Потанула
Потанул
Добрый день коллеги после покрытия кислотным грунтом, лодка простояла несколько дней, надо только обезжирить перед нанесением акрилового грунта reoflex и затем можно через час красить
Просто выдуйся от пыли , если нехочешь подымать пыль то без проблем обезжириватель на веташь или салфетки и пройди, межслоевая грязь недает заципится грунту, грунт ложи жирно, если с пулика, чтоб небыло пыли от грунта, т.к. пыль которая осидает от грунта высыхает очень быстро , и безтолковая она
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Спасибо учту
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Большеречье
Мкм
Ханкай 6
Приветствую народ.В общем решил покрасить лодку мкм,сейчас зачистил половину,потом ремонт и окраска.Прочитал всю ветку и уже принял практически решение(кислотник,грунт акрил и краска вика) и начал обзванивать магазины.Менеджер одной сети в нашем городе очень ответственно отнёсся к моим пожеланиям,созванивался с технологами запрашивал фото риски оставшейся после зачистки, и учитывая её глубину рекомендовал дополнительное шлифование для исключения просадки грунтов и краски,звонил в наш местный яхт клуб советовался с ними для подбора системы окраски.Уже практически договорились,когда он предложил другой интересный вариант,краска ИНДОСИНГЛ DTM ПУ 20, промышленная,полиуретановая,антикоррозионная грунт эмаль,как раз в почти матовом цвете как я хотел,и которого нет у вики.Говорит можно ложить её и на кислотник,и без него.Почитал инструкцию,да по алюминию,оцинковке без грунта.Заманчиво что можно быстро,без лишних операций получить качественное покрытие(стойкое к ударам,гибкое и стойкое к агрессивным средам.Отзовитесь кто красил подобными покрытиями,как они спустя время,и ложил ли кто их на кислотник(вика,боди)Знаю что люди красили полиуретаном в ветке.Цена 450_500руб кг с отвердителем.Стоит ей красить или нет?
Aleksei 1415
липецк
Как вам свои лодки не жалко? Акрил, вика......тьфу.
Большеречье
Мкм
Ханкай 6
Aleksei 1415
липецк
А по делу есть что сказать?Только не предлагайте краску по цене моей лодки,тогда проще лодку ещё одну взять.
Я уже несколько раз писал как и что. Если вы читали ветку то должны были видеть.
Для каждого индивидуума отдельно более писать не собираюсь, вам лень читать и думать а мне лень писать.
Как то так в общем.
п.с. лучше один раз сделать несколько дороже но хорошо , чем дешевле но много раз.
Большеречье
Мкм
Ханкай 6
Как то так в общем.
Ветку всю прочёл но 110 страниц запомнить не могу,Во вторых ваш ответ по существу мог быть намного короче этого,не хотите говорить по делу,тогда и плеваться не стоит.
Большеречье
Мкм
Ханкай 6
Как то так в общем.
Если бы вы внимательнее прочитали мой пост,то там написано про полиуретановое покрытие а не только про вику и акрил.
Не обращай внимания.
Нормально красят викой, и хватает на 7- 10 лет
Большеречье
Мкм
Ханкай 6
[/Q Склоняюсь к новой Ингасингл,по описанию хороша но инфы мало про неё,продавцы её колеруют из бесцветной,привозят бочками,продают литрами,тоже плюс.
Aleksei 1415
липецк
Полиуретан как финишное да, согласен. Но основа должна быть эпоксидной. Если лодка живёт на прицепе и на воде бывает редко и не долго то в принципе без разницы чем красить, если весь сезон на воде, то и красить нужно соответственно правильно. Опять же это касается подводной части - ватерлиния и дно, верх хоть заборной ПФкой если нравится.
Посмотрите хотя бы линейки производителе морских красок и всяких грунтов и т.п. Ссылка и Ссылка Интернешнл - можно в принципе понять какие материалы и для чего нужны и исходя из этого можно подобрать схему покраски из схожих но более дешёвых материалов. Я красил ВЛ 02 и ЭП 140, сверху хорошо было бы полиуретан, но не срослось. Как я красил есть пошагово в этой теме начала мая 18го года.
Большеречье
Мкм
Ханкай 6
Эпоксидной родственник красил синей,стоит лето на воде ему не понравилось изменение цвета через год,где в воде там белые высолы,вода пресная. То что крепкая она это да,плюс большой.
Aleksei 1415
липецк
По этому и полиуретан финишем хорош, он уф не боится а эпоксид боится, то есть мелуется но при этом не теряет защитных свойств. У меня светло серый и серо голубой цвета - за четыре года практически не заметно что мелуется, но это цвет такой, на более ярких цветах будет более заметно.
Павел112
Автобот
Мерк 6 л.с.
День добрый!
Есть лодка Автобот (АМГ). Состояние хорошее, но хотелось бы обновить внешний вид лодки.
Как сделать не дорого и сердито. Для себя пока вижу такой вариант: ошкурить, продуть, обезжирить, далее:
полностью обрабатываем
RM 40 и финишный слой либо TDR 50, либо TDR 90
Подскажите, что можно еще использовать вместо RM 40. И какой вообще объем нужно брать грунта и краски? Как наносить, пока не решил, но скорее всего валиком.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Хорошая попытка рекламы тикуриллы
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
А какие есть варианты снятия краски в ряду заклепок?
Видится или мелкой латунной щеткой с дрелью пройтись или нагревать феном и ручной щеткой счищать.
Видел в магазинах нейлоновые щетки, сам не пользовался но на вид жесткости в них, как в латунных.
Феном грей.
Это лучше и люминь не уродуешь
Алексеюшко
Прогресс 2М
Mercury M25 Sea Pro, Нептун 23 модернизированный, Jonson 3,3.
В инструкцях к Вике везде указано про обезжиривание уай-спиритом, вместе с тем тут по-моему нигде уайт-спирит не проскакивал. Есть какие-то подводные камни, что его не используют, или вопрос "Чем обезжиривать?" яйца выеденного не стоит? :D
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
лучше обезжирить обезжиривателем, он не такой вонючий и справляется со своими задачами на ура.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Собираюсь окрашивать дно лодки и назрел вопрос по герметику.
У него адгезия к алюминию не очень (менял уголки металлические и на них герметик очень плохо держится).
Можно ли его наносить на кислотник или надо перекрывать акрилом? Но тогда по-мокрому времени не будет грунт эмалью закрыть, т.к. время сушки у герметика до нанесения покрытия 1-2 часа.
Чем обезжиривать?
Когда покупаеш растворитель(Р 12) там же купи обезжириватель( на бутылке так и написано ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ)
чТО ЗА ГЕРМЕТИК!? И зачем обязательно мокрым по мокрому? Возьми герметик АРР- РU 50 и маж на здоровье! Липнет ко всему и красится отлично.
