Если клепка при охлаждении сжимает листы,то она и сама сжимается по диаметру.Верно?Отсюда вывод-она будет иметь свободу в отверстии.
Чё это?
Она обожмет основной метал своими шляпками по своему диаметру.
Когда давят такие чумовые силы пустоты не бывает. А хоть бы и была, при таком сжатии, одной силы трения достаточно, что бы детали стояли мертво относительно друг друга, а со временем произойдёт, что то типа сваривания этих деталей, электроны там начинают бегать туда сюда в гости друг другу.
Ну так, для примера......
Эйфелеву башню в Париже ничего не держит на земле вообще, ни болты, ни анкеры, ни бетон, ни чего!!!! Кроме силы трения. Прикинь, какой у неё парус? Давно бы уже ехала куда нибудь, Дык нет же стоит падла.
Заваривать заклепку или же проваривать возле заклепок, как по мне, технология стремная. Я думаю нагрев должен ослабить такие заклепки.
Сергей не нам эту технологию критиковать , она старше меня, и более чем в два раза старше тебя , этим заклепочкам из АЛЮМИНИЯ около 80 лет , наверное тогда еще маслобензостойких герметиков не было , вот и обваривали края головки для герметичности.
Олег, а что это за изделие?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
А кто-нибу пробовал клепать заклепки АМГ вот таким вот зубилом? К сожалению другого нет.
Параметры:
Частота ударов - 4500
И все! Силы удара увы нет. Модель называется INTERTOOL PT-1302
Сергей карандаши можно и топором подточить , но я для этого предпочитаю наждак , как сам понимаеш точилки под карандаши у меня под рукой тоже нет , как говорится ,,за неимением кухарки ......... ,, . Придется очень хорошо и крепко удерживать обжимку ,, боек ,, на головке заклепки и только в этот момент нажимать на курок не ослабивая хватку на головке , иначе будет прыгать и побьет головку . С опытом приноровишся. Сотню заклепок пойдет , если в разы больше то лучше приобрести КМП ....... , сразу ощутиш неудобство в сравнении .
Тат, так, так......это то, что я подумал?
Потекло?????????
Нет, непотекло ,думаешь не в ту сторону, толще проще сваривать:bebebe
Да и как он потечь может если я воздух в них загонял и проверя мазком? Тебе опять газ нетот завезли?
Народ, так с чего ж все таки бак топливный варить?
С того, что варить умеешь.
Можно с нержи тонкой, но тогда переборок внутрь пихать нужно больше и варить тонкую- тошнотно и подгонять детали нужно будет идеально.
Можно с алюма, лучше 2, 5 - 3 мм и заваришь увереннее и переборок минимум и с подгонкой кромок можно не морочится и почти не вздует сам бак от сварки, в отличии от тонкой люмини.
Да и меньше шансов, что лопнет вдоль шва у толстого.
На баки :D. Ну мало ли, может чего интересного и себе подчерпну. Мне еще предстоит бак варить.
Долго искать, в рундуки я зделал, два бака и один в бак сварил под дизель ,для вибасты, под руководством Адмирала
А руководство было такое.....
Брось нах.
Да не занимайся ты херней.
Ну на фига тебе это надо.?
Да че ж ты такой упертый?
Ну и хрен с тобой....
Брось нах.
Даааа, по началу ,а потом ? ,,,Баланс зделай чуть меньше половины,, и все получилось , язык бы тебе оторват за то что два дня пиздаболил, и 10минут обьяснил как правильно надо :hahaha::hahaha::hahaha:
Да не ври....
Т
Ориентируюсь вот на эти. Это нашел на другом форуме.
Такой я бы точно делал из тройки. Из двойки, там переборок надо будет штук пять лепить, а это очень не удобно делать аргоном. Ну и вес у 2ки с переборками, станет такой же как у тройки.
К тому же это все-таки бак, а сварить его ты сможешь только с одной стороны. А лупить сквозной провар на двойке, да ещё в угол, ваще не радостно, опереться дугой не во что, подгонка деталей ваще идеальная должна быть, а это геморрой.
Смотри сам короче, двойку покоробит сильно.
С высоты своей наивностии :oops:, предполагаю такой порядок действий.
  1. Вырезаю длинный кусок и гну его на листогибе, что бы получить основную деталь бака (верх, низ и боковины)
  2. Вырезаю переднюю и заднюю стенки.
  3. Вырезаю и привариваю несколько перегородок.
  4. Привариваю переднюю и заднюю крышку.
Не спорю, данный план напоминает инструкцию по рисованию совы, но это в общих чертах!
Ты сам варить будешь?
Собери весь бак на прихватках, потом добей ещё прихваток, что бы были не реже чем через 2см попутно подправляя сам стык. Чем плотнее все соберёшь, тем меньше соседи будут слушать мат трёх этажный.
Хочу сам. Не могук определится из какого именно сплава варить. АМГ, АД или что то еще другое. А если АМГ, то какой именно?
Главное сначало мозг дури Адмиралу не меньше 2х дней, он будет брыкатся, уператся , матом ругатся, когда успакоится раскажит как лучше , займет 10мин :yes::drugi:,
Всё что ты перечислил, варится хорошо и не капризно. Чем меньше цыферка на АМГ, тем варится лучше, но и мягче сам метал, и заметно дешевле, АД 31 это примерно как АМГ 3 в сварке.
А у тебя че есть выбор?
Лишь бы не ДТ и не АМЦ, а больше в продаже и нет ничего, или очень редко.
Присадку бери 4043 самую дешёвую Деку и не выеживайся, смотрю че то как то ты заморочился через чур....
Морочится надо в момент сварки....
У тебя на голове вороны должны гнездо свить и ты не должен этого заметить, пока маску не начнёшь снимать.
Вон Мура до сих пор с гнездом ходит и ни че.....
Так и ходит в маске.....
Чееее, там лысина на пол башки, :bebebe, так я 1.5мм алюминий первый раз в жизни сваривал , и че , все получилось
