Большеречье
Мкм
Ханкай 6
Покрасил сегодня внутрянку, теперь думаю что лучше следующим красить, наружу или палубу? Склоняюсь к палубе, потом переворот и наружу. Кто может объяснить порядок покраски?
Большеречье
Мкм
Ханкай 6
И ещё вопрос,герметик полиуретановый можно красить когда он не полимеризовался полностью,а то кислотный грунт шкурить не хочется,а наносить герметик надо на него как я понял.
Неправильно понял.Кислотный грунт наносится перед нанесением акрилового(эпоксидного)и не шкурится.Сначала-герметик,кислотный грунт,основной грунт,краска.
Зачем кислотник шкурить? Это же не объемный грунт
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так он минимальным слоем,,,прозрачным,, наваливать его до состочния когда можно матовать, нельзя.
З.Ы. такое это болото, покраска.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Однозначно переворачивать и красить дно, потом борта и палубу
Сначала всегда красится нутрянка,потом переворачивается и красится наружка.Кислотник матовать нельзя и не нужно,у него и так нехилая адгезия к грунтам.это я как маляр те говорю.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Так человек уже покрасил внутрянку
Чтобы кислотник можно было шлифовать, его пару литров на квадратный метр навалить надо
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Ну вообще-то, любой грунт после полного высыхания нужно затирать для последующего нанесения любого покрытия, но с кислотником это никто не практикует, т.к. его наносят очень тонким слоем, и при шлифовании он стирается до железа. Так что правивильно перекрывать его акрилом по мокрому.
Ни че себе тут бойня, прям сеча.....
А могут спецы подсказать, какая краска будет держаться на алюме лучше всего без грунта вообще?
Мне вот сказали, что есть какая то спец краска, завтра поеду возьму для пробы.
По поводу Вики..... Ваще меня в тупик ставит эта краска. То держится, хрен чем отшибешь и годами, то чулком сама в воде сползает без каких либо касаний.
Нормальная,с хорошим глянцем?-никакая.Грунты наносятся не только для того,чтоб лучше держалось.Если видишь товар с надписью-универсальный-то это однозначно херня.А насчет вики-просто косячишь или дешевишь при подготовке.Используй всегда материалы от начала и до конца одного производителя.НЕ смешивай.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
А че,инструкцию в начале почитать,как?На каждой банке пишуть :)
206420
так и тут написано что по алюминию, значит надо всем надписям верить по твоей логике? Или что ты почитать предлагаешь?
Я работаю только с профессиональными материалами,а не с любой подобной универсальной байдой.Хотя для ворот и заборов она очень может быть хорошая.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Еще раз. Кислотник не дает объема, повторяет исходную поверхность. Что там затирать?
ну про кислотник, где ты там вычитал что его не надо после полного высыхания матировать?
Попробую еще раз... Берешь банку ИМЕННО кислотного грунта и внимательно разглядываешь на ней пиктограммы...ГДЕ? на банке с КИСЛОТНИКОМ значок шлифмашинка? если этой пиктограммы нет значит шлифовать НЕЛЬЗЯ!(Или он под крестиком) Можно и по короче-кислотник единственнный из грунтов,который нельзя шлифовать.уффф...И не подсовывай в качестве образцов садовые краски...
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
если кислотник лежит больше суток, его необходимо полностью счищать, т.к. после могут быть отслоения.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
так ты кроме картинок текст читай иногда
