Саныч73
Московская область,г.Химки.
Южанка 2
Ямаха 25
Всем привет !
Подскажите , а как лутше перевозить весла в лодке?
И куда в лодке закрепить багор ?
Есть специальные резиновые фиксаторы , которые предположительно крепятся к бортам , думаю их использовать.
А если без богра и вёсел ГИМС оштрафует?
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Прмвет всем!
Сегодня был первый выезд ! После надувнушки , просто огонь, нет слов.
Т.к. старый винт ноу нейм(нет никаких обозначений,непонятно какой шаг), приобрёл солас 10 шага , то теперь есть от чего отталкиваться.
Мотор стоит 4.5см. ниже(без проставкина транце),винт ноу нейм , мы в пятером(я,супруга,сын 15л.,и ещё двое сыновей 8 и 9л.,почти полный бак и еще вещей кг на 5),выход на глис затруднен,но если один мелкий идёт на переднюю лавку то вызод побыстрее.шли на 2 дырке.
В двоём со старшим выход на глис без проблем .на 3 дырке вроде полутше.
Поставил проставку 2.5см винт ноу нейм в двоем на 3дырке 38 -39км.ч ,но в поворотах прохваты ,опустил на 2дырку прохватов меньше ,скорость также(замерял скорость по телеф.навигатору),на 1дырке скорость упала.
Поставил 10 винт на 3дырке прохват в поворотах ,но скорость 42 км.ч.,на 2дырке прохват поменьше
А вот в пятером прохват больше пришлось на 1дырку убрать.но на 10ом винте повеселее.
Думаю отпустить мотор на 5 или 10 мм.
Тахометр стоит но не пойму пока какие у меня обороты на холостых(по мануалу 1100) , а так на холостых показал 1500(так настроил,можно другой коэф. ввести),на полном газу 5800.
Вообщем доволен , труды прошли не зря.
А банзин мот. ест хорошо.
Ну вот почти два года танцев с бубном вокруг лодки и на воде.
Вот вода как раз и поясняет что нужно.
Оказываться не фары, а настройка двигла.
Не рюшечки и тому подобное, настройка установки мотора на лодке, подбор винта и т.д.
Не опускай движек. В идеале вровень с днищем лодки максимум 1 см ниже. И на прицепе приложи линейку
у к плите к нижней кромке на движке испроеци́руй на дно лодки. Даст понимание как установить движёк по высоте и на какую дырку. Плита двигла и дно лодки- параллельны.
Не факт. Если угол мотор-транец правильно установлен, 4-5 см по высоте навески никак не отразятся ни на скорости, ни на оборотах, ни на выходе на глисс. Проверил с гидролифтом на ходу и в статике. Во всяком случае на винте с большим диаметром это так. С меньшим диаметром и большим шагом или более слабым мотор, как у Саныча, все может быть несколько иначе. Но с навеской обязательно стоит поиграться, поддерживаю!
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Установил спинки сидений.
Внедрил в мотор датчик температуры и вывел на панель.
Провел освещение.
Провел освещение.
Аккуратно, но не практично. Спинка должна быстро и компактно складываться. Если рыбачить, не должно быть мест, где леска будет цепляться, а в конструкции спинок таких много
Ну, ничего, все "люди увлечённые" модернизируют свои творения.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Так спинки вытаскивать можно и убирать если не нужны в рундук.а на лавку можно и прилечь.
Борьба с лишним весом.
Это оправдание для себя любимого. Рундуки будут забиты, поверь. Под ноги бросать - не вариант. Помудохаешься, может и переделаешь.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Спорить не буду , хозяин барин.
Борис ты прав. Подобная конструкция у меня, рундук забит ещё до снятия спинок. А по поводу быстро и компактно складываться, мне не к спеху например, вынуть её и поставить вдоль борта- секунды, так что не напряжно.
Саш, тут каждый себе делает ТЗ и исполняет его. Я одно время крепко на жереха подсел. Часто бывало, что вариант поймать только с первого заброса, т.е все должно быть молниеносно. Мотор глушится, у тебя время встать на ноги, взять спин и верно бросить с движущейся ещё лодки. Двое в лодке - шанс удваивается. Начиная со второго заброса без вариантов.
Второе, чему он меня научил, то что лодка должна быть тихая и ничего не должно в ней греметь. И это воплотил.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Слишком близко к котлу «подходили» наверное? Я помню именно из за жереха у меня палки более 3 метров и появились.. Кинешь дальше — вероятность больше что не шуганешь.. до этого были палки 270 и 240.. Кстати в Калмыкии и ниже Астрахани почему то повадки жереха абсолютно разные — хотя это может мое субъективное мнение.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Я во время рыбалки , часто встаю на рундук и делаю забросы , очень удобно. Предполагаю , что сиденья мешались бы , да и когда на сазана сидишь можно убрать спинки , и вытянуть ноги.
Когда на сазана сидишь, нельзя расслабляться. Как ни странно, но спиннинги умеют летать....
Это для ностальгии
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
когда на сазана — лучше и удобней карпового или кемпингового кресла нет.. расслабуха полная:)
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Слани прикручены?
А как мыть под ними.
Обязательно грязи будет уйма и не дай бог рыбёха завалится, вони не оберёшься.
Причем тут слани , они на всех лодках слани.
Хрен туда чего попаде́т , а ту рыбу которую ловлю темболее .Мелких отпускай .
Недавно слани открутил пропылесосить песок делов на час .
Не понял вопроса я про форму ,а он про ерему.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Привет всем.
Не доехал до отдыха в Астраханскую область.Влетели в меня .Сезон закрыл.
Опять рехтовать и клепать заплатки зимой.Пока сухопутный.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Привет всем.
Ось вывернуло? Там удар хороший был, страховко же покроет
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Страховка Прицеп покроет , лодку посмотрели жду результатов.
Машину от удара почти отвёл , а прицеп не удалось.
Следом за мной машина шла получила повреждения (стяжку от прицепа оторвало),так еслиб не прицеп они бы в лобовую сошлись.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Охренеть, соболезную
Сомневаюсь, что покроют страховкой-эти уроды тысячу и одну отмазку придумают. Там с виновника через суд, скорей придется
