Большеречье
Мкм
Ханкай 6
Ну в общем докрасил я лодку, внутрянку без грунта по старой краске, наружу кислотник и через 40 минут индосингл пу дтм 20 в 2 слоя, он идёт как промышенная грунт эмаль, матовый серый. Крупные риски от жёсткой крацовки не перекрыла всё таки. Борта палубы обдирал пром феном, там всё гладко и красиво, знал бы всю бы феном очищал.
Большеречье
Мкм
Ханкай 6
Кстати перегородки изнутри обдирал с феном и красил без грунта, естественно с обезжириванием, будем живы посмотрим результат.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Подскажите где купить эп-140, у себя в городе не нашёл, может кто знает ИМ , сейчас в Самару еду может кто знает там какой нибудь магазин?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Я через интернет заказывал, а так хрен чё найдёшь.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Aleksei 1415
липецк
Я в начале 18го года здесь заказывал Ссылка, на этом сайте много чего интересного.
ZBear
Тарко-Сале
Денис
Обь-М
Yamaha 30
Кто-нибудь пользовался грунтом кислотным заполняющим H7? В описании утверждают что нет необходимости перекрывать акрилом и можно сразу наносить финиш
Тогда покрась этим грунтом забор.Ибо это не кислотный грунт,а его какая то производная.
ZBear
Тарко-Сале
Денис
Обь-М
Yamaha 30
Скинь где про него прочитать.Кислотный "Боди" тоже пишет что можно акрил ложить без грунта,но экспериментировать дороговато.потому лучше через грунт.Да и красивее смотреться будет.
ZBear
Тарко-Сале
Денис
Обь-М
Yamaha 30
Однокомпонентный быстросохнущий протравливающий грунт. Обеспечивает адгезию и высокий уровень коррозионной защиты к черной, нержавеющей и оцинкованной стали и в том числе к алюминию. Грунт образует на поверхности гладкую поверхность, может быть окрашен финишными покрытиями. При необходимости может быть нанесён акриловый грунт выравниватель.
Свойства
Быстро сохнет
Образует на поверхности гладкое покрытие
Обеспечивает защиту от подплёночной коррозии
Идеальная адгезия к металлу, цинку, нержавеющей стали и алюминию
Идеально подходит для «прошлифовок» при системе ремонта металл/кислотный грунт/акриловый наполнитель. При нанесении на место прошлифовки не образует контура, имеет плавный выход, не требует дополнительной шлифовки
Можно наносить финишные покрытия без дополнительного перекрытия акриловым грунтом
youtube - Более подробной информации пока не нашел, ищу.
ZBear
Тарко-Сале
Денис
Обь-М
Yamaha 30
Ещё - Состав: Синтетические смола, органические растворители, ортофосфорная кислота, пигменты, наполнители, специальные и антикоррозионные добавки, диметиловый эфир. Последующие материалы наносить не ранее чем через 20 минут, но не позднее 30 минут. На грунт нельзя наносить полиэфирные материалы!
Написано красиво!Как на практике этот грунт будет?
Так это 1К грунт в баллончике... Чего им накрасишь?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Немного в сторону вопрос. На лодке у меня есть вмятинка, на границе палубы и борта. Не подлезть никак. Что если попробовать зашпаклевать? Собственно вопрос, какой шпаклевкой по алюминию можно сделать, может подскажет кто.
Четыре года назад, когда красил корпус, в виде эксперимента, подобную вмятину затянул Новолом, потом сверху покрасил. На удивление все прекрасно и сегодня.
Зачисти и нанеси, и радуйся, когда перетерать будешь, я на палубе по ней хожу, жду пока лопнет, хотя она давно должна лопнуть была,
Если вмятинка маленькая.то тогда новол с ал пудрой шпакля.Если глубже 5мм- то тогда волосянка(стекловолокно).
"вам шашечки,или ехать?"
Так и этот грунт.Качественный,повторю,качественный,а соответственно действительно кислотный грунт не может А-покрываться сразу финишем.Б-быть однокомпонентным.Данный товар из категории-"универсальный",то бишь вы им покрасите,и он может быть даже лежать будет как надо,но вот того,чито требуется от истинного кисляка свойств...Там не будет.Это товар для бичей и жлобов.Эконом класс.
Ты спросил - я ответил. Значит ты не красил таким, а я работал Боди и 1к, и 2к, рефлексом 2к. Первый говно редкостное! Я писал об этом
Вам ехать или шашечки?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Спасибо, други за науку!
дядя Вова 48
Серпухов .
Казанка 5м4
меркури 40
Подскажите знатоки про необрастайку. Катер , в основном, на берегу. На воде два раза по месяцу. В таких условиях нужна необрастайка? Выживет она на суше большую часть времени?
Необрастающая краска- это в большей степени маркетинг для продаж.
В остальном, её характеристики не отличаются кардинально от нормальных эмалей.
А если лодка/катер хранятся на берегу, то красить необрастайкой- это извините абсурд!
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Я гоняю каждые выходные. Остальное время лодка стоит на берегу. Не обрастает вообще.
Коллеги, вопрос скорее не по лодкам, а по моторам. Чем раньше красили картеры мотоциклов? ИЖей, например? Тонкое покрытие алюминиевого цвета. Вопрос не праздный, нога Риги-125 и некоторых импортных моторов так покрашена. И еще, нитра (похоже) металлик разного цвета. Тоже тонкий слой, "бархатистая" с виду структура. Модное покрытие в 60-х годах. Как повторить?
