GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Про номер в курсе, смотрел)) Поэтому его поставлю сбоку у левого габарита. Упор раздвижной, из двух профильных трубок. По мере надобности, просверлить отверстия под нужный ращмер будет не проблема)
Про ролик уже думал, даже про два ролика. Один сзади телеги, для затаскивания лодки с низкой воды, другой спереди, ближе к носу. А то большое расстояние получается между носовым упором ( лебедкой) и салазками.
Но в принципе, в том месте где я собирпюсь слиповаться, мне за глаза хватает места что бы лодка всплыла с телеги, а задние колеса даже до полуосей на замочил))
Да что ж такое то..... Ну ни чем его не прошибешь, на все адекватно реагирует.
Ты давай заканчивай этот конструктив, тут принято тупить, истерить, бычить, хамить.....
Прям не от мира сего, аж приятно с тобой общаться...... Че за хрень то? В чем подвох?.
Нахрена нужен вообще этот упор, краску будет протирать на редукторе. Подложи "евробревно" как в народе его называют и будет счастье. Сам пользую несколько лет, подложил, притянул верёвкой с обоих сторон и всё ровненько.
Не чё ты не понимаешь, в колбасных обрезках....
А потрахатся с железяками, кто будет.... Пушкин????
....." мы не ищем лёгких путей, нам лень..."
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Каюсь была мысля)) Но почему то подумалось, что сия "мысля" кромольная!:crazy:
Потому как все Умные люди делают упоры не просто так, а из за великих знаний и опыта!!!:dedok Ну и из "стадного" чувства решил так же сделать));):jokingly:
А всеже подумай на досуге, в чем может быть разница? И напомни, сколько тебе до воды ехать?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Так разица понятна)) Либо на излом, через "полено". Либо на двух точках опора будет))
На данный момент лодка в городе и до того места где она будет "жить" -160км. А там, от дома до слипа 500м по деревенской, грунтовой дороге))
Нах она вобще тебе ненада, только доехоть до места, и твоей выше крыши
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ну как "не надо"... Все равно нужно мотор поднимать когда везти на слип, дорога то не ахти)) Не ехать же, пером не скрести))
Так и на стандартном фиксаторе подъема мотора тоже нельзя:unknown:
У меня до слипа можа километр, никогда неставил и неставлю, мотор когда на фиксаторе ,получешь нагрузку небольшую на фиксатор, т.к. сама головы наклонена, но опять же, если дорога по кочкам то можно и поставить, как у меня так метров 150 по грунту ,остольное асвальт, да и вес мотора вашего ,небольшой, да и смотря как ехоть, если как некоторые , чоо стропы рвутся, так вобще лучше снимать :hahaha:
Ось ставится с учётом нагрузки на шар. И, кстати, ты ещё никогда ничего не аргументировал. Есть общие для всех правила и подходы, но частности будут отличаться.
Ось - это инструмент для уравновешивания системы. Та же запаска на дышле заставит двинуть эту ось к тягачу, а не к груженой корме, в сравнении с системой без запаски.
Ты сам хоть знаешь нагрузку на шар??? Херню только чешиш,
Во всяком случии у меня за 1670км в одну сторону резинка от трусов на стяжке лодки нелопнула, учись грузить прицеп, и груз крепить, потом расказывай , :hahaha:
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
При чем тут ось????? Нага мотора находится с выносом за прицем, ось будет всегда идти ровно относительно земли, а вот когда вы по горочкам поедите ,или толкать на горочку,тогда и проблема,нога сначало упрется ,пока ось доедит до начало горки, и авто ,зад вверх нога мотора вниз и т.д.,
К слову, классный транспортировочный чехол на лодку ( Андрей и цвет мой любимый - шибко понравился однако ) :good:
Касательно упора под мотор, думаю если мотор не вертикально вниз ( допустим у L дорожный просвет не позволяет), то упор нужен обязательно - по крайней мере в мануале про транспортировку так было написано. Только я вероятно всё же буду делать упор в сам транец лодки, т.к. по моему разумению прицеп на колдоебинах живёт своей жизнью - а лодка своей, :?и хорошо если крепёжные ремни не дали слабины на ямах и кочках, ИМХО.
Лодку притягиваешь к раме прицепа, рама и лодка будет одно целое, если не дрысня прицеп как у некоторых :hahaha:,
Тент зделан из кардуры, непомню, но вроде 300€ что то в этом роде, точно сумму невспомню, делал чтоб закрывало всю лодку, до миделя по форштевню
Представь если на повароте лодка на прицепа своей жизню заживет, :hahaha:,ты вобще слышал чтоб гдето было сказано чтоб груз жил своей жизнью на прицепе??? будет как у непоторых стропы рватся на корме,
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Закреплённые палеты с "упакованным" грузом в кузове никогда не превращались пИзанскую башню ???? :shock:
Видел, на обочене, BAG дрючил , за такое :hahaha:
Не раз друг расказывал, как тормазят , застовляют расчихлятся и проверяют как закреплён груз
Мура просто величайший дурак на форуме с очень длинным языком! У него нет ни логики, ни образования, ни даже способности вменяемо объясниться. Когда надо было в школе уроки учить, он собакам хвосты закручивал, даже писать грамотно не обучен. Он все знает, все умеет, но объяснить ничего не может.
Придурок! Любое транспортное средство в движении имеет колебания, а длинномерная телега особенно. Их частота меняется в зависимости от множества факторов. Если тебе этого понять не дано, не засирай людям мозг.
Лодку он на прицепе до реки 500 метров возит, эксперт хренов. Ты не видел раздолбанные подвесы незакрепленных лодочных моторов на полпути между Астраханью и Москвой, те не ходил в караване машин с лодочными прицепами, ты не видел, как скачет незакрепленный 9.8 на транце надувастиков, которых тащат по проселку... , но имеешь свое убогое мнение: 30 лёгкий мотор, с ним можно не церемониться.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
На дороге всего не предусмотришь, особенно на хреновой дороге. Пока всё ровно - крепление держит, если же где то появилась слабинка в ремнях по яминам и колдобинам, может случиться "печалька". Кста, крепёжный ремень в несколько слоёв на самом замке с трещёткой так же может дать слабину в несколько мм. или даже см. ... Посему, Всем безопасной и шершавой дороги, как говорится в путь "ни гвоздя ни жезла" !!!
P.S. C уважением отношусь к любому мнению, ибо истина вырисовывается в процессе обсуждения :drinks:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Вчера загрунтовал, покрасил, сегодня все собрал. Завтра пригоню машину, буду ТО делать, колеса переставлять, заодно подключу прицеп, проверю как освещение работает.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ну вот мы и съездили со старичком в ГИМС, отдали документы на регистрацию! :yahoo:
Но, елки палки, какой же все таки это дурдом у нас в Перми... Если с документами еще куда ни шло, то с парковкой.. Особенно с парковкой! Встать не куда вообще. Угловое здание в центре со старой постройкой! Все парковачные корманы платные и забиты машинами. Ладно приехал пораньше и успел занять сразу два места, а то бы вообще фиг встал бы..
Ты думаешь у нас иначе? Люди из Каширы в Химки вынуждены ехать, чтоб капитанской поменять, и при этом аж два раза!!!! С парковками там тоже все не очень. При этом в Кашире на Оке есть свой ГИМС, но не уполномочен он.... зато записаться можно через Госуслуги. Все для удобства граждан.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Все для людей.. :mad:
Прям на дороге ставишь и все, обьезжайте как хотите, притензии к гимсу
