Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Лак на базу наносят ,и хороший лак,будет в 10 раз красивее , в 10 раз ремонтнопригоден , в 10 раз лучше блестеть, и вобже акрил устарел ,им давно уже машины,некрасят лак в 10раз круче чем акрил , есть некоторые у которых руки из жопы растут, хожу по лаку нагами по палубе
А да и небоится бензина и саляры, и в 10раз прочнее акрила, и в 10раз устойчев к выгоранию,
Забыл дабавлю что самое главное,, это слушать фантазерав которые смывают старую краску до защитного слоя , и потом наносят вл или кислотник грунт,, спрашивается а нах...я он там нужен, если и так метал защещен
А какой лак?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
После пескоструя Метла была обработана кислотником через трое суток. Потом облита 2К Викой. Третий год под открытым небом. Летом в воде, зимой пузом вверх в крапиве. Никаких дефектов не наблдаю.
Я не могу сказать почему так, я не погружался на столько во все глубины этих глубин.
Да все просто, пескаструй рулит
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так ты же написал, что лак круче чем акрил и акриловый лак показываешь.
Акриловый лак круче чем акриловая краска, разные составы, так пойдет? Просто принято говарить что краска акриловая, можете пф красить ,чем хотите тем и малюйте
Aleksei 1415
липецк
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
У тебя АМГ. Не нужны ему такие защитные покрытия. Смывку бери нашу, если что. Работает не хуже и дешевле раза в три.
Все-таки какие мнения по поводу покрытия АМГ сначала кислотным грунтом? Есть ли в этом смысл, если далее все будет покрываться акриловым грунтом и далее эпоксидным?
Или сразу покрывать все эпоксидным (раз он более стойкий), в том числе и внутри (до этого внутри хотел акриловым покрывать).
Антон.У тебя каша в голове .Если покрывать собираешся акрилами то кислотник нужен.Если эпоксидным грунтом то не нужен.Эпоксидный грунт на кислотник не ложат.Даже на банках с грунтом (эпоксидным ) это прописано!
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Я выше это писал как раз, что на кислотный грунт не ложится эпоксидный, что и указано в ТДС.
Вопрос в том, нужен ли вообще кислотный грунт для АМГ, который будет покрываться акриловым грунтом.
Или достаточно на ободранный металл ложить сразу эпоксидный.
:shock:Я про Ивана,А он про болвана!Вот так если ответы на твои вопросы разложу!? ПОНЯТНЕЙ!:popcorn
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Добрый день , лодка южанка-2, планирую красить по старой краске: правильно ли я понимаю этапы:
  1. шкуркой на 400 матируем старую краску.
  2. где голый металл покрываем кислотником реофлекс
  3. Обезжириваем
4 грунт акриловый реофлекс
Это все за день.
Следующий день покраска:
  1. матируем грунт скочбрайтом
  2. обезжириваем
  3. покраска
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Лучше то как по вашему мнению?
Еще раз.
ВОПРОС: Нужен ли вообще кислотный грунт для АМГ?
(есть возможность покрыть и акрилом и эпоксидным)
Еще раз.
Выше всё написали.
Кислотник необходим при акриловом и не нужен при эпоксидном.
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Выше всё написали.
Ну елки-палки)
Вопрос то не в том, чем покрывать кислотник и нужен ли акриловый или эпоксидный.
Вопрос в том, нужен ли вообще, как первоначальный защитный элемент металла кислотный грунт в случае именно с АМГ.
На примере Д16, материала, который больше подвержен коррозии кислотный грунт нужен, дабы протравить все имеющиеся очаги коррозии (часть из которых могут быть и не видны).
АМГ меньше подвержен коррозии, но она все-таки на АМГ есть, и опять же может быть и не заметная глазу.
И чтобы остановить возможно имеющуюся коррозию и/или для минимизации ее распространения нужно ли покрывать АМГ кислотником.
В этой же ветке есть и сообщения, где говорят, что АМГ МОЖНО сразу покрывать эпоксидным, а МОЖНО кислотным/акриловым.
Пытаюсь понять, какой лучший вариант для покраски АМГ.
Так понятнее?
Ну елки-палки)
Так понятнее?
Антон, Вы действительно думаете, что существует чудесный грунт, который останавливает коррозию? Продукты распада алюминия химически стойкие соединения. Они не будут реагировать ни с какими грунтами при обычных условиях.
Главная задача грунта - обеспечивать адгезию с краской и не дать начаться коррозии. Остальное вариации на заданную тему. Если возбудитель коррозии изолирован - ее можно приостановить, но не остановить.
В Вашем случае эпоксидник будет предпочтительнее.
Вы нам фото скиньте своего днища. Может там и делать ничего не нужно. Это АМГ! Он покрылся защитной оксидной пленкой сам - она самая лучшая защита. Курс неорганической химии средней школы, не более.
