Так у него мариман, у меня то кус,
Так я есче и на приборе трмма родного хонда ,сдирал стрелку, все гуд, может просто повезло, но я нерасматривал под увеличительным стеклом, (ачёчи на видосе зачет :good:)
У тебя приборы KUS. У меня Мореман. Кто их знает Китайцев, что они клеят, а что нет. Снялась на твоем приборе стрелка, вот и хорошо.
34RUS
Слайдер
Хонда
Попытался снять стрелку. Ни хрена не получилось. Всё такое нежное, хрупкое. Короче ломать не стал. Вообщем решил, в сезон войду с тахометром без подсветки, чем совсем без него :). Спасибо парни за советы. :drinks:
Evgeniy_VK
Красноярск
Bella
Yamaha f115
Здравствуйте! Подскажите, как можно установить данный тахометр на Yamaha F115A? Изначально думал что нерабочий штатный тахометр (6Y5), пробовал подключать KUS к штатному зеленому проводу-не работает. Выяснилось что нет сигнала тахометра с эбу. Я так понимаю что есть только одна возможность-подключать через внешний датчик? Может есть возможность подключить по такой схеме штатный тахометр (вдруг такая тема была-дайте ссылку пожалуйста, а то найти не могу)?Подскажите, а то никак 3й год проблему тахометра решить не могу.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
Подскажите пожалуйста.
Мотор Хонда 50, не могу заставить работать универсальный тахометр, фирму не помню, стрелочный с али.
По всем мануалам сигнал берется с РР 3-й провод серого цвета, у себя не нахожу такого, есть свободный с желтой полосой, от него не удалось заставить работать тах.
Прошу помочь
Evgeniy
Что-то совсем грустно на форуме
Hess
С
Прошу помочь
Должен быть серый... Там в фишку входят провода (серого нет), а серый и еще несколько проводочков отдельными проводами выводятся с одинарными штекерами в прорезиненной оболочке и с затычками
Evgeniy
Там нет фишки, всего вроде 5 проводов: 2 серых к катушкам, 1 черный масса и еще 2. 3-го серого для таха нет.
При этом зарядка все в норме. Хотел сфотографировать да забыл
Hess
С
Там имеется ввиду штатная проводка, которая идет к машинке. Если у тебя не дистанция, то я хз где искать. У меня дистанция и все именно так, как описано
Evgeniy
Мне бы понять где взять сигнал на двигателе
Hess
С
Не могу помочь - посмотрел под колпаком - там все пучки проводов наглухо замотаны, резать изоляцию не буду, извини...
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Evgeniy
Hess
С
Нормальный совет, зачем и форум было создавать, странно даже.
Я ж пишу, нет у меня проводов того цвета
напиши в темах по хондам, может кто отзовется, mura555555 вроде чета колхозил...
У него, датчик коленвала стоит, точно так же как и на моем моторе.
Все варианты, есть на первой странице темы.
Уже Василия схема, обкатываю, первый день, до этого твоя с датчиком, проблем небыло, пока непоставил вторую катушку под маховик, и сразу пошли помехи, у меня направлен был на отверстие крепления магнитов, от венца свистел,
За плиты транцывые спасибо есче раз , сегодня вдоль волны шол , тебя вспоминал и болдел , нет завала от волны, точнее минимальный ,ветер с лево, волна с лево, супер короче
Expluatator
Дэн
Сигма
Джонсон
Не нашёл в тырнете точной инфы по моему мотору, поэтому развлекался как мог :)
Делюсь результатом.
Тахометр Кус, 8000 об/мин, делитель от 0 до 10,0.
Мотор джонсон 140, V4, VRO, 88".
На машинке есть штатный разъём, контакт В, серый провод. Подключение без подтяжки 12в не работает от слова совсем, при этом ещё и от погоды зависит :) Поставил подстроечник на 1к, и каждый раз поправлял, что бы ожил тах...в итоге тах перестал работать совсем, пробовал кондеры, тоже пусто, думал уже, что тах навернулся. Сегодня психанул, протащил провод на гену (жёлтый с красным), и о чудо - тах ожил!
Единственное, что смущает, но оно и раньше так было, так это делитель. Рекомендованный 8,0 врёт, максимально 10,0, но и его маловато, ибо холостые 950 показывает, многовато, не?
Сорри за многобукав :) Ну вдруг кому полезно будет!
Gydronar
Барнаул
Меркури 30е
Всем привет, может кто и мне подскажет, имею на борту такой же тахометр фирмы "КУС" мотор меркури 30е. Не могу подобрать оптимальный коэффициент на тахометре, может подскажите?
В первом сообщении темы, указаны марки моторов и коэффициенты. (полюса)
В инструкции на тахометр, есть таблица, там указан точный коэффициент для полюсов генератора мотора.
Gydronar
Барнаул
Меркури 30е
Так там моего мотора нет, у меня 2х тактный Меркури 30 е
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Андрей Танкист! Благодарю за помощь в выборе тахометра, все работает и радует!
Спасибо, Андрей!210125
Hess
С
Методом тыка и с помощью другого тахометра (например вот: https://aliexpress.ru/popular/tachometer-optical.html) подбирай
Я множитель выставил по холостым оборотам на прогретом движке - должно быть 950 оборотов +/-50.
