efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
чТО ЗА ГЕРМЕТИК!?
это был полиуретановый автомобильный герметик для швов, покупал в колбасе, как называется уже не помню. Заметил что где был кислотник, он схватился намертво.
И зачем обязательно мокрым по мокрому?
Чтобы не матировать между слоями.
Большеречье
Мкм
Ханкай 6
Хочу заменить железные болты на заклёпки,отверстия 6 мм,пока нашёл только с потайной головкой этот диаметр,кто нибудь пробовал такие на лодке?
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
вот на авито есть полнотелые 6мм
Неинформативный вопрос. Что за болты менять собрался и где?
Большеречье
Мкм
Ханкай 6
Болты вместо заклёпок,предыдущий хозяин сделал в носовой части после аварии с буем на реке.
Да скинь ты фото. Если эти болты, например, стягивают носовую палубу, борта и привальник - это один расклад, а если на них заплатка какая стоит или два листа на уровне или ниже ниже ватерлинии соединяются - другой.
Павел112
Автобот
Мерк 6 л.с.
День добрый!
Есть лодка Автобот (АМГ). Состояние хорошее, но хотелось бы обновить внешний вид лодки.
Как сделать не дорого и сердито. Для себя пока вижу такой вариант: ошкурить, продуть, обезжирить, далее:
полностью обрабатываем
RM 40 и финишный слой либо TDR 50, либо TDR 90
Подскажите, что можно еще использовать вместо RM 40. И какой вообще объем нужно брать грунта и краски? Как наносить, пока не решил, но скорее всего валиком.
Так и не получил ответа.
Лодка 91г. Чем покрашена- не знают, но понял из прочитанного, что 2- х компонентные кразки не лажатся на однокомпонентные. Красить решил по старой краске после лёгкого матования.
Чем всё-таки лучше покрасить и чем грунтовать?
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Мне кажется эпоксидный грунт ляжет на все, может тут спецы подтвердят это. А на него уже все что угодно
Правильно кажется! Ляжет на ВСЁ ,но держаться не будет.Без полной чистки,деньги на ветер.
АМГ материал хороший.Отпескоструй и покрась по людски,краскопультом.Валиком только заборы красят.А так как ты собрался то через год снова красить будеш.Зашелушится вся "подводная" часть лодки.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
вот тему почитай, там народ тикуриллой красил
Большеречье
Мкм
Ханкай 6
Вот она,головная боль,с форштевнем в носу тоже не знаю что делать,мож кто подскажет,но болты однозначно менять надо,коррозия началась уже пока ещё не критичная,3-4 года так ходила до меня.
Да уж! Тут ещё надо смотреть состояние отверстий.
По хорошему нужно делать скуловую накладку вместо оторванной, ею перекрывать дранину.
Я бы сделал накладки снаружи и изнутри на герметик. Подгнал бы все, стянул бы с герметиком на болты 4 мм, а на следующий день клепал бы. Новые отверстия я сверлил бы не через старые дырки. Их герметик заполнит.
Заклёпки 6 мм очень толсты для этого места, даже рекомендованные выше из Д18.
Создай тему в Прогрессовской ветке и задай там свой вопрос. Там другая публика тусит, думаю подскажут ещё что-то.
Большеречье
Мкм
Ханкай 6
Это мкм.
Павел112
Автобот
Мерк 6 л.с.
[/QUOTE]
Старая краска держится вроде хорошо, не охото ее сдирать, да и на воду уже хочется.
Павел112
Автобот
Мерк 6 л.с.
Да, почитал, спасибо.
Может и не самый лучший вариант.
Тогда проверь разными растворителями на сворачиваемость краски на лодке.Ну например.Собрался красить акриловыми красками ,проверяй растворителем Р-12.делается пробный выкрас небольшого участка (краской или грунтом разведённой растворителем) и смотриш поднимает свежая краска старую или нет.
Павел112
Автобот
Мерк 6 л.с.
Понятно, спасибо.Так и буду делать.
А сколько по времени нужно ждать, чтобы было видно, что краска держится или нет?
Алексеюшко
Прогресс 2М
Mercury M25 Sea Pro, Нептун 23 модернизированный, Jonson 3,3.
Народ, подскажите время, нужное для грунтовки прогресса валиком, у кого сколько уходило. Нужно понять, смогу ли заниматься лодкой после работы или ждать выходных? И сколько времени занимает предварительное прохождение скотчбрайтом ?
Давеча скотчбрайт с обезжириванием и нанесением, правда кистью, Вл-02, заняли какое-то совершенно непотребное время, почти рабочую смену на днище, борта и транец. Может быть, сильно увлекся губкой, и ей не надо было столько тереть...?
Алексеюшко
Прогресс 2М
Ещё вопрос, выбрал схему подготовки кислотник - акрил - эпоксидный грунт, достаточно ли одного слоя эпоксидной грунтовки с учётом нижних слоев, или лучше продублировать?
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Тут на эту тему милллллллион копий сломано, и сам недавно, так сказать, в зону критики попадал) почти с теми же вопросами.
Лично мой опыт такой:
  1. Всю краску я убирать не стал, а что убирал - то делал шлиф.машинкой (НЕ болгаркой).
  2. Как тут говорили, и что подтвердили реальные мастера - кислотный грунт следует наносить на голый (вообще без краски металл).
На кислотник наносится акриловый грунт (эпоксидный физически нанести можно, но тогда теряется весь смысл первичных грунтов - по факту их защитных свойств не будет).
3. Если есть остатки краски - то следует использовать эпоксидный грунт. По количеству слоев - как указано в тех.документации.
После эпоксидного - акриловый грунт-наполнитель (или выравниватель по другому) - они тоже есть с антикор. эффектом - по крайней мере так написано в ТДС).
У себя нанес только эпоксидный и сверху акриловым.
4. Покраска. (тут или сразу акриловой или базовая краска+лак).
И еще эпоксидный грунт не наносят на акриловый.
Как-то так.
