$ за квадрат ( у нас столько стоит ). Да и в принципе смысл триплеса вообще не вижу на лодке, при наличии бюджета, то да конечно, для себя любимого ))) а так 8-10 мм простое закаленное, можно бронзу, графит заказать и так далее
Закалки одной мало, надо пленку ложить в стекло,как в авто лабовиках, иначе без глаз можно остатся если разабьется(летящий камень,ворчун 3.14Адмирал, и т.д.)
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Не ну триплекс безопаснее, это само собой.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Я см.выше стекла/ у меня спец.низкое в ериках пд мостками ходить.
В 90-е кооператоры продавали лобовики сталенит (каленое). Ради рекламы от души лупили по нему молотками. Народ хавал и не хило покупал, особенно на фоне дефицита.
Сосед тоже себе поставил. Радовался до тех пор, пока маленький камушек не попал в него. Рассыпалось на мелкие кусочки. Шрамы на лице на всю жизнь остались, хорошо глаза успел закрыть.
Хотите повторить?
Хотите повторить?
Боковые стекла на большинстве машин как раз калёные. А триплекс, по-моему, не калят. Должен резаться, по идее. Надо пробовать.
Только лобовое триплекс. Остальное каленое, насколько мне известно
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Триплекс бывает сырой и закаленный. Всё что калёное, то все действия со стеклом, сверление, снятие фазки и так далее, производятся до закалки
