Я пробовал и поролоном и кистью в один заход. Даже где-то на канале есть ролик по этому поводу. Около шести или восьми поршней за раз готовил. Навсегда остановился на поролоне.
Поверхность поршня легонько матирую наждачкой в радиальном направлении, промывка ацетоном и наношу МС.
Сейчас сдам моего друга:D. Точнее способ, озвученный им мне. За неимением замены, либо в подношенный уже цилиндр, чтобы продлить жизнь моторчику, можно поршень руками прокатать по крупному напильнику, тем самым делаем насечку в виде сетки на поверхности юбки. Получается, общий диаметр юбки поршня увеличивается за счёт поднятия граней "сетки". Наносим МС, как положено, с межслойной просушкой. МС заполняет ячейки сетки, слой получается толще (держится изумительно) и в конечном итоге такой мотор продолжает работать довольно хорошо. Сразу оговорюсь - всё вышенаписанное ни в коем разе не руководство к действию, а лишь, как было сказано, продлить время работы изношенному мотору.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Ещё один способ.Нарастить медь и потом покрыть МС..
А потом выкинуть поршень, если на зиму не консервируется толком мотор. Видел поршни с изъеденной поверхностью не у днища от детонации, а на юбке. Именно серо-зеленая поверхность как кислотой изъеденная или как-будто поршень из дюрали был. Уже не первый раз вижу упоминание про наращивание на поршень меди. В итоге саморазрушающаяся гальвано-пара образуется, да еще и с дополнительным нагревом при работе. Нормально нанесенный моликот достаточно долго держится, а потом его можно просто обновить без всякого вреда для поршня в отличие от меди.
Этот метод ещё в 60-70-80х активно применялся во всех сельских мастерских. За не имением запчастей пол страны пахало и сеяло на этом методе. Домыслы без многолетней практики и в Ютубе полно.
WOLLI
не только сельских))...метода проверенная и рабочая...сгнившие юбки тоже встречались, но там совсем по другим причинам...причина влага и продукты сгорания=кислота...сухой мотор кушает и не давится))
поэтому всегда и везде кричал народу- первый и последний бак в лодочном сезоне ОБКАТОЧНАЯ смесь!!! :drinks:
Может в Дзержинске все так хорошо с запчастями было, но на лодочной станции и на свалках за гаражами всегда полно поршней валялось совсем не задранных. Просто меняли поршни. За неимением ремонтных размеров поршней просто отливали сами и точить отдавали токарям на завод где работали. У каждого завода был свой РМЦ. С меднением никто особо не возился. С начала 2000-х народ начал эрзац-моликотом восстанавливать поршни.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Сегодня зажарил МС2000. Покрывал 2 слоя, кисточкой. После прожарки, сухие поршня, в сухие цилиндры падают со свистом. А с заткнутым свечным, ~5 секунд.
Если обе детали смазать маслом (не очень обильно). С закрытым свечным, падают более 10 секунд.
Прослаблять не нужно?
Втулки приедут, через 2 дня.
Есть еще способ из пульвера над тазиком чистым покрывать. Излишки краски изопропиловым спиртом в тазике смыть и слить обратно. Только приходится резинки в поршневые канавки вставлять чтоб их не закрасило.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Не знаю, откуда пузыри. Я поролоном наношу. Все нормально получается. Даже если где-то и будет разная толщина, то очень быстро все размажется и разравняется. Ручьи под кольца я не затыкаю и не заматываю ничем. После запекания, прохожу обломком кольца, если что-то и попало, то довольно легко срезается и удаляется. Ну и после установки колец на место, разумеется, проверяю на отсутствие залеганий и заеданий колец в ручьях. Проверить, будет ли прихватывать поршень во время работы достаточно легко. Я, когда, собрал поршень с шатуном, нагреваю его градусов до 80 и вставляю в цилиндр (без колец). Если есть какие неровности, то они уберутся. Поршень, ходит плотно, но не закусывает. Учтите, что у втулочных моторов (Ветерок 8) зазор поршень-цилиндр меньше чем у Ветерок 8М. Поэтому у них после сборки, и компрессия, всегда выше, и работают они мягче. Проверял маслом объем камеры сгорания, то, даже с родной головкой, она не больше чем у Ветерка 8М. Да и качество изготовлениястарых моторов, если туда не лазали "очумелые ручки" всегда выше чем у более поздних выпусков.
Наверное надо бы у производителя спрашивать. А я разумею, что чисто из-за удешевления технологии производства. Посмотри качество литья и обработки внутренних поверхностей картера. Особенно последних годов выпуска, перед закрытием производства. В семидесятые годы, наверное, это бы считалось браком.
Может я поролон жестковатый брал. Получалось не очень.
Я думал, из-за игольчатой ВГШ. А разгильдяйство в гос. масштабах, это понятно, это по-нашему :)
Давно вынашиваю идею изменить передаточное число редуктора Ветерка. По сравнению с иномоторами редуктор довольно скоростной.При сходных объёмах двигателей 173 и 249см иномоторы гораздо резвее. Попали шестерни от Джоника7,5. Может что-то и выйдет.ведущая 28,5мм 13 зубов и ведомая52,5 29 зубов
Может, проще винт подобрать? Или перегнуть?
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Алексей здоровья. Я ролик твердосплавный готовлю, есть пара изношенных поршней, под вторую голову. Буду накатывать. Эта технология применена: https://neway.su/ Прочти, для направляющих клапанов пользуюсь таким инструментом. Пестня:yes::good:
В общем, достали меня креаклы своим враньем о якобы форсировании Ветерка, что мотор чуть ли не 10 сил теперь выдавал, типа. Когда просишь доказательства, все упирается в тык-мык, на слух на нюх, на лиз на трог :) Сегодня было холодно с утра, собирался на рыбалку, но потом решил прибраться в мастерской и заодно проверить влияние уменьшения камеры сгорания на Ветерке 8. Я уже это делал лет 8 назад, когда активно пользовался этими моторами, но эффекта на воде не увидел. В общем, замерил я КС с родной головкой - в обоих цилиндрах 12 ровно. С такого же мотора есть блок и картер, головка в ОТС. Сошлифовал ее по замерам штангенциркулем на 1.2 мм. В результате КС получилась 9.4 куб см. Замеры делал 5 кубовым шприцем веретенкой. Шуруповертом на 1 скорости замерял компрессию по цилиндрам. Она одинакова в обоих. С родной головкой 7.2, со сточенной 9.4. Ну вот, тут казалось бы, факт на лицо, мотор попрет как бешеный... Но не тут-то было. В бочке с мулинеткой выдает максимально 4750 об/мин, что равнозначно работе на моей лодке со скоростным винтом старого образца. Меняю головку, с теми же настройками зажигания и карба 4650. Сначала попробовал корректировать зажигание - хуже в обе стороны, т.е. УОЗ оптимальный. Затем немного обеднил смесь и получил те же 4750. В общем, получилось, возможно чуток экономичнее стал, но не мощнее ни на йоту.
Думаю, что ребята, из отдела ТНП на заводе занимались очковтирательством, чтобы не получать люлей по партийной линии. Поэтому и придумывали разные статьи о повышении мощности, ухудшили этот мотор, сделав из него 8М, но сказали что он мощнее.
Я прошу прощения за качество съемки тахометра, земля подмерзла и вибрация стала передаваться сильнее. Но, все равно, если присмотреться, то можно различить показания.
265466
265467
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
А этот мотор вообще способен работать с частотой вращения КВ более 4750 ?
Возможно 4750 это максимум именно этого мотора ...
5200 с грузовым винтом. Но скорость будет такой же. В бочке если было поменьше воды до 5100 раскручивался. Если еще добавить то 4350-4400
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Стало быть мотор показывает максимально возможные обороты с маленькой и большой камерой.
Может быть тогда попробовать с более тяжёлой мулинеткой.
Вполне вероятно , что маленькая камера даст больший кр. момент. А с большой камерой тяжёлая мулинетка уронит вниз частоту вращения КВ.
