Гарик 69
Тверь
Днепр (Казанка М была)
Как видно на фото верхний там жёстко не закрепить там петля как спереди.
Гарик 69
Тверь
Вот
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Которые жестко закреплены, у них вся работа направлять троса в отверстия рецесса. Поэтому они и стоят жестко. А ихний размер, как по мне, особого значения не имеет. Можно и эти оставить, которые стоят. Просто я не совсем понял, зачем с них свободный подвес не убрали..
GreitGuru
Илья
"Днепр"
А вообще, лучше снять все ролики, проверить, смазать и уже выбрать из них, что куда будет лучше ставить.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Если не ошибаюсь, у меня на Оке маленькие ролики висели свободно по бортам напротив рулевого вала слева/справа. Большие зеленые были по бортам перед кормовой перегородкой. Похоже, они просто поддерживали трос. А вот синие просто лежали в рецессе: один на конце троса, другой отдельно валялся. Видимо, они были угловыми борт/транец.
Гарик 69
Тверь
Всем Доброго Дня! Парни подскажите пожалуйста как этот трос правильно установить и натянуть,а то тов. Адмирал что то глуховат стал:jokingly: обещал научить а сам не в личке не отвечает не здесь в теме.....:?:(
Вот ты вредный, не видишь я с врагами бьюсь.
Если хочешь совсем просто, то трос нужен с запасом.....
Короче.
  1. Складываешь трос попалам.
  2. Ровно за середину цепляешь трос болтом к рулевому барабану.
  3. Пропускаешь обе половины этого троса каждую по своему борту и роликам и выводишь тросы к мотору.
  4. Смотрим на лодку сверху по ходу движения(это чтоб не путаться потом)
  5. Поворачиваешь рукой мотор влево(ну типа румпель влево до упора).
  6. С натягом троса Поворачиваешь руль вправо(по часовой стрелке) на 2 оборота, укладывая трос на барабан виток к витку.
  7. Вот в таком положении руля и мотора цепляешь левый конец троса к мотору, с небольшим натягом, что бы пружина на тросе слегка сжалась. Все. Эта сторона готова.
  8. Не меняя положение мотора и руля, залазишь под торпеду и наматываешь один оборот правого троса на барабан, трос сам тебе покажет в какую сторону мотать.
  9. Ничего не меняя, цепляешь правый конец троса к мотору, точно так же как и левый, с лёгким натягом.
  10. На ходу лодки по прямой найдешь прямое положение руля и переставишь руль соответственно прямо.
  11. Соль, перец, сахар, наяжка тросов по вкусу, сильно не тяни.
  12. Гараж, шашлык, пивас, тёлки, жена со скалкой, все как обычно далее.....
Гарик 69
Тверь
Короче.
Тобишь по пункту 10, надо руль опять со шлицов снять :mad::?:(
Или по винтикам переставить.
Ну так жэ, как сход / развал на авто делают, руль же потом переставлют, чтоб он ровно стоял по прямой.
А можно и забить.
Извини Андрюха,но так только рукожопые слесаря делали.Или когда машина битая и геометрия кузова нарушена.
Ну ладно, ладно наезжать то, старый....
Я тоже заметил, что последнее время они с руля начинают плясать....
Но раньше то было!!!! На 06, 08 вроде.
Дык а Гарику69 ваще без вариантов, факт.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Как на рулевом барабане крепятся концы рулевых тросов? Барабан - люминь. Штуртросовое управление.
simply man
На нем крепятся не концы а почти середина. Концы крепятся на моторе. На серединке троса обжимаешь кусок трубки, концы изнутри барабана вставляешь в отверстия, каждый в свое, и наматываешь по 2 оборота на каждом шкиве в разные стороны
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Выходит, трос у меня перетёрся на сгибе барабана и теперь надо покупать новый?
simply man
Может так, может раньше по-другому был вставлен. Можно попробовать вставить концы внутрь барабана и там на них поставить трубчатые обжимки. На каждый по отдельности.
Гарик 69
Тверь
Привет братцы! Подскажите пожалуйста, как правильно ставить накладку для рулевого. На первом фото или на втором? Просто если так как на первом, то мотор не поднять ,упирается в крышку
На первом фото не правильно.
Трос (оба плеча) должны быть в одной линии, или близко к тому, а не под углом друг к другу.
На втором фото нормально.
Это все не критично, делай так, что бы все удобно откидывалось. ( мотор) и чтоб тросы плавно входили в окна или что у тебя там в рецесе, без подломов, крутых загибов и трения обо что либо. ?
Гарик 69
Тверь
Ну оцени,что ли Учитель!!!
Гарик 69
Тверь
Добавлю ещё фоточек.
Гарик 69
Тверь
Ещё один вопросик!?
Это нормально что троса труться о края отверстий и под панелью. Не сильно, но соприкосновение есть....
Гарик 69
Тверь
Ну и вот ещё одно видео))) Руль выставил по центрам.
Не учитель, а повелитель....
Мотор от упора до упора = руль сколько оборотов делает????
Нужно один полный оборот, чтоб было.
Чем ближе точка крепления тросов будет расположена к оси поворота мотора, тем меньше будет оборотов руля и тем прямее тросы встанут и перестанут тереть рецесс. Далеко от мотора точка крепления тросов у тебя, попробуй перекинуть на ту дырку, что внутри ручки на пластинке.
И ещё......
Ты куда так сильно натянул тросы?????
У тебя пружины почти полностью сжались. Ослабь!!!!! Руль легче крутиться будет и мотор подниматься легче будет.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Гарик 69
Тверь
И ещё......
На последнем видео ВИДНО ,сколько оборотов делает руль!
Гарик 69
Тверь
У меня в отверстиях трос идет в пхв трубках.
А с другой стороны, что в те времена троса были другие или все по центрам ходило?? Ни кто ни какие трубки не ставил!!
