Andrey_111
Всем большой салям, здоровеньки булы, здравствовать! :)
Хоть неспешно, но упорно двигаю Вихря к воде. А чтоб несколько облегчить обращение с мотором, таки внедрил пневмопомощников в подвеску. Использовал цилиндры от ВАЗ-08/09.
200342 200343
Под'емное усилие пневмоцилиндров даже несколько избыточно. Даже с присоединенным редуктором нужно добре придавить, чтоб зафиксировать защелкой.
200344
Изрядно потратил времени на примерку установки цилиндров, чтоб при повороте мотора дейдвуд в цилиндры не упирался.
Andrey_111
Тяга реверса, вверху дейдвуда, должна проходить через направляющую втулку и уплотняющее резиновое колечко. В моем случае ни втулки, ни кольца не обнаружилось. Стал щупать глазом вокруг, чем можно заменить. На глаз попалась коробочка с теми самыми маслос'емными колпачками.
200345
Диаметр колодца под направляющую втулку 14 мм, диаметр посадочной части колпачка 13 мм. Чуток ФУМки, герметик, и все очень неплохо стало на место.
200346
Осталось решить вопрос с выступающей манжетой колпачка. Ее диаметр несколько больше диаметра отверстия в поддоне. Притулил на место поддон, пока без прокладки.
200347
Манжета придавилась поддоном полностью, зазора между поддоном и дейдвудом не осталось. К тому-же, манжета чуть плотнее обхватила тягу реверса.
Andrey_111
Ну и как-же без фен-шуя.:) Сточил ступеньки на выхлопном канале в дейдвуде. Были по 3-4 мм с каждой стороны.
200348
Andrey_111
С ногой, считай, закончил.
А тем временем, голова Вихря уже соскучилась без внимания. :)
Где-то в темах читал о переносе выхода на контрольку в верхнюю точку блока. Вот, думаю врезать штуцер в макушку блока и вывести на бок поддона. В глушителе родное отверстие контрольки заглушить.
Родное отверстие глушить не надо. Штуцер для контрольки ввернуть в глушитель по каналу от контрольки вверх, далее вывести в любое удобное место, диаметр отверстия 2-3 мм.
Andrey_111
Почему не надо глушить родную контрольку?, это как-то ограничит охлаждение?
Еще раз с проволочкой происследовал рубашку охлаждения, вроде препятствия проходу воды в карман, из которого контролька, быть не должно. :unknown:
Новую контрольку на макушке блока хотел как из самой горячей точки двигателя. И, в случае перегрева, думаю пар из верхней контрольки быстрее начнет выходить, чем из нижней.
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Выходящая из штатного отверстия вода охлаждает всё что находится внутри дейдвуда, да и сам дейдвуд тоже.
Andrey_111
Не-не, штатный выход воды конечно-же не трогаю, только отверстие контрольки. В стоке на контрольку в глушителе выполнено отдельное отверстие, отдельно от сливного. Вот его я и законопатил изнутри пробочкой из герметика (в красном кружке)
200361
Контролька делается в конце по ходу движения воды в системе охлаждения, отбор воды где-то посередине системы уменьшит объем воды далее по системе, при хорошей помпе скорее всего разницы не будет, при слабой помпе может и нехватить.
Andrey_111
Andrey_111
Наконец забрал поршни у токаря, и, не долго думая, запек их в духовке до "румяной корочки" :) с МС-2000.
200407200408
С размерами обточки поршней все получилось здорово.
200409 200410
Andrey_111
Самому было очень интересно, какую-же степень сжатия в итоге получил. Залил шприцом масла в камеры сгорания до низа свечного колодца. В обеих камерах получилось по 24,5 см3. :? А дальше калькулятор подсказал, геометрическая - 11, действительная - 7,6. Как-то так.:)
Это то, что доктор прописал. Можно больше, но не нужно. Ресурс пострадает.
Andrey_111
Я уж было запереживал, что пережал движок, и придется либо менять головку, либо кормить этих коней более октановым сеном. :)
Не знаю на сколько интенсивно собираешся пользоваться мотором,но я на своём отходил четыре сезона на 95 бензине и ничего с ним не случилось.Хотя из переделок только подрезанная головка на один мм.
А что, поршни неродные что-ли? С днища снял, а степень сжатия больше получилась? Или ГБЦ уже снята дальше некуда?
А почему не покрыл МС-2000 у бобышек и жаровой пояс у колец?
Andrey_111
Володя, да х.з. как интенсивно буду пользоваться. Опыта хождения на нормальной лодке пока никакого. Промыслом точно заниматься не буду. :)Скорее всего это будут походы выходного дня. До сих пор только на ПВХшке, а это, если с семьей, то рядышком со стоянкой покаться.
Да и согласен, 95-й, при таких расходах, не сильно затратнее 92-го.
Andrey_111
Да, Юра, и головка подрезана, и поршни под форму камеры сгорания проточены. Вот здесь показывал свои движения. :)
А с таким покрытием поршней виноват Ю-туб, зараза.:D Как-бы зона поршня по оси пальца не сильно шоркается о стенки гильз. И жаровый пояс имеет меньший диаметр, чем юбка, и практически не касается гильзы.
Да и при покрытии поршня МС-кой, как-раз за жаровый пояс держался.:)
Кирюха там правильно говорит, но может и не заметишь. Лишь бы поршни выдержали.
Свою голову надо включать)) Перегреешь - и зона пальца зашоркается. А жаровой пояс расширяется же сильнее середины, и как раз рассчитан тереться при работе. На одном бензине регулировке карба и зажигания не будет, на других будет. Но не переживай, так всё равно лучше, чем без))
А поршень можно изнутри на пальцах расклинить))
Andrey_111
Там-же, чуть ниже приводил эскиз разреза поршней. Мяса в зоне головки поршня и не на такую проточку хватит :good:, без ее ослабления.
А еще проточил поршни, чтоб убрать паразитные об'емы по краю камеры сгорания.
Снятие - это заведомо ослабление, хватит - а может не хватит. Тем более сравнительно резкие переходы - концентраторы напряжений. Ну подумаешь, погребёшь малость, с кем не бывает)) Но ты не мандражуй, это я пугаю ))
Вячеслав 163
Самара,Самарская обл.
Вячеслав 163
казанка 5м1,казанка 5,Прогресс 2м,4.
вихрь 30,вихрь 25
Вихрь это сказка,можешь уехать за Волгу,может всё нормально пройти,а может клина дать,пару раз кулак "дружбы"ловил,хотя к сезону готовил,целовал так сказать и в выхлопную вихрю дышал.
С зп частями проблем не было,дядя на заводе им.Фрунзе ,работал.
Вячеслав 163
Вячеслав 163
вихрь 30,вихрь 25
Один раз ящик на лодочной вскрыли,дядька до июня в куртке ходил,зп части таскал.От поддона,до дейдвуда.Редуктор.блок цилиндров,и так по мелочам.Проблема была вынести.На самом заводе всё измерялось в количестве налитых грамм.
Вынести проблема была.
Благо тогда в ментухе работал,с местными договорился.
Andrey_111
(с) Эксгибиционист поджидает в под'езде. Заходит тетка с пакетами, с рынка. Мужик восторженно вываливает свое хозяйство! Тетка глянула, и охнула: "Ой, батюшки, сосиски купить забыла!" :D
Блин, весла к Прогрессу еще не купил.;):D
