GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Собрал на герметик и заклепал рецесс:crazy:
В общем можно сказать, что по прошествию 4 месцев основной ремонт судна завершен))) :yahoo:
Осталось сделать крышку багажника. :D
Пришли стекла от "лодка 44" Снял старые, они еще стояли на "чернухе" с латуными гайками. Гайки отвернулись, винты в рамке сломались)))). С гараже домой пошел, зашел в магазин крепежа, взял из нержавейки.. Фиг знает, может получше будут))
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Вот на сегодня что получилось: Установил стекло, с уплотнителем от багажника Волги. Подключил троса и машинку, проверил, все работает. Крутил, думал как подключить рулевое. Оставил до завтра, надо хомутики взять.
Кто мне скажет, что это за коробочка на двигателе, с проводами?
simply man
GreitGuru
Илья
"Днепр"
В следующую среду записался в ГИМС ставить лодку на учет, поэтому занялся прицепом. Сделал фонари и номер на съемную балку. Сделал упор для двигателя. Хотел сегодня загрунтовать, не успел. :pardon:
Опора должна быть заыиксирована стропой. Ей обматываешь ногу и деталь куда упираешь свой упор. Получается единое целое. Иначе есть риск потерять его на кочке.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Спасибо, я знаю. Сегодня собираюсь зайти в магазин, купить стропу нужного размера))
Просто это фото с процесса.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Борис, а у тебя насколько нога двигателя выходит за габарит?
Ногу нужно поднять так,чтоб киль был, а точнее кончик редуктора или на ровне или выше задней перемычки прицепа,подставка нудна чтоб невыломать транец, так как получишь рычаг, и на ямках он будет качатся тем самым вызывать колебание на транец, ремень нужен а точнее стяжка , не большая лучше средняя, у самого узкая ,с задачей справляется,
Чем дальше мотор от оси, тем выше его поднимать. Геометрия, не более. В противном случае есть шанс остаться без пера, винта, а то и редуктора.
Боря, если кто врежится в мотор на авто, выломает все нах, я на припяти на калда.....х ,правдо там типо торфа или чегото мягкого, цеплял , и задом здавал тоже ,правдо в песок
А на очень разбитой бетонке цеплял..., где изредка таки ходят. Поэтому и предупреждаю.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
У меня от оси прицепа не очень далеко получилось. Да и перо мотора гораздо выше чем самый нижний свес.
При чем тут ось????? Нага мотора находится с выносом за прицем, ось будет всегда идти ровно относительно земли, а вот когда вы по горочкам поедите ,или толкать на горочку,тогда и проблема,нога сначало упрется ,пока ось доедит до начало горки, и авто ,зад вверх нога мотора вниз и т.д.,
Ещё как причем. Поедешь по буграм и ямам, посади кого-то за руль, а сам рядом пройди и все понятно станет. Ось это рычаг: чем она дальше от машины и ближе к мотору, тем сильнее плече меняется. Примерно на этом принципе основан стрелочный рыболовный кивок, некоторые конструкции весов.... Разница в том, что длину плеча там компенсируют грузиком.
Сча подохну с смеху, ось ставится на более нагруженну часть , тоесть к корме,сколько тебе раз говарить, что мой комплект тяжелее твойго, а значит и проходимасть по кочкам хуже,
Ось это рычаг??? Прицеп это рычаг, авто это то что нажимает на рычаг
Ось ставится с учётом нагрузки на шар. И, кстати, ты ещё никогда ничего не аргументировал. Есть общие для всех правила и подходы, но частности будут отличаться.
Ось - это инструмент для уравновешивания системы. Та же запаска на дышле заставит двинуть эту ось к тягачу, а не к груженой корме, в сравнении с системой без запаски.
Если это то что на фото, то снесёшь нах. перо, винт или ещё хуже.
Это очень низко и костыль очень короткий. На грунтовке, и не дай бог на бетонке, как Борис говорит, точно все в хлам разобьеш. Это только на асфальте кажется, что высоко.
Попробуй рядом пройти с прицепом едущим по в общем то небольшим шишкам на грунтовке, увдивишся, как сильно машет сапог мотора,а если ещё чуть колея, то....... Сразу "Здрасте, забор покрасте."
Я гнул перо и винт у себя.... Ну ваще ровное место, тоже не мог понять, ну как? Да невозможно же это!!!!!
Заставил ребёнка проехать до реки, а сам сзади шёл и ахренел, как это легко и просто получается и нашёл отметины на земле и камнях от редуктора.
У меня сейчас мотор поднят вровень с днищем лодки примерно..... где то кино есть, прицеп одним колесом провалился в промоину от ручья и даже с такой высотой до винта осталось сантиметров 10 всего.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Да, я представляю себе, что там и как это выглядит))
Просто не все так однозначно получаеться. Чем выше и поднимаю ногу мотора, тем дальше смещаю ее назад, тем больше увеличивается растояние от оси прицепа и соответствеено увеличиваеться свес.
В итоге: вроде бы нога стала выше, но по факту все остаеться на том же месте)))
Это как при постройке внедорожника, там уже давно все придуманно.
До установки лифта, когда тащил телегу до Оки по этой самой раздолбанной дороге, выпускал (а иногда и сейчас выпускаю) старшего сына пройтись и посмотреть, что там. Так вот: на пару км по этой дороге до слипа приходилось снять опору и установить мотор горизонтально, завалив его на бок и разгрузив после этой манипуляции гидравлику (фото с ребенком).
Сейчас просто поднимаю мотор лифтом, но все равно двигаюсь очень аккуратно. Опору там снимаю.
А где у тебя ролик? Нос будешь драть о рельсу при подъёме и спуске? По низкой воде совсем печально может статься?
Вот в этот ролик обычно и упирают упор. Ты не вари его пока. Проще в доске пазы выпилить и использовать её как шаблон.
Кроме того, если упор у тебя не регулируемый, он, считай одноразовый. Мотор ты точно ещё несколько раз перевесишь, каждая такая манипуляция потребует новой подгонки упора.
Сразу делать труба в трубу из профиля квадратного и дырок кучу и болтик с гаечкой. Ещё нужно растяжку надёжную ставить на стойку лебёдки, она от сопливости своего крепежа наклонится к лодке, лодка не доедет до своего места при подъёме и костыль не встанет, он упрется в низ транца.
У меня 20 х 20 х 2мм и 15 х15 х 1,5 мм, хорошо друг в друга заходят и на этом же костыле желеляка приварена под рамку номера прицепа.
Номер, кстати тоже гнёт или отрывает, если он на родном месте стоит. И по фиг, что он на резиночке, хана ему гарантирована там.
На счёт лишения прав, за загораживающий номер, сапог мотора..
Да это правда.
И ещё....
У меня к чехлу мотора пришита тряпка со знаком "не габарит" со светоотражательными полосками.
Сколько менты останавливали, столько и обращали внимание на этот знак, когда мы зачастили на Рузу с Можайкой, у меня дома и слышать про такое не слышали. Я у тамошних гайцов спрашивал, да действительно могут прав лишить за номер.
Короче, попадёшь на прошаренного мусора, огребешь проблем, лучше этот вопрос сразу порешать тряпкой, фонариком или полноценным знаком и читаемым номером.
