Потанула
Потанул
  1. Эпоксидные грунты на кислотник, как понял не наносят.
Акриловые пишут - что устарело. Что тогда наносить? Конкретный пример?
Это на твой боди ненаносят, а на вл пишут что есче и как наносят, вот Петровичь и проверит, если уже заморочился с дерьмосмывкай, то прокрас грунтом кислотником только в тех местах где просел на метал,
Конкретный пример хочешь?
Если память неизменяет 7500 оттенков цветов в базе 3м , выбирай ,все под лак, ездят по улецам дорог туда сюда видел может на четырех колесах :hahaha:, по такой среде, что лодке просто неснилось,и с амг и с стали(которая быстрее гниет и требует лучшей защиты)
Но помнить нужно, глянец покажит все неровнасти , и все бездействие, и всю подготовку , каждую вмятину и прочее, об этом уже писали
Потанула
Потанул
Если у Петровича все получится вл-02 на верх грунт ЭП, то такая поверхнасть это бронь, дальше хоть гуашью, кто чем хочет
Не понятно чем красили, есть вероятность, что красили вообще простой краской.
Проверить проще простого-намочить тряпку растворителем и положить на краску.Если сразу вздуется и пойдет пузырями-то и смывки не нужно,удалиться и таким макаром.Если после пятнадцати-двадцати минут ничего не происходит-можно это покрытие использовать как грунт.
Каким и какой? Саш, ну от тебя странно такой ответ было услышать. В частности, любой высохший кислотник, даже ВЛ растворятся любым нашим растворителем : 646, 648, Р-12 и др). До вспучивания скорее не дойдет, но пальцем сотрётся.
Потанула
Потанул
Ну и хорошо, заодно и старый вл смоится растворителем, свежий будет лучше,
Потанула
Потанул
Непутать грунт вл или кислотник, к защитному слою дюраля, его несмыть
Ты снова обезъянничаешь? Человек спросил про акрил. Это химическая природа краски. А ты ему наименование крупнейшего производителя многих продуктов написал. Лишь бы брякнуть.
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
Все ты видел, тыж смывкой смывал на лодке , скинь фото, где остается покрытие на дюрале
Я уже скидывал, и совсем недавно. Ты видел. Остаётся не менее 90 процентов защиты. Повреждения покрытия только в местах, где лодка трётся о берег или была повреждена.
Вот этим 10 процентам повышенное внимание, и то на днище. Повредив абразивом 100 процентов плакировки ты делаешь ее проблемной на 100 процентов.
Потанула
Потанул
Так вот, по твоим словам эти 10%и сгниют быстрее всего, даже быстрее тех мест где здерешь плакировку, т к. Эти 10% уже капут , и в дольнейшем от остатка плакировки смысла нет, т.к сгниет в этих 10%
Потанула
Потанул
У себя на проге я плокиркещего слоя ненашол только жолтозелёный грунт
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Да вы хотяб в интернетах посмотрели какая краска для чего и по какой схеме. Всё можно найти, любую информацию.
Значит тебе не повезло
Ровно наоборот. Обновил покрытие, где поперло и если это случилось на 10-ти процентах, а с остальным голову не забиваем.
Сам подумай, за полвека потерять 10 процентов основной защиты. Очень хороший показатель.
Коррозия, особенно алюминия, она же не линейная. Где-то быстрее идёт, а где-то вообще незаметны ее проявления, а у кого-то прогнило втруху.
АМГ можно вообще не красить - все новоделы. Сейчас и дюраль в том же авиапроме уже практически не применяется. Во всяком случае в новых проектах Спросил тут не так давно одного авиаконструктора, тот руками замахал. Назвал мне новые сплавы, но я их естественно не запомнил.
Потанула
Потанул
У Бори мысли заработали в нужном напровлении, это радует
Так вот подытожим, если снимаем краску наждачкой на фрикционнай машинке , убиваем парузаейцевкак писал шустрый используем как гиунт тоесть ровняем поверхность , просел на метал нестрах, кислотником прошли и забыли
Дерьмокраска легко сеимается 80 наждачкой на фрикционе
Если есть желание и время, то я за смывку. Что и сделал, заодно поэкспериментировал с разными производителями. Под полиэтиленом два вида смывки. От редана до киля - одна, редан и до скулы другая. Причём безцветная наносилась раньше. Надо сказать, что предыдущий владелец поверх родной краски загрунтовал и покрасил лодку снаружи и похоже довольно неплохими материалами, поэтому даже ядерной смывкой приходилось мазать по два-три раза.
199495
Сначала я отдельно очищал места с заклёпками вручную с помощью щётки. Плоскости освобождались от ЛКМ шпателем.
199496
Спустя 8 часов (беря во внимание состояние моего здоровья) с отдыхом днище осталось без ЛКМ. Ещё по дню на борта и внутрянку. Жёлто-зелёные полоски - остатки заводского ВЛ, которые потом снялись 646-м растворителем и жесткой синтетической щёткой. На фото не заметно, но после помывки растворителем, отчётливо виден плакирующий слой блестящего алюминия, особенно в контрасте с имеющимися царапинами.
199497
С внутрянкой было вообще просто (это к слову о смывке). Заводская краска отлетала только так. Если бы лодка до меня дополнительно не красилась, я бы со всем покрытием справился за один день. Заодно тонким лезвием, заточенным под крючок, максимально выскреб из швов тиоколовую ленту. Т.к. лодка до меня не пользовалась, в некоторых местах, где тиоколовый герметик был нанесён хорошим слоем, даже остался пластичным. На месте соединения бортов с палубой и планширем лента высохла и имела запах, как в подвалах старых овощных магазинов.
199498
И сам кокпит... Тоже был, кроме днища, до меня дополнительно окрашен, как и наружка.
199499
Забыл отметить. Лодка делается для себя любимого и из расчёта, что больше другого корпуса у меня не будет, т.е. навсегда.
Если полимеризация кончилась-а это примерно года 4,то уже ничего не вздуется.И пальцем-не сотрется.Борис!Я не хочу тебя учить,но с все-таки подскажу.Любой материал-я имею ввиду покрасочный имеет срок годности,т.е. действия.Это можно представить в виде параболы-восходящая ветвь-это процес полимеризации,потом идет плато-срок службы,потом-нисходящая ветвь-распад материала.Так вот,если грунт начинает разлагаться,в общем-когда пройдет процесс полимеризации-ты его ничем не возмешь!А если он (грунт)привоздействии растворителя-начинает пучиться,или смазываться пальцем-это грунт положен с нарушением технологии-т.е. разбавлен не в том соотношении,не тот растворитель и т.д.Значит-никакого предохранения металла от него не жди!Его нужно убирать полностью.Но правильно нанесенный грунт-ты его ничем НЕ ВОЗМЕШЬ!
Я уж думал-ты все это прошел,изучил,знаешь-что сухой на ощупь-не значит-сухой внутри.
Честно скажу - только эпоксидный грунт у меня не смывался растворителем. На моторе, кстати, очень хорошо держится. Другие грунты в той или иной мере на растворитель реагируют после полимеризации, даже спустя несколько суток. При желании их можно смыть растворителем с детали, если задаться такой целью. Обезжирку все они держат. Краска и лак, другое дело. После полимеризации ни на растворитель, ни на бензин не реагируют.
Интересно, интересно... Наверное всё, что вы сейчас написали, действительно при кратковременном воздействии растворителей.
Опять же, взять смывку, которой я пользовался, она подрывает и эпоксидку, и порошковую краску. Правда порошковая такими махрами, как простая, не идёт, а размягчается, немного набухает и потом легко отслаивается. Состав смывки не помню, но то, что она кислотная - 100%.
Потанула
Потанул
Сколько непробывал, а застывшийв банке остатки грунта готового , хрен чем размочить, высыхает и трескоется он тоже 2компонентный
Ты меня слышишь?Срок полимеризации-это не несколько суток!Это 3-4-может поболе лет!!!!Я же привел тебе всю схему полимеризации-читай закрепления,после этого закрепления-начинается период распада(читай разрушения).Или ты считаешь,что это,о чем я писал-проходит за несколько дней?Если так-срок службы ЛКП-всего месяц,два.
