Ривьера360.Нептун км280. Обь
Для ветерка хоть 30 хоть 25 мм разницы большой нет, главное чтоб карбюратору места хватило, а работать будет лучше чем с со стоковой крышкой. Лично проверено. У меня перенос карба вверх примерно 20 мм н обоих моторах. Кстати для примера ПЛМ москва - длина коллекторов разная для верхнего и нижнего цилиндров, а едет прекрасно. А оставлять как сделал завод и молиться на Фишбейна!!!??? У его была задача сделать максимально дешевый мотор по тем технологиям которые были в 60 годах и если не пробовать что то делать , то до сих пор сохой пахали бы и ПЛМ шморгалкой заводили.
Я молиться не предлагал.У вас работает лучше,мож еще у кого тоже-не отрицаю...А как быть с теми у кого без переноса все заебца? И их согласись большинство... Тут такое дело...перенеся сильно вверх диффузор мотор будет лучше работать на хх и средних,а на максималке вы задушите этой переделкой нижний цилиндр.а плм практически всегда работает в режиме макс оборотов.ну так и чего вы добьетесь?И технологии 60_х позволяли разместить карб где угодно, а сделали так как надо.
А в чем заключается его лучшая работа?
Тогда сразу уже 40к делать. Чего мелочиться? Вот только интересно, на сколько нижнего цилиндра хватит?
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
Не сочтите за грубость.... Но хотелось бы дельных советов. К вашему почту нехватает фразы которую я часто слышал от одного "великого мастера по ремонту" :. - Что вы хотите из ветерка ямаху сделать ? " :) Нет нехочу. Читаю форумы слушаю людей которые делают и у них получается... И ещё - вы думаете что в книгах есть формулы по которым можно идеальный мотор сконструировать ? Есть но вопрос откуда они там взялись... :) И да- есть теория а есть практика. Без обид - я законструктив...
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Совет один, делай крышку и пробуй установить современный карбюратор л.м с Али 9.8. Перенос флянца , это делал мой друг, трудозатратно , но он доволен. Карбюратор от скутера Альфа с диффузором 16мм на В8 . Я не пробовал, но если будет возможность приобрести крышку картера готовую, да еще с возможностью крепления карбюратора л.м , без сомнения воспользуюсь .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Есть мотор Хангкай 9.9 , при настройке УОЗ я обратил внимание на то как синхронизированн угол с заслонкой. Если на Ветерке планка одновременно увеличивает УОЗ и открывает дроссельную заслонку, то на китайских клонах , УОЗ полностью выведен при 35% открытия дросельной заслонки. Простыми словами, на 50 процентах открытия дросселя угол опережения 30 градусов, потом остальные 50 процентов это только дроссель. Может пригодится кому инфа при установке и настройке.
Роман, очень правильно подметил. Я раньше об этом писал, но никто не обратил внимания. Такая картина на всех иномарках, которые мне попадались. Да и на том же Ветерке к 49 имеет очень похожее управление. Не доходят руки подпилить управление к33м. Двигатель рассчитан под 76 бензин. Некоторые льют и 95 абсолютно не задумываясь о корректировке угла опережения. Поставить более современный карбюратор- это только половина дела.
Не сочту.Дельный совет я уже дал выше.Хотел бы-сказал.Формулы берутся исходя из расчетов,моделирования,и экспериментов.У вас есть такая возможность?ДОКАЗАТЬ пользу переноса можете?Я знаю что не сможете,да это и не нужно,считаете что так лучше,значит и делайте так, как считаете.Вот вам и еще один дельный совет.
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
Спасибо. Могу сделать оригинальный коллектор с большим фланцем под любой карб. Если это будет кому-то нужно. Вопрос. О каком именно карбюраторным Али для л.м. 9.8 идёт речь. Я уже запутался. Альфа не всчет. С ним все понятно
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
Есть и другие схемы. На том же ветре с карбом К491 идёт другая пластина управления дросселем. И там скорее наоборот. Сначала полное открытие дросселя. А потом изменение УОЗ. Я думаю выбор схемы управления зависит от схемы продувки мотора.
Могу внести немного ясности в спор о пользе переноса карба вверх.Такая необходимость может понадобится только в случае установки карба от альфы и подобных ей, имеющих не дроссельную заслонку,открывающуюся поворотом вокруг оси,а золотник,открывающийся путем подъема.Ну так и куда при начале подъема пойдет смесь в ЭТОМ случае? правильно:в нижний горшок!(это если карб оставили в центре)Вот вам и обеднение верхнего!Поэтому такой тип карбов и не применяется на лодочных моторах.Это мотоциклетный тип карба и работает он на моторах с горизонтальным расположением цилиндров. .В случае установки карба от 9.8 с нормальным типом открытия перенос нах не нужен,он ничего не дает.
Реакции: sgb
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
Логика ясна. Поддерживаю. однако остаётся вопрос - при родном карбе К33 нижняя свечка всегда мокрая. .... ПОЧЕМу?
Две причины-не работающий клапан перекачки и закон всемирного тяготения,с явлением которого и призван бороться этот самый клапан.
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
У карбюратора тохатсу 9,8 заслонка стоит горизонтально по центру, а ось заслонки находится в нижней ее части.Может уже
заложено производителем распределение по цилиндрам.Проверить нет возможности по этому это только предположение.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
По карбюратору Си Про 9.8 а ля Тохатсу 9.8. В теме по карбюраторам на В12 Алексей давал ссылочку на Али, вечером постараюсь найти и скинуть. Цена адекватная. Думаю на своем двигателе В12 применить при наличие такой крышки. Давно б сделал, вопрос стоял по сварке аргоном ну и напилинге подгонки вручную. В голову даже идея такая не приходила напечатать на принтере деталь! Эти две шпильки центровые не давали установить без проставок другой карбюратор. Печать детали расширяет возможности для маневра, почему нет?? Не понравится, всегда можно вернуться к стоку.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Сниму сегодня карбюратор со своего Шанхая 9.9, посмотрю крышку, флянец, крепления карбюратора. Иметь детальное представление о затее. Это именно по карбюратору Китай 9.8. От Альфы карбюратор, можно с небольшой доработкой стандартные размеры флянца использовать.
Вот заводская пластина. Другой не встречал.
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Рассмотрел я карбюратор Китай 9.8..... Габаритные размеры конечно не для Ветерка. При огромном желании можно его установить,но мое мнение трудозатраты превышают все + . Единственное это как вариант карбюратор Альфа П3 19 для В12 или от мотоблока . Повторюсь это лично мое мнение, откажусь я от затеи . Обращу свой взор на УОЗ и открытие дроссельной заслонки.
А самое главное: зачем?Мощи не прибавит,расход не уменьшит,Нужно возится с приводом заслонки (причем под каждый китайкарб изобретать свой) да еще и синхронизировать ее ГРАМОТНО с уоз-ом.Если только так,просто поиграться...На ветерке замена родного карба оправдана только в случае выхода из строя родного и отсутствия возможности его замены на аналогичный.Многие уже проходили через все это и в итоге возвращались к родному карбу.А сэкономленное время лучше потратить на рыбалку.
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
Собственно напечатал коллектор. Пластик крепкий. Немного надо подкупить внутреннюю поверхность. Цена вопроса 300 грн из ударопрочного пластика. Изделием доволен. Буду ставить.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Зачётно получилось, как заводская! Ждём отзывов об испытании!
Отлично.теперь дело за кетаекарбом...
