Виктор 321
Луховицы
Били б по морде, глупости не писали. А так на расстоянии можно пургу молоть.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Ну математику же затронули, за язык я никого не тянул.....
По формуле видно, что чем больше обороты, тем больше лошадиных сил.
Поэтому не может быть одних и тех же лошадиных сил ( 30 л/с) на 5000об /мин и 5800об/мин.
Подставь эти обороты в формулу и все сразу видно.
Если у стандартного мотора заявлено на 5000 оборотах 30 л.с,то на 5800 мощность будет меньше 30 л.с.У всех моторов на графиках В С Х так.
То есть математика фуфло?
И чем больше числитель, тем меньше дробь?
И физика = фуфло ?
Ибо формула физическая.
И хорошо бы не путать мощность с крутящим моментом = ты наверное имел ввиду полку крутящего момента ?
А мощность начнёт падать от увеличения оборотов, далеко, далеко в переди.... За 8000 об/мин, примерно, от кислородного голодания, например, которое нашим дырчикам точно не грозит ибо стоит отсечка на 6000 об /мин.
Чёт не туда поперло, может ну его нах. эти дебри?
Ну по крайней мере, я знаю чела, которому по кайфу тянуть эту жвачку, меня то эта нуднятина че-то не очень штырит, есть поинтереснее закидоны..., лучше вы с ним..... с ним....
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
И физика = фуфло ?
Как с тобой можно связаться? Вайбер, Скайп, электронная почта, номер телефона... ???? Места встречи, пароли, явки?!?!)))
В личку не отвечаешь, вопросы игноришь! :D
Именно так! При этом речь идет о ПЛМ 4Т. И как известно мощность и крутящий момент ПЛМ, заявлены на гребном валу. (исключение ПЛМ СССР)
B.AW
Анатолий
И физика = фуфло ?
Ваша формула верна в том случае, если мотор будет форсирован,тогда при увеличении оборотов добавится по этой формуле мощность.Крутящий момент ,обороты и мощность всё взаимосвязано и если Вы посмотрите Внешне скоростную характеристику любого мотора,то всё увидите.
Хоть и не совсем понятно…но интересно
Формула выше, справедлива для линейного расчета мощности.
Она не учитывает всех потерь в ДВС.
Для того что бы рассчитать фактическую мощность, потребуется ещё около двух десятков уравнений.
Иными словами, надо рассчитать и вычесть- все потери, из линейного расчета мощности.
Но вернемся к вашему мотору.
График мощности в диапазоне 5000-6000, условно можно считать линейным.
То есть, на оборотах 5000 мощность 30 л.с. Потом она не существенно растет, скажем 5500=31 л.с.
Потом мощность падает, скажем 6000=29 л.с.
Но главное совсем не это.
Главное в том, что максимальный крутящий момент мотора, лежит в диапазоне 4000-5000 оборотов.
Что и позволило мотору, сорвать упор винта и раскручивать обороты дальше.
Как раз это, мы и наблюдаем по работе винта.
Сопротивление перегруженной лодки с набором скорости растет, крутящий момент и обороты, то же растут, винт начинает больше "буксовать".
К оборотам 5800, крутящий момент и мощность падают, мотор перестает дальше раскручиваться.
Проскальзывание на тот момент максимально.
У ПЛМ 2Т в этой ситуации и с аналогичной мощностью, набор оборотов, остановится примерно на 4500-4800.
А то и вовсе, лодка не сможет выйти на глиссирование. (зависит о характеристик К.М. мотора и от того перегружена ли лодка, для конкретного шага винта)
Суть в том, что у 2Т, график крутящего момента лежит ниже. (не у всех, зависит от конкретной модели ПЛМ)
И это подтверждают ваши данные, по ПЛМ Сузуки.
Судя по ним, лодка не была перегружена. Она имела как раз паспортные 400 кг.
А динамика разгона лодки (быстрей выходила на глисс), объясняется как раз бОльшим крутящим моментом, на средних оборотах мотора.
Бляяяяя, опять эта сказочка всплывает....
Сказка про плм ссср.
Вихрь по мощности не уступает яме 30
Сказки распространяет народ, который мало читает и мало знает.
По этому, исключительно для тебя Саня, привожу факты с тормозного стенда для В-30. http://www.barque.ru/engine/1969/first_30-horsepower_outboard_motor_whirl-30
B.AW
Анатолий
Тогда я поумничаю.
Подводная Вихрь 30 при 40 км.час на гребном валу.
Полировка винта с доработкой ступицы +1,3 л.с (КиЯ №103,133,162,179)
Уменьшение взаимодействия винт-нога(отодвинуть винт от пилона) +3,7 л.с (КиЯ №103).
Использование ноги Нептуна на вихрь +6,5 л.с (КиЯ №139)
Уже это позволит Вихрю 30 конкурировать с иномоторами .
В этом ни кто не сомневается, Анатолий!
Тут многие и я в том числе, выросли на Вихрях!
Но должен заметить- речь, как впрочем и тема, не совсем о Вихрях.
B.AW
Анатолий
Поэтому я и слежу за темой,у меня Днепр, был вихрь,подрастают внуки и чешу репу ,стоит ли его ставить на ход.
Почему и нет!? На Вихрях выросло не одно поколение. Пусть и нынешняя молодежь, освоит этот мотор.
А далее набравшись предварительного опыта, уже и решат, какой современный мотор, установить на эту лодку.
А может и лодку, уже современную захотят!
Да не родной, буровишь ты опять....
Перекруженная лодка не набирает обороты, а наоборот их теряет, теряя мощность, потом окончательно сваливается с глиссера, потом упирается в горб сопротивления, тянет за собой неимоверное количество воды и продолжает терять обороты и мощность, задирая все больше харю в небо. Упор при этом не срывается и обороты не растут ( от куда такая дичь?) , обороты падают, а не растут, скорость падает, корма тонет в своей же каверне, здравствуй булыжник, над которым запросто пролётал на глиссе, досвидос винт, досвидос перо, да ну её нах рыбалку такую, сопли, слюни, депресняк, запой, улица, фонарь, аптека.....
А не надо было букварь скуривать в школе.....
209737
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Прокатился в одного на Solas 4x10.2x11 (видео), если честно не впечатлил, но обороты 5600-5800, скорость 43 (затон без течения) против 5200-5400 на 13-ой нержавейке. Видео вдвоём на лодке не снял((…дождь ливанул, только подитожу: выход на глиссер так же, когда да же второй пассажир переходит назад-выход на глисс затруднён ((. Меньше шаг пробовать не вижу смысла, явно будет перекрут. На лицо сдвиг весового баланса на корму. Зато на глиссере отлично себя чувствует с задней загрузкой. Завтра ещё поэксперементирую, покажу как 13-ый работает…что думаете, лучше?
В этом тесте, у винта 11 очень хороший упор. Процент проскальзывания равен 7.
У винта 13 в прошлом тесте, так же хороший упор. Процент проскальзывания равен 9, для скорости 46 и оборотов 5400.
О чем говорят эти цифры!? О том, что оба винта с высокой эффективностью, справляются с сопротивлением корпуса лодки. То есть, они в точности соответствуют шагу, скорости, редукции.
Тем не менее, мы видим, что винт 13 явно не докручивает обороты до тех же 5800.
Это говорит о том, что при хорошем, не "сорванном" упоре, у мотора просто не хватает крутящего момента и мощности. Всё абсолютно закономерно, "тяжелый" на ход килеватый Днепр, 30 лошадиных сил и приличная скорость, которая соответствует проектной, для этого корпуса.
Судя по данным винта, с шагом 11, он на сегодняшний день, весьма эффективен и идеально вписался в нагрузку.
Он же, прекрасно потянет полную загрузку лодки, и он же прекрасно потянет "перегруз", думаю с минимальным срывом упора. Это покажет практика. С этим винтом, будет и хорошая экономичность.
На видео, как я понял (шлепки корпуса о воду) имеет место быть, дельфинирование лодки.
Это не удивительно, для перегруженной кормы.
Тут два варианта, либо мотор поджать к транцу, либо установить транцевые плиты.
Во втором варианте, выход на глиссирование будет более уверенный. И это весьма актуально, для килеватых судов.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Нет, дельфина не было, это мои же волны, тк крутился по затону…винт я пока отдал на «подумать», начался дождь и с реки пришлось уехать, а хотел «поджать» мотор к транцу, тк на видео он поднят (отжат от транца) на самый последний уровень.
зы: есть возможность попробовать ещё солас 12 шага (шаг как у штатного, но диаметр точно больше и лопухи большей площади) и ещё, причина, почему я вернул 4лопастной-возможно Вы не прочли весь пост, при переходе пассажира назад, Днепр снова застрял на выходе на глисс((…и это вдвоем. Покатаюсь на неделе ещё на своей нержавейке в разных режимах, и покажу видео либо статистику замеров.
Сделайте замеры скорости, шага 12 и 13 по двум оборотам. Скажем 4000 и максимально возможным.
К этим замерам добавьте пустую лодку и лодку с полной паспортной загрузкой.
Очень желательно, не перегружать лодку выше 400 кг. (по возможности)
По этим данным, сложится довольно информативная картина того, как работает весь комплект лодка-мотор.
Днепр, лодка с большой килеватостью. Выход на глиссирование у него затруднен как раз из за килеватости.
Выше, я писал что транцевые плиты на килеватых судах, помогают решать вопрос выхода на глиссирование.
К этому в вашем случае, добавляется перегруженная корма, которая ведет к большому дифференту в момент преодоления горба. (корма сильно притоплена. В гору из водяной ямы выбирается, в момент набора скорости)
Всё абсолютно закономерно. Иными словами, так и должно быть, если развесовка корпуса кормовая.
И конечно же винт 4 лопасти, имеет бОлиший упор, в отличии от 3 лопастного. Соответственно мотор на средних оборотах, при выходе на глиссирование более нагружен.
В какой то момент, при более плотной загрузке, мотор просто может не справится с нагрузкой.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Именно так и рассуждал, про себя) запаса слов не хватило))…спасибо. Ищу сейчас нерж 12, очень хочется его сравнить
А как думаете, гидрокрыло поможет?
Гидрокрыло- это для легких, коротких, надувных лодок- более подходит.
Суть в следующем. Для того что бы получить необходимую подъемную силу, на низкой скорости, требуется определенная площадь плит. И площадь эта, должна быть продолжением днища.
Гидрокрыло- это не достаточная площадь плиты. К тому же с поворотом мотора, оно меняет углы.
Для вашего случая, площадь плит желательна 0.15-0.18 м2.
Плиты тема хорошая:dedokно только упровляемые
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Почитай http://www.barque.ru/shipbuilding/1984/what_is_transom_interceptor
Крыло откусит у тебя ещё несколько кмч.
да откусит и фиг с ним, будет ли "помощь" при выходе на глиссирование?...а плиты и интерцепторы сложно для меня пока, не переживу))) разборки полностью подрецессового пространства
площадь прямоугольного примерно 0,15-0,16...или это немного не то?
дорого все управляемое(
Нет, недорого 120€ мне обошлось,или 160€непомню, плюс вынос мозга танкисту пол зимы, и подарок от него плиты с завесами
Надо атураторы
Это того стоит
