Замутил пару анодов. Завтра прикручу. Остаётся глянуть, что с USB розеткой и ждать 11 июня - первая рыбалка и испытания.
Боря, что то я незаметил у себя работу этих анодов из магния, и с 79года на проге небыло ни оного
А самое главное в твоей лодке на днище приклепаны есчё те аноды
Вот заклепки реданов из Д18 я и пытаюсь защитить. Сейчас они являются анодом.
На ПВХ анод на моторе работал очень активно. Но там металл только на моторе.
Ой, а я тебя научу, как заметить.....
Прилепи к днищу железяку 40х40 см и оставь на воде на месяц.
Или лодку поставь на землю и прислони её к железном забору, с которого сосед электричество 3,14здит.
Это называется занимательная физико/химия, очень увлекательные опыты, я всегда их провожу, когда делать не чего стало. Сразу занятие на пол года...
Ни у него ни у меня лодка на воде нестоит, я тебе тоже могу анод из цинка показать, глаза на лоб вылезут, а это из магния пока изминений ноль
Дык цинк в воде жил, а магний твой воды не видит.
Ты давай не не выпендривайся, сливай электролит с аккумулятора, завтра посмотрим заведешь или нет.
Эксперименты это всегда весело..... Иди сливай, зырить будем.
Так шнурком заведу,
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Просишь минусы - получи: это не борт, а корма (шутка, но с долей правды).
Ты нам не мишуру снаружи показывай, а нутрянку: как и на что распределяются усилия.
Пока на фото я вижу только красивую накладку. Даже не понимаю, где болты, которые стягивают пирог кормы. Что за металл? Предполагаю, что это мягкий АМГ2.
Смотрится хорошо.
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Завтра заканчиваем с проводкой и спускаем на воду!
Вадим, я правильно понимаю, что ты боковые стенки рецесса нарастил и соединил их с набором днища?
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Да на фото видно, ещё под местом крепления мотора два алюминиевых профиля для усиления, естественно их не видно! Использовал соединения фасадной системы Понзио.
Твой мотор это усиление должно выдержать. Что мне не нравится:
Почти глухие переборки у тебя сожрали все место под рецессом, вентилироваться там будет плохо, убрать грязь и мусор сложно. А если туханет что, бяда!
Стенку задней переборки кокпита ты изуродовал. Я понтмаю, что это был самый простой собо поставить уголок на болты. Его целесообразность в таком исполнении, кстати, под большим вопросом.
Где у тебя бак живёт? От него и нужно было отталкиваться с конструктивном кормового отсека.
Как вариант, в кормовые потопчины можно врезать пару люков. На Днепре это не очень просто из-за того, что на них есть ребро выштамповки. При желании эту проблему можно решить. Люки обеспечат доступ в эти бардачки. Также в них можно сделать фальшпол выше основного. Тогда содержимое этих бардачков будет сухое. Уродливые отверстия в задней переборке убрать. Они нефункциональны и просто опасны.
Надеюсь, ребята ещё что-то подскажут.
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Спасибо за Советы! Мы первый раз что-то такое делаем! ! Мастер который крутил, варил на ходу всё придумывал! Отверстия уродливые согласен, но он по другому не мог подлезть! Какое решение посоветуете с отверстиями?! Бак тоже пока не где не пристроен, можно ли по центру увеличить отверстие под бак и сможет сделать типа дверки. Надо тогда усилить эту стенку уголком? Может я тут много глупостей пишу! Но прошу понять и простить! Ещё раз для нас это первенец!
p.s. Вчера спустили на воду протестировать пару км! Идёт как зверь, мотор с кормой не потеряли ! Только лошары свежий бензин не залили и не заглянули в бак! Там грязь и начал дёргаться. Ещё не смотрели, дождь весь день! Надеюсь дальше фильтра грязь не набилась!
Зимой по случаю прикупил полиуретановые хомуты, типа для крепления лопат на говномесы и квадрики. Заменил свой самопал из крепления для труб на это. У самопала был серьезный недостаток - травмоопасность.
Продается такая хрень в конторах, торгующих полиуретановыми изделиями. Стоит не дорого в отличии от магазинов для джиперов.
Купил ещё два элемента для фиксации весел на потопчинах, но видимо не судьба - один конфликтует с держателе для спиннинга, а разворачивать весла вперёд неохота.
Жду 11-12 июня...
[/QUOTE]
Как есть наслаждатся летом , и повышать образование штудируя форум , а зимой все удалить и переделать уже как опытный мастер , ведь это будет уже не первый, и этим не оправдаешся .
Жду 11-12 июня...
Борь, да хрен с этим пятаком, ещё заработаешь, давай уже на воду выходи.... Интересно же че у тебя получилось.......:oops:
У нас окорячили прогулочный корапь, за заезд на нерестилище..... да че то дохрена ему выписали, ваще дохрена..... увижу, точно спрошу.
Это я в тему нашим форумным героям, с загнутыми пальцами....
Самому интересно и очень хоцца. Взял даже один винт на пробу 13 шага и Солас. Немного отличается от моего, но посмотрим. Мне интересно, раскрутит ли теперь 14..., но найти среди знакомых такой не могу.
Конь в стойле копытом бьёт. Ещё немного терпения!
